Stabilizátor napětí - Printable Version
+--- Thread: Stabilizátor napětí (/showthread.php?tid=22694)
Stabilizátor napětí - Rosak - 28. 12. 2017
Dobré ráno, prosím o radu.
Mám dvě zařízení, každé s vlastním napájením. První má zdroj 29V-DC a druhé 24V-DC. Obě mají spotřebu kolem 150mA. Napadlo mne, že se ze zapojení zbavím jednoho z napáječů a koupil stabilizátor 7824. Než jsem jej připojil, mrkl jsem do manuálu a v něm objevil, že se před a za stabilizátor dávají malé kondenzátory. K tomu jsem ještě na netu objevil doporučení přemostit stabilizátor diodou kvůli jeho ochraně.
Je tu 7824ku nutné těmito součástkami obklopit i při připojení zařízení s tak nízkým odběrem, nebo je mohu směle vynechat?
Stabilizátor napětí - zuki - 28. 12. 2017
Ty dva kondíky bych tam dal v každém případě. Jinak to může kmitat...
Stabilizátor napětí - tubamusic - 28. 12. 2017
Stabilizátyry 78XX ( příp. 79XX pro zaporné napětí) jsou pěkný mrchy, co se týče kmitání. Právě při malém proudovém zatížení se dokážou rozkmitat a někdy z nich díky tomu leze i něco úplně jiného, než by člověk čekal. Doporučeno je bezprostředně ke stabilizátoru mezi vstup a gnd 330nF a na výstup 100nF. Osobně dávám 100nF svitek na vstup i výstup, ale vždy před tím elyt větší kapacity. Ochranné diody být nemusí.
Díky kluci. A ta větší kapacita má být kolik, prosím?
Stabilizátor napětí - horemic - 28. 12. 2017
http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/LM7805.pdf
Ta větší kapacita podle plánovaného odběru.1000uF nic nezkazí,samozřejmě na vhodné napětí.
Děkuji, budu se Vašich doporučení držet.
