Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - Printable Version
+--- Thread: Chrapot zesilovače po jeho zapnutí (/showthread.php?tid=22677)
Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - Rosak - 19. 12. 2017
Ahoj chlapi. Poraďte prosím, čím by to mohlo být.
Jakmile se teplota přiblíží nule a autozesilovač u-Dimension EL-A54 je několik hodin bez ovládacího napětí, po zapnutí autorádiem zhruba minutu hudba "chraptí". Ten "chrapot" mi připomíná zvuk, když jsem v osmdesátých letech svůj první zesilovač s A2030V odpojil od zásuvky a začaly se vybíjet kondenzátory. Přijde mi, že čím je teplota nižší, "chrapot" je zpočátku silnější. Takže celý rok je pohoda, ale jakmile podzim přechází v zimu, tento neduh se objeví.
Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - DJ_Rix - 25. 12. 2017
Asi nějaké vyschlé kondíky.
Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - Otas - 25. 12. 2017
Ono podobné věci také dělá zkondenzovaná vlhkost, například když se pod paticí operáků vytvoří můstek mezi napájením a neinvertujícím vstupem.
Kombinace 4násobné operáky TL074, ochlazení a umělá mlha, to je dohromady metla, která mi dává zabrat u předzesilovače RTG M802, zpočátku mi to úplně rozhodí výstup až k napětí napájení. Až se to zahřeje (což vezme i 15 minut), nemá to problém. Špatné je, když jsme venku a prší.
Již trojnásobné rozebrání, očištění, vyprání v lihové lázni, nalakování atd. zatím znamenalo jen poloviční vítězství. Přijde ještě čtvrté Sad, teď naštěstí už jen na levý kanál).
Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - Rosak - 28. 12. 2017
Díky za odpovědi.
A ze Tvé zkušenosti: pokud by to byly kondíky, budou to spíš ty velké ve zdrojové části, nebo malé v samotné signálové cestě? I když pokud výrobce použil "šitky", použil je pravděpodobně v celém zapojení..
I té vlhkosti rozumím, ale v mém případě se mi to moc nezdá, jelikož by vysychala překvapivě rychle.
Chrapot zesilovače po jeho zapnutí - Rosak - 29. 12. 2017
Dnes jsem v rychlosti rozloupl zesík, vyfotil desku a opsal hodnoty kondíků.
Kdybych chtěl ty kondíky měnit, kde a jaké typy/značky kupovat, abych se kvalitou nedostal pod stávající modely?
A má smysl předpokládat, že pokud vyměním i ty malý mrchy v signálových cestách, pomohu tím i zvuku?
