Rozptyl toroidu - Printable Version
+--- Thread: Rozptyl toroidu (/showthread.php?tid=2266)
Rozptyl toroidu - Miob - 13. 11. 2007
Rozptyl el.mag. pola toroidu je všeobecne malý no môžem tento rozptyl ovplyvniť (k horšiemu) keď som si trafo previnul v domácich podmienkach?Ak ano v akej miere? díky.
Rozptyl toroidu - redyuri - 13. 11. 2007
záleží ako presne to je motané a ako tuho sa to utiahne a aj akým prierezom je to motané
Rozptyl toroidu - Thales - 13. 11. 2007
Nejvíc bude záležet na rovnoměrnosti rozložení vinutí po obvodu jádra.
Rozptyl toroidu - Miob - 14. 11. 2007
to je asi všetko čo môžem v domácich podmienkach spraviť. a lepšie je to trafo sťiahnúť páskou alebo zviazať a do laku?
Rozptyl toroidu - Thales - 14. 11. 2007
Já bych ho šoupnul do nějakého trafolaku nebo jinéhon sajrajtu určeného na trafa. Jednak ho to zpevní, jednak ho to i hezky naimpregnuje.
Rozptyl toroidu - Miob - 16. 11. 2007
Dávno som si prevíjal ten toroid a zosilnovač mi s ním pri plnej hlasitosti brumí. keď ho pootočím tak to utíchne ale nezanikne. mám tam dve sek. vinutia a jedno je dosť nesymetricky navinuté na jadre. hádam by sa mi oplatilo ho previnúť a navinúť rovnomerne.
Rozptyl toroidu - sinclair - 16. 11. 2007
To ale není brum, způsobený nesymetrií vinutí. To je brum, způsobený nesymetrií mag. pole a hlavně tím, že máš ten toroid zřejmě zbytečně blízko obvodu, do kterého se to indukuje.
Odstup 5-10cm je vždy naprosto nutný i u koncových zesilovačů. Žádné trafo není bez rozptylu.
Malý rozptyl mají jen toroidy, vinuté pro "audio" účely, tzn. s nižším sycením. I tak je ale sycení toroidů 1,6-1,8T dost vysoké na to, aby část vylezla nesymetrií mag. obvodu ven.
Rozptyl toroidu - Miob - 17. 11. 2007
Ano to trafo mám dosť blizko, ten zosík som si robil ešte na priemyslovke, kde som chcel kopu watov, všetko v peknej krabici...s tým oddialením toho trafa už nič nespravím.Dá sa niečo robiť v takom prípade?
Rozptyl toroidu - Dunkeracek - 17. 1. 2008
sinclair napsal:Odstup 5-10cm je vždy naprosto nutný i u koncových zesilovačů. Žádné trafo není bez rozptylu.
Dovolil bych si na na tohle téma navázat a zajímalo by mne, jakým technickým řešením dá tato odstupová vzdálenost snížit a mag. odstínit toroidy. Byla by kobka z Fe plechu nějakým řešením? Uvažuji namontovat 2 trafa na sebe, nějak podobně jako je to zde:
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/dpa/dpa380/foto380.jpg
Pouze umístění bude nikoli na stěně, nýbrž na dně skříně.
Předem děkuji za návrhy :-)
Rozptyl toroidu - sinclair - 17. 1. 2008
"Kobka" z obyčejného Fe plechu je na hovno, musí to být buď křemíkatý plech, nebo jiný podobný materiál. Vyzkoušený mám pás trafoplechu /rozmotané toroidní jádro ze shořelého trafa/ opásaný po vnějším obvodu toroidu, klidně i dva závity.
Pokud možno se ale důkladně vyhněte "ňahňání" komponentů zesilovače příliš blízko sebe.
Rozptyl hodně sycených toroidů /běžně až 1,8T kvůli úspoře mědi/ se dokáže nepěkně vesrat třeba i do potenciometrů, trimrů a elektrolytů, zvlášť, pokud dotyčné obvody pracují na vyšších impedancích než několik málo kiloohmů. Pak je s tím fakt potíž a je nutné dělat všelijaké kejkle.
Rozptyl toroidu - Dunkeracek - 18. 1. 2008
Díkes za radu. Obvolal jsem půlku republiky a ty pásy plechu z křemíkové elektrooceli jsem poptal u http://www.vakar.cz
Jsou schopni to poslat do Tronic v Praze. Takže z nich vyrobím "kobku" a dále si nechám udělat toroidy s opásáním po jejich vnějším obvodu. To by snad mohlo stačit :-)
Rozptyl toroidu - Bendas - 18. 1. 2008
No a pokud budu mít v zesilovači toroidy dva, jak je nejlépe orientovat? U cívek je mi to jasné, jen mě teď nenapadá jak vypadá mag. pole toroidu.
Myslím že by neměl být problém naskládat 2 na sebe aby se ušetřilo místo, u několik kaonstrukcí jsem to takhle videl.
Rozptyl toroidu - Sendy - 18. 1. 2008
Zhoršuje se chlazení.
Rozptyl toroidu - juro - 20. 1. 2008
ps: nevadi ked toroid bude umiestneny v nejakej netipickej polohe? tapr tak ako je na tom obrazku?
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/dpa/dpa380/foto380.jpg aby som usetril miesto?
Rozptyl toroidu - Martin - 21. 1. 2008
To je roztomilej sílič Smile
Rozptyl toroidu - dokken - 21. 1. 2008
to je přímo kazzatelův silič
