TV - občas nejde obraz - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: TV - občas nejde obraz (/showthread.php?tid=22659) |
TV - občas nejde obraz - divnypocit - 9. 12. 2017 Při přepínaní programů u nové TV někdy nejde obraz, nahoře vidím info o programu a slyším zvuk ale obraz nejde, přepnu na další program a ten je třeba ok, vrátím se na původní program, u kterého nešel obraz a jde .. Anténa je nová, všesměrová a tv ukazuje 100 proc. sílu i kvalitu signálu. Je to na reklamaci nebo to může být anténou? Občas se zrychlí obraz na pár vteřin ale zvuk je OK, obraz se nerozpadá apod, je čistý. dělají to všechny programy, někdy projedu 5 programů a tma a někdy to funguje v pohodě. TV - občas nejde obraz - miro - 9. 12. 2017 Resetni telku do továrního nastavení a znovu nalaď. Pokud bude problém trvat, reklamace. TV - občas nejde obraz - Michal.Karlik - 10. 12. 2017 Dobry vecer, dalsi moznost - overit u poskytovatele signalu, jestli mu "obcas" nevypadava signal. Nam to nekdy UPC dela. Ale rozhodne mene casto, nez jak to vypada z vaseho popisu. A co sousedi? Pozdravuje Michal Karlik TV - občas nejde obraz - Hazys - 10. 12. 2017 Ono už UPC poskytuje i antény na střechu? TV - občas nejde obraz - zdenek00 - 10. 12. 2017 Nám se to stalo myslím jednou nebo dvakrát, když byl přebuzený anténní zesilovač tak TV to nerozchodila, po zeslabení o pár dB už OK, ale samozřejmě to nemusí být tímto. TV - občas nejde obraz - jik - 10. 12. 2017 Jedna z příčin z mnoha by to mohla být. Navíc když je to všesměrová anténa a útočí na ni všelijaké silné signály. Pak to opravdu vstup zahtit může, pokud má televizor menší odolnost. A je jedno, že ty silné signály jsou na jiných kmitočtech. Edit: Pokud je to nějaká anténa s aušusovám zesilovačem, tak se ucpe už ten zesilovač. TV - občas nejde obraz - zdenek00 - 10. 12. 2017 Když jsem udělal to zeslabení, musel jsem znova navolit všechny stanice, kdoví, jak si to původně uložilo. TV - občas nejde obraz - miro - 10. 12. 2017 Jedná se DVB-T příjem. Jeden datový tok. Zvuk mu jde, asi nebude problém s příjmem. TV - občas nejde obraz - divnypocit - 10. 12. 2017 Mám tuhle https://www.okay.cz/evolveo-hdo-aktivni-venkovni-dvb-t-t2-antena-45db/ zítra tu TV zavezu do reklamace, zkoušel jsem to tovární nastavení a nic, asi blbne tuner nebo něco, pokud si tam zapnu přes wifi youtube nebo něco jiného tak je to OK a zkoušel jsem to i na slabší anténu, která má sílu signálu jen 40proc o proti 100 u té nové a problém je stejný. díky za názory. TV - občas nejde obraz - miro - 10. 12. 2017 Pak bych to tipoval na DVB-T přijímač. Tuner je mimo a evidentně "tuneruje". V každém případě -Reklamace. TV - občas nejde obraz - maxell - 11. 12. 2017 bez milosti bednu reklamovat, vrátit, zákoník dává plný nárok, po útrapách s novým Philips letěl z domu do 3 dnů, prachy vrátili na účet, zaplatili dopravu zpět TV - občas nejde obraz - divnypocit - 11. 12. 2017 Tak jsem pracně našel SW a přes USB jsem jej přehrál a už to běží :-) tady jde vidět nulová výstupní kontrola, dneska jak to nestojí milion tak je to šmejd :-) TV - občas nejde obraz - horemic - 11. 12. 2017 Oprava třetího tisíciletí:-) |
