Lacny zosik na subwoofer z ebayu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Lacny zosik na subwoofer z ebayu (/showthread.php?tid=22656) |
Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 7. 12. 2017 Caute, mam postaveny pasivny subwoofer k domacemu kinu s ARN226. Budim ho zosilovacom Auna 4x35W - lacny karaoke zosik za 60eur, kedze nikde nieje mozne kupit normalny lacny stereo alebo mono zosilovac, co by mal tak 50W a nestal 100eur. No ta Auna je nic moc na ten reprak a pozeram sa po niecom vykonnejsom. Nechcem robit z toho ziadny aktivny sub, radsej by som mat zosilovac ako normalny audio komponent. Posledne som nasiel nejake lacne cinske zosilovace postavene na obvode TPA 3116, kde pisu vykony 50-100W (podla predajcu) je to nieco taketo: https://www.ebay.co.uk/itm/2-100W-TPA3116-D2-Dual-Channel-Digital-Audio-Amplifier-Board-12V-24V-Arduino-Hot/401422429170?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49480%26meid%3D6e0bc9e86ac24956969c3076be9896cd%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D152232036399&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Bude to lepsie ako ta 35W Auna co mam? Samozrejme necakam ze to bude mat 2x100W, a navyse, staci mi aj mono 50W verzia....len aby to dalo aspon tych 50W vykonu. Ten IO TPA3116 je nejaky normalne pouzitelny na tento ucel? Co som zatial zistil, tak by to mal byt nejaky pulzny digitalny B-class zosik. Na Youtube som videl testy, chlapik to aj premeriaval osciloskopom a skusal, co to da. No z videa samozrejme nezistim, ako hlasno to dokaze ist. Chladenie chcem vyriesit vacsim pasivom, kedze ten maly, s ktorym to pride z vyroby, podla testov tomu nestaci. Teplota sal pri vacsich vykonoch k 100 stupnom a ochrana IO vypinala. Konstrukcne si to viem vyriesit. Existuju aj verzie priamo s nastavitelym deliacim kmitoctom a napajanim z notebookoveho adaptera. Tak nevidim problem ani v tomto, pretoze ked sa pomocou vyhybky urezu vsetky kmitocty nad co ja viem 200Hz, tak myslim ze nehrozi, aby z toho notebook adaptera ci zosika sameho sli do repraku nejake rusive piskajuce kmitocty. Ako tomu u tychto pulznych zdrojov ci zosikov byva. Potrebujem to fakt len na budenie subwoofera, cize kmitocty do 200hz. Co myslite, mohlo by z toho nieco byt? Lebo fakt neviem nikde zohnat nic normalneho za cenu pod 80-100eur, co by malo 50-80W a bolo by stereo ci mono, len na tento ucel. A za subwooferovy zosilovac take $$ teda davat nebudem. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - Otas - 7. 12. 2017 Proč si hledáš složité cesty s obvody, o kterých nic nevíš? Co uděláš, když to nebude po měsíci makat? Osvědčené je k dispozici, např. zde: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7294.htm ![]() K tomu 100 W tráfko 2*24V, usměrnit a vyhladit a ta ARN226 se bude ve 4 ohmové verzi potit... Mimochodem kolika ohmová je? A když se zesik pokazí, oprava je snadná. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - kaed - 7. 12. 2017 to Otas: Taková je doba, když to sfajruje, tak si koupí další. Ale provozuju podobnejch zesilovačů s TPA3116 množství větší než malý, a víc než rok bez problémů. Kámošovi jeden umřel, ale podle mě díky překročení max. napájecího napětí 26V - odpovídal by tomu i vybuchlej filtrační ellyt na 25V, co je na desce. to Shiro: doporučuju se podívat do datasheetu TPA3116, jakej výkon to dá do jaké zátěže, aby tě nepřekvapilo, že těch 100W je při zkreslení 10% do zátěže 2 Ohmy, a pak je potřeba dostatečně dimenzovat zdroj, na jeden kanál reálnejch 50W při zkreslení pod procento, by měl stačit zdroj 24V 5A. Tyhle obvody patří k mejm oblíbenejm, nedávno jsem dělal test výkonu zesilovače 2.1 1x TPA3116BTL, 1x PBTL zapojení, je to někde na repromanii. Určitě z toho dostaneš s dobrým zdrojem 50W na jeden kanál, a nebude to vážit pět kilo, nebude to topit, tj podstatně vyšší účinnost. Na subwoofer celkem dobrá volba. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 7. 12. 2017 Pouzi modul 2x TPA 3116, kde je obsahnuty 2X50W PA a zvlast jeden v PBTL zapojeni 100W konec pro sub z nastavitelnym filtrem. Funguje to spolehlive, ale potrebujes pro "plne vybuzeni" tedy pro plny vykon /volume=vohul mne/ 4 ohmove menice, nebo soustavy a zdroj, musi spolehlive davat aspon stabilnich 24V 12A. /aspon 10A kontinualne/ cemu odpovida kvalitnejsi pulzni zdroj. https://www.ebay.co.uk/itm/TPA3116-Amp-Kit-Amplifier-Assembled-Board-Class-D-2-1CH-2-50W-100W-Components/263049136297?_trkparms=aid%3D555019%26algo%3DPL.BANDIT%26ao%3D1%26asc%3D20151005190705%26meid%3Dbf2c6f9caf214c1f9324a520a169ff12%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100506.m3226 tady je ale celkem drahy a blbe odchlazeny.. tady ho najdes za polovic, lepe odchlazeny a dobre odfitrovany. https://www.banggood.com/TPA3116D2-Digital-Subwoofer-Power-Amplifier-Board-p-1185607.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Problem cini dobry zdroj. pokud pouzijes prumyslovy 24V, musis /mel by si/ dodelat jeste baterii kondenzatoru. Aspon 6000 mikrofarad, mezi zdroj a tu desku PA https://www.banggood.com/Wholesale-24V-10A-240W-Switching-Power-Supply-for-LED-Strip-light-p-50578.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Budes li to napajet klasickym trafem, napeti na prazdno, nesmi prekrocit 25V a take to bude v zatezi mekci, pri maximalnim vybuzeni, bude pokles napeti a pak se projevi i skresleni v meznim vykonu. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 7. 12. 2017 Otas -> po stavebniciach som sa dival, ale vychadza to ovela drahsie + je s tym kopa prace. Ano, viem ze vysledok bude lepsi, ale proste potrebujem daco lacne a nech sa s tym nedrbkam tyzden. Plus mam odpor k akejkolvek praci s 220V a transformatormi, odkedy som v mladosti dostal od jedneho napajacieho zdroja peknu ranu :-) Preco nechcem riesit stavebnicu: - 100W toroid samotny stoji bezne tolko, ako 3-4 tieto cinske zosiky. - vo vela pripadoch nutnost izolovat stycnu plocho IO od chladica...furt rozmyslam preco je to takto sproste spravene a naco je to vlastne dobre. Iba co to komplikuje celu stavbu a clovek aby sa bal, ci mu to po zapnuti nevyhori, lebo dakde daco nieje 100% izolovane.... kaed, wimshurst -> pozeral som datasheety, repro mam 4ohm, takze by problem byt nemal. Tych 50W staci. Tak ci tak je to subak pre domace kino, takze zvuk ide z neho sem-tam a byvam v byte, takze to hlasno ani nepustam. Akurat potrebujem aby to malo nejaku vykonovu rezervu a zosilovac nesiel naplno. Lebo ten Auna zosik musim naplno davat a potom subwoofer sumi, kedze Auna ide naplno a pusta tam skreslenia, atd. Do Auny mi ide uz hotovy signal z Receivera. Trafo som rozmyslal nejake notebookove univerzalne 19 alebo 21V a 6-8A by malo s rezervou stacit. Tie filtracne kondiky mi nenapadli, ale nieje problem ich dorobit. Ak by som ich tam nedal, tak by to pri spickach az vypinalo, kym by to zdroj vykryl? Chladenie mam v umysle spravit na velky pasiv, nejakych 30x20cm kludne. Lebo co som pozeral testy na YT, tak tie malicke chladice su len take parodie, neveril by som tomu v dlhodobejsom fungovani. A okolo byvaju nacapane elyty, tak nieze vyschnu po roku od malickeho zhaveho chladica. Ked tam bude velky pasiv, tak nebude tak horuci. Alebo tam hodim nejaky pomalobezny 120mm fan na 500rpm, ten pocut nebude. Plosak zosiku je malicky a chcem to dat do krabice +- velkosti audiokomponentu, cize sirka okolo 40cm, vyska 5-8cm a hlbka 20cm...cize cela ostatna plocha krabice moze byt vyplnena pasivom. Mam nejakych kandidatov na vhodnu krabicku. Tieto moduly maju chladenie lepsie spravene, je tam uchyt na skrutky a pristup sprava aj zlava, cize nieje problem tam hodit vlastny pasiv: http://www.ebay.co.uk/itm/TPA3116-Digital-Power-Audio-Amplifier-Board-100W-DC12-24V-Single-Channel-BTL/252503904864?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 https://www.ebay.co.uk/itm/TPA3116-HIFI-2-0-D2-50W-50W-Audio-Power-Amplifier-Digital-Completed-Board-New/272457517646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 https://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-24-TPA3116-Mono-Channel-Digital-Power-Audio-Amplifier-Board-BTL-Out-100W/272513269372?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 Maju tieto TPA3116 nejaku ochranu proti zniceniu repraku? V datasheete som nasiel ze nejake ochrany ma, ale o reprakoch nic...alebo som to prehliadol. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 7. 12. 2017 Obavam se, ze napajeci zdroj z notebooku, stacit nebude, protoze sem to zkousel. Mam zdroje ruzne, dokonce i 21V 6A, ale zdroj nestaci. Stacil by, pokud by si pouzival klasicky 2x 50W do 4R zateze a nehulil to na plno, nebo na 2X 8R zatez, na citlive vlozky. Pokud ale pouzijes desku, kde jsou 2x TPA, jeden jako stereozesilovac a jeden jako PBTL, to uz stacit nebude. Ja sem predelaval na aktivni system z moduly PBTL 3116 a pri 24V je ober v maximu, pres 6A na jeden modul. Je pravda, ze se to take pouziva na temer plny vykon. Zahrivat se ty TPA3116D2 nemaji proc. Z principu, pokud se to tahne na cca 25-30W na jeden svab, pri napeti 24V, to proste nehreje. Je to doslova studene. Je to znacne odlisne, od klasickeho linearniho zesilovace, ma to jiny zpusob zesileni. Pri maximalnim vykonu v PBTL to take nehreje nejak hrozne, ale je to vlazne, ma li chaldic alespon nejakou rezervu. Kazdopadne se da udelat postup takovy, ze pokud mas zdroj, kteremu veris, tak si prve objednej pouze ten modul 2+1 a napajej ho tim co mas. Kdyz to stacit nebude, tak dokup spinany zdroj. Zatim to namontuj na prkno, nebo to dej do krabicky, co se ku tomu dodava a vyzkousej to. Vim, ze existuji i samostatne PBTL moduly D zesilovacu, ktere maji hotovy filtr pro sub, bez onech dvou kanalu. Dokonce je to lacnejsi o malo, jak ten 2+1 Moje zkusenost je, ze to pro "plne vybuzeni" na 100W /2X50/ potrebuje aspon 6A, pri 24V a zdroj nesmi vypinat. Mam to osazene ve stejne krabici, jako TDA 7492 http://img24.rajce.idnes.cz/d2402/13/13806/13806896_947cf71305c61f0a44abf78d69ca23d0/images/IMG10506.jpg?ver=0 Jinak moduly osazene 2+1 exisuji i hotove, v krabici z napajecem externim, ale trpi prave na napajeni, ktere je reseno pres zdroj podobny pro NTB, ktery to nestiha krmit. Vse ale zalezi na tom, kolik realne potrebujes vykonu, pro vybuzeni te soustavy. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 8. 12. 2017 ARN226 je 70W reprak, naplno to isto davat nebudem, pretoze uz s Auna zosilovacom, co mam teraz a ktory ma 35W to duni hodne. No treba tam vykonovu rezervu. Ked tahas napr. 30W z 35W a 30W z 50W, tak vzdy to bude lepsie u toho 50W zosika. Pretoze ak dobre rozmyslam, ma rezervu a nieje hnany na hranicu svojich moznosti. Kedze nebude pustany naplno (alebo takmer naplno), tak mi nebude pustat do repraku ziadne sumy a skreslenia, ako to robi kazdy zosik, ktory das naplno. Stereo ci 2+1 verzie tychto zosikov ani neriesim, chcem cisto mono verziu, ci uz 50W alebo v PBTL so 100W. Ale naplno to davat nebudem. V tej tvojej krabicke to vyzera pekne :-) Lacny zosik na subwoofer z ebayu - kaed - 8. 12. 2017 na shira raděj nereaguju. Ochranou repro nic nezkazíš sice je v inegrovaná v TPA, ale co když se část TPA odpaří?, já používám tohle Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 8. 12. 2017 Nejak som nepochopil.... Lacny zosik na subwoofer z ebayu - ondra.klofat - 8. 12. 2017 shiro: jen malá vsuvka... co myslíš tím "nebudu to dávat naplno"? Pokud tím myslíš polohu potenciometru vstupní citlivosti, pak tento nemá na max. výstupní výkon prakticky žádný vliv... s potenciometrem v jakékoliv poloze kromě nuly je teoreticky schopen zesilvoač dodat svůj max. výkon. Ačkoliv zde to asi tak kritické nebude... 226 by se 100W nemusela mít problém. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 8. 12. 2017 Pokud nepotrebujes resit zesileni pro 2 kanaly, ale pouze pro sub, tak ti postaci jednoducha konstrukce, jeden PBTL stupen, treba 3116 a ku tomu promenny filtr a nastaveni urovne. https://www.banggood.com/DC-12V-24V-Low-pass-Filter-NE5532-Subwoofer-Preamp-Board-p-1070408.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/DC-12V-24V-100W-BTL-Out-TPA3116-Mono-Channel-Digital-Power-Audio-Amplifier-Board-p-1064465.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Vsechno lze napajet jedinym zdrojem, avsak zdali bude stacit onen zdroj pro ntb, to netusim. Obvykle maji tyto zdroje takovou necnost, ze kdyz se pretizi, tak maji delsi cas, doby resetu. Na strane druhe, levnejsi, jak to co mas doma, nesezenes. V pripade pouziti napajeni kolem 19V, to doda do zateze kolem 60W, pri skresleni pod 1% do zateze 4R° Nebude to ani teple, nanejvys vlazne. °Oprava do 2R Lacny zosik na subwoofer z ebayu - Otas - 8. 12. 2017 Tak jsem se dovzdělal náhledem do datasheetu TPA3116DL ..50W při zkreslení 10% do 4 ohmů při napájení 21 V (lze odhadnout 40W s malým zkreslením), to bych viděl na dolní hraně potřebného pro ARN. Ono člověk zkreslení na basech neslyší tak dobře. Z topologie mám pocit, pokud jsem něco (násobič napájení) nepřehlédl, že monofonních 100 W se vztahuje ke 2 ohmům. I jako stereo už to pracuje v můstku. Je to háklivé na nízkou rezervu napájení, ale na doma pro sub, proč ne. Já jsem deformován z profi, kde vše musí makat zcela spolehlivě, jinak jsem za diletanta. Samozřejmě bonusem je, že se člověk nemusí starat o chlazení, dá se to vrazit skoro do všeho. Jinak můj původní odkaz byl na sestavenou stavebnici za 299 Kč - čili stejná pracnost. Ale přibude poštovné a teď nevím, jak má EZK vyřešen přechod ČR - SR. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 8. 12. 2017 ondra.klofat napsal:shiro: jen malá vsuvka... co myslíš tím "nebudu to dávat naplno"? Pokud tím myslíš polohu potenciometru vstupní citlivosti, pak tento nemá na max. výstupní výkon prakticky žádný vliv... s potenciometrem v jakékoliv poloze kromě nuly je teoreticky schopen zesilvoač dodat svůj max. výkon. Ačkoliv zde to asi tak kritické nebude... 226 by se 100W nemusela mít problém.no, myslel som ten potenciometer :-) Na druhej strane, toto niesu klasicke zosilovace, ako ich pozname, ale nejake digitalne. Tiez presne neviem ako sa to sprava - ci sa to tiez vzdy hreje rovnako ked tam ide hudba, alebo len tichy sum. Ako pozname z klasickych analog zosilovacov. Ale aj keby to fungovalo ako pises, ze furt bezi na plny vykon, tak hodnota toho "vykonu" je vlastne urcovana hodnotou vstupneho signalu. Ano, zosik pobezi na co ja viem 50W plneho vykonu, ovsem z repraku pojde hlasitost zodpovedajuca napr. 15W, pretoze uskrtim vstupny signal potenciometrom na urcitej urovni. Viem, vysvetlujem to ako amater :-) wimshurst -> hej, presne daco take som myslel. Casto to dostat aj na jednom PCB aj s nastavenim urovne a filtrom. Som zvedavy na ten napaj. adapter, 90W 19V / 4.7A by mohol stacit. A ked nie, dorobim tam filtracne kondiky. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 8. 12. 2017 Pokud ten zdroj je slaby, kondiky to nezachrani. Otas ano, do 2R sem to tyral. Mam nekde vlastni mereni ruznych hotovych modulu. Nejdele pracujici a v trvale zatezi, je TPA 3116, kde pracuje, jako levna nahrada pro linkovy 100V rozhlas. A to je uz par let. A jede temer na plny vykon, pridavali se repraky. muj oblibeny zdroj, jako modul je tento... https://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Koupil sem je ale levneji po 10ks, do projektu kdysi Lacny zosik na subwoofer z ebayu - ondra.klofat - 8. 12. 2017 Jestli je to digital nebo analog je jedno, princip je stejný. Není to ani tak, že zesilovač dává vždy plný výkon. Dává ho takový, jaká je úroveň vstupního signálu. A právě proto jej tím vstupním potenciometrem "neuškrtíš"... není to limiter. Ikdyž to stáhneš třeba na 1/2, stačí aby byl silnější signál a jsi výkonově opět klidně na maximu. Uvedu příklad.... řekněme že při nějakém konkrétním nastavení řetězce dává skutečně nějakou střední hodnotu 100W při nastaveném potenciometru na zesilovači na max... stáhneš potenciometr zesilovače na 1/2 dráhy a výkon se samozřejmě sníží... ovšem stačí třeba přidat úroveň na mixu, preampu, zdroji signálu, EQ nebo kdekoliv jinde... a přestože máš na zesilovači potenciometr na 1/2 dráhy, klidně se znovu můžeš dostat na plný výkon. Další věc je, že 1/2 dráhy vstupního potenciometru neznamená nutně polovinu výkonu. Tolik jen pro info, aby ses nedivil, že i relativně hodně staženým zesilovačem jde vyhnat reproduktor k/na/za limit. Jak jsi to myslel s hlasitostí odpovídající 15W při výkonu zesilovače 50W nechápu.. to by jsi musel zase mezi zesilovač a reproduktor vložit "power break", což je v této aplikaci nesmysl (používá se to třeba pro lampové zesilovače, ale ze zcela jiného důvodu). Lacny zosik na subwoofer z ebayu - wimshurst - 8. 12. 2017 Nejjednodussi mereni vykonu, je uroven napeti na zatezi koncoveho zesilovace. Staci VU metr. VU metr nakalibrovany na konkretni zatez a primerene tlumeny. Druha, celkem presna methoda mereni, je mereni proudu zesilovace. Ale jak tak premyslim, tak tam bude asi i jiny problem. Jak pise zadavatel themy, on kdyz prida uroven signalu na potenciometru "Volume", tak mu tam leze nejaky sum ze zdroje signalu a pak teprve mu sumi i ten basak a nevim co jeste kolem. To ale znamena, ze neni na vine koncovy vykonovy zesilovac, ale zdroj signalu, ktery je zdrojem sumu, bez pritomneho NF signalu a pri pridani urovne hlasitosti, mu pak koncovy zesilovac zesiluje i pasazi ticha, znacne samotny sum. Alespon tak sem to pochopil. Snad se nemylim. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - ondra.klofat - 8. 12. 2017 Měl jsem tu "čest" s aktivními PA subwoofery Ibiza (čili šmejd stejného původu)... také dost značně šuměly. Jsem zvyklý, že PA běžně určitý šum při chybějícím signálu má, ale zde byl šum znatelně vyšší. Mělo to i dva zesilovače pro satelity... do nich lezl šum také. Na vině byl určitě zesilovač... stačilo připojit na jiné a bylo po šumu jak v subu tak satelitech. Může tam samozřejmě lézt všechno možné se signálem, ale stejnětak to může být právě i samotný zesilovač... u Auny by mě to nepřekvapilo. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - shiro - 9. 12. 2017 ondra.klofat napsal:Jestli je to digital nebo analog je jedno, princip je stejný. Není to ani tak, že zesilovač dává vždy plný výkon. Dává ho takový, jaká je úroveň vstupního signálu. A právě proto jej tím vstupním potenciometrem "neuškrtíš"... není to limiter. Ikdyž to stáhneš třeba na 1/2, stačí aby byl silnější signál a jsi výkonově opět klidně na maximu. Uvedu příklad.... řekněme že při nějakém konkrétním nastavení řetězce dává skutečně nějakou střední hodnotu 100W při nastaveném potenciometru na zesilovači na max... stáhneš potenciometr zesilovače na 1/2 dráhy a výkon se samozřejmě sníží... ovšem stačí třeba přidat úroveň na mixu, preampu, zdroji signálu, EQ nebo kdekoliv jinde... a přestože máš na zesilovači potenciometr na 1/2 dráhy, klidně se znovu můžeš dostat na plný výkon.Ale ked dvihnem uroven na preampe ci mixe, ktore su pred zosilovacom, tak budem mat akurat na vstupe zosilovaca "prechlastany" signal, nie? To by som takto mohol za seba zretazit 10x 10W zosik a mam 100W, co je hlupost :-) ondra.klofat napsal:Jak jsi to myslel s hlasitostí odpovídající 15W při výkonu zesilovače 50W nechápu.. to by jsi musel zase mezi zesilovač a reproduktor vložit "power break", což je v této aplikaci nesmysl (používá se to třeba pro lampové zesilovače, ale ze zcela jiného důvodu).iesom ziadny pokrocily elektrotechnik v tychto veciach, mam len nejake predstavy ako zosilovace pracuju sa samozrejme nemusia byt spravne :-) Co viem, tak klasicky vykonovy zosilovac ide na vzdy na svoj plny vykon - ved preto sa aj vkuse zahrieva, aj ked nic nehra. Myslel som to tak, ako ked ides v aute. Tam sa tiez meni vykon motora podla urovne stlacenia plyn. pedala. Tak som myslel, ze tieto digitalne zosilovace sa chovaju stejne. Proste podla miery nastavenia potenciometra na vstupe (= urovne vsupneho signalu) pojde vykonova cast na zodpovedajuci vykon. Napr. v prvej tretine pojde na 15W z 50W moznych, lebo sa vykon urcuje urovnou vstupneho signalu. V polovici na 25W...atd. Snad som to napisal nejak zmysluplne :-) Ale ked vravis ze sa to tak nechova, tak je to fuk, dalej to rozvadzat nema zmysel a som opat o nieco mudrejsi. wimshurst napsal:Ale jak tak premyslim, tak tam bude asi i jiny problem.Spravne. Mam odskusane, robi to ten vykonovy zosilovac. Z receivera tam ziadny sum nejde, on ma klasicky nizkourovnovy vystup pre aktivny subwoofer. Predtym som tam mal starucky AZS223 a nic nesumelo. No ten umrel, tak som zohnal aspon toto, aby som mal subwoofer pri filmoch. Zapojene je to takto: AV receiver 5.1 --> Auna zosilovac 35W --> klasicka pasivna subwoofer reprobedna. A cely problem je v tom, ze kvoli nizkemu vykonu toho Auna zosilovaca mu musim vytocit jeho volume na max. A ako kazdy zosik, vyhnany na max. vykon, pusta do repraku aj sum, skreslenie, atd. Lacny zosik na subwoofer z ebayu - ondra.klofat - 10. 12. 2017 Přechlastaný signál je co? Silný signál způsobí právě to, že zesilovač půjde do clipu i v jiné poloze vstupního potenciometru než na poloze 0dB. Samozřejmě strukturou nastavení různých gainů v různých částích řetězce lze lecos ovlivnit... ale to bychom zacházeli příliš do detailů. Řetězení zesilovačů jak ho popisuješ takto jednoduše v praxi možné samozřejmě není. Opět opakuji... poloha potenciometru vstupní citlivosti nemá sám o sobě prakticky vliv na hodnotu výstupního výkonu. I při polovině dráhy při dostatečně silném signálu může jít na plný výkon, stejně jako při maximálním dorazu může jet na zanedbatelnou část výkonu pokud je signál slabý. Každopádně tak či tak je prostě problém v zesilovači (plus bych pro úplnost doplnil i mizernou citlivost té ARN226 a částečně i její "náchylnost" na to v jak vhodné bedně je umístěná). Dej jí 100W konec a mělo by to být v pohodě... v uzavřence bude v bezpečí, u BR je potřeba být trochu opatrnější s gainem. Ale do BR bych spíše stejně doporučil i jiný měnič (což bude problém kvůli dnes ne zcela typickému rozměru). Lacny zosik na subwoofer z ebayu - bizzon83 - 14. 1. 2018 Zdravím. Chtěl bych trochu oživit toto téma. Mel bych dotaz ohledně zesilovače TPA3116D2 z ebay apod. Chci použit mono 100w verzi do SUBu Harmann/Kardon. Je to aktivní SUB z nějaké sestavy. Jde mi o to jestli můžu nechat původní filtr ke kterému bych dodělal zdroj 2x15V a koncový amp vyměnil za TPA3116D2 modul. Ten filtr bych tam rád nechal. Jsou tam Výstupy jak stereo, tak SUB a lze použit jako vstup i stereo výstup ze zesilovače pro satelity, který bych nejspíš použil. Taky bych se chtěl zeptat jestli by mezi zdrojem pro filtr a amp nebyl nějaký problém. Pro filtr bych použil nějaké male EI trafko do dps a pro amp bud spínaný, nebo klasika toroid atd. Ze zdroje pro amp bude napájená i pochrana repro. Snad jsem to popsal dobře. Díky za rady. |
