Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop (/showthread.php?tid=22649) |
Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - j_paseka - 5. 12. 2017 Potřebuji vygenerovat data pro výrobu desky. Ale nedaří se mi v Eaglu zapnout vrstvy tStop a bStop (vrstvy 29 a 30). Při generování dat nevidím tyto vrstvy v seznamu. Děkuji za pomoc. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - kaed - 5. 12. 2017 tomu nerozumím. jako že pod volbou view - layer setting se ti vrstvy 29 a 30 nezobrazí v nabídce vrstev? Pokud jsou jenom neviditelný, tak stačí dát view all a potvrdit, a případně nastavit nějakou barvu, jestli si danou vrstvu chceš zvýraznit. Ještě detail - zrovna tyhle vrstvy jsou "negativně", tj tam, kde maska nemá být, je šrafovanej prostor - teda při default nastavení barev, klidně si nastav žlutou a tečkovanou a znovu píšu, zobrazí se na místech, kde maska nemá být. Ono je to logický, maska je vlastně UV vytvrzující barva, a potom místo na filmu, kde je černá, tak se nevytvrdí a po expozici se umyje nějakým rozpouštědlem.
Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - danhard - 5. 12. 2017 Hlas laskavě verzi a možnosti programu. Mám tady verzi 2.04 s HW klíčem na 5,25" disketách a tam to skutečně nejde :o) Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - j_paseka - 5. 12. 2017 Je to verze Eagl 6.6.0. V layer setting je mam. Ale kdyz chci v camprocesoru vytvorit data pro vyrobu, tak v tomto okne kde volim vrstvy pro jednotlive vyrobni soubory, tak tady je uz nevidim. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - kaed - 5. 12. 2017 Takže v cam procesoru - a co volba layer - vybrat: show all ? to by nepomohlo? Ostatně třeba na seeedstudio.com jsem si stáhl jejich cam a mám to prakticky bez práce a se správnejma názvama vrstev... mají tam taky pěknej online gerberviewer, aby se na nějakou vestvu třeba nezapomělo. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - j_paseka - 6. 12. 2017 Musím se podělit s poznatky. Na radu kámoše jsem přes příkazový řádek v návrhu desky zadal následující "layer +29 _tStop" a "layer +30 _bStop". Zádávat jednotlivě a potvrdit Enter. Toto způsobí, že se v návrhu objeví dvě nové vrstvy a i v seznamu "Layer settings.." v levé toolbaře. Pak se ovšem musí celá deska uložit "Save" (to jsem nevěděl ) a poté když se spustí camprocesor, tak tyto nové vrstvy se objeví v seznamu vrstev pro jednotlivé soubory dat.Hotovo, ztrávil jsem nad tím 2 hodiny z odpoledne než jsem na to přišel .
Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - kaed - 6. 12. 2017 Spíš je zajímavý, že jsi tam ty vrstvy neměl "odvždycky" , předpokládal jsem, že těch prvních 50vrstev se dá jenom skrýt, ne úplně odstranit, a uživatelsky definovaný vrstvy jsou od čísla 100 (tam si třeba můžeš udělat přední panel nebo něco, co se vyfrézuje a pak osadí na desku ) Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - j_paseka - 7. 12. 2017 Taky tomu nerozumím. Asi někde v nastavení programu to jde udělat aby se ty vrstvy zobrazovaly automaticky při novém spuštění. Je pravda, že jsem dosáhl toho čeho jsem potřeboval. Ale musím tyto vrstvy přidávat pokaždé, když je budu chtít použít. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - kaed - 7. 12. 2017 možná by to chtělo udělat čistou instalaci a bude to tam stejně, jak to mám ve všech PC, jak na win, tak na linuxu. Asi by se mi s tím nechtělo trápit. A nebo je to v nějakým nastavení v control panelu, ale tím si nejsem jistej. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - Digiting - 7. 12. 2017 ... Control Panel / Scripts / mylayers.scr (dvojklikem) - nebude v něm něco špatně? Mně se na PC s Eagle 7.5.0-32 bit vrstvy tStop a bStop zobrazují při startu korektně, resp. jsou při startu přítomny a skript vypadá takto: # Changes the layer colors # # This script defines the colors and the fill styles of all layers. # The 'Set Used_Layers' command determins which layers can be # selected from the DISPLAY menu. SET COLOR_LAYER 1 4; SET COLOR_LAYER 2 1; SET COLOR_LAYER 3 4; SET COLOR_LAYER 4 1; SET COLOR_LAYER 5 4; SET COLOR_LAYER 6 1; SET COLOR_LAYER 7 4; SET COLOR_LAYER 8 1; SET COLOR_LAYER 9 4; SET COLOR_LAYER 10 1; SET COLOR_LAYER 11 4; SET COLOR_LAYER 12 1; SET COLOR_LAYER 13 4; SET COLOR_LAYER 14 1; SET COLOR_LAYER 15 4; SET COLOR_LAYER 16 1; SET COLOR_LAYER 17 2; SET COLOR_LAYER 18 2; SET COLOR_LAYER 19 6; SET COLOR_LAYER 20 15; SET COLOR_LAYER 21 7; SET COLOR_LAYER 22 7; SET COLOR_LAYER 23 15; SET COLOR_LAYER 24 15; SET COLOR_LAYER 25 7; SET COLOR_LAYER 26 7; SET COLOR_LAYER 27 7; SET COLOR_LAYER 28 7; SET COLOR_LAYER 29 7; SET COLOR_LAYER 30 7; SET COLOR_LAYER 31 7; SET COLOR_LAYER 32 7; SET COLOR_LAYER 33 6; SET COLOR_LAYER 34 6; SET COLOR_LAYER 35 7; SET COLOR_LAYER 36 7; SET COLOR_LAYER 37 7; SET COLOR_LAYER 38 7; SET COLOR_LAYER 39 4; SET COLOR_LAYER 40 1; SET COLOR_LAYER 41 4; SET COLOR_LAYER 42 1; SET COLOR_LAYER 43 2; SET COLOR_LAYER 44 7; SET COLOR_LAYER 45 7; SET COLOR_LAYER 46 3; SET COLOR_LAYER 47 7; SET COLOR_LAYER 48 7; SET COLOR_LAYER 49 7; SET COLOR_LAYER 50 7; SET COLOR_LAYER 51 7; SET COLOR_LAYER 52 7; SET COLOR_LAYER 53 7; SET COLOR_LAYER 91 2; SET COLOR_LAYER 92 1; SET COLOR_LAYER 93 2; SET COLOR_LAYER 94 4; SET COLOR_LAYER 95 7; SET COLOR_LAYER 96 7; #SET FILL_LAYER layer fill; SET FILL_LAYER 1 1; SET FILL_LAYER 2 3; SET FILL_LAYER 3 3; SET FILL_LAYER 4 4; SET FILL_LAYER 5 4; SET FILL_LAYER 6 8; SET FILL_LAYER 7 8; SET FILL_LAYER 8 2; SET FILL_LAYER 9 2; SET FILL_LAYER 10 7; SET FILL_LAYER 11 7; SET FILL_LAYER 12 5; SET FILL_LAYER 13 5; SET FILL_LAYER 14 6; SET FILL_LAYER 15 6; SET FILL_LAYER 16 1; SET FILL_LAYER 17 1; SET FILL_LAYER 18 1; SET FILL_LAYER 19 1; SET FILL_LAYER 20 1; SET FILL_LAYER 21 1; SET FILL_LAYER 22 1; SET FILL_LAYER 23 1; SET FILL_LAYER 24 1; SET FILL_LAYER 25 1; SET FILL_LAYER 26 1; SET FILL_LAYER 27 1; SET FILL_LAYER 28 1; SET FILL_LAYER 29 3; SET FILL_LAYER 30 6; SET FILL_LAYER 31 4; SET FILL_LAYER 32 5; SET FILL_LAYER 33 3; SET FILL_LAYER 34 6; SET FILL_LAYER 35 4; SET FILL_LAYER 36 5; SET FILL_LAYER 37 1; SET FILL_LAYER 38 1; SET FILL_LAYER 39 11; SET FILL_LAYER 40 11; SET FILL_LAYER 41 10; SET FILL_LAYER 42 10; SET FILL_LAYER 43 10; SET FILL_LAYER 44 1; SET FILL_LAYER 45 1; SET FILL_LAYER 46 1; SET FILL_LAYER 47 1; SET FILL_LAYER 48 1; SET FILL_LAYER 49 1; SET FILL_LAYER 50 1; SET FILL_LAYER 51 1; SET FILL_LAYER 52 1; SET FILL_LAYER 91 1; SET FILL_LAYER 92 1; SET FILL_LAYER 93 1; SET FILL_LAYER 94 1; SET FILL_LAYER 95 1; SET FILL_LAYER 96 1; Set Used_Layers 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 \ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 \ 47 48 49 50 51 52 91 92 93 94 95 96; DISPLAY NONE 1 16 17 21; Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - j_paseka - 7. 12. 2017 Zkoušel jsem naistalovat vyšší verzi Eagle (7.2.0) ale chová se úplně stejně. Edit: Děkuji za nakopnutí. Už vím, kde byl problém. Použil jsem skriptovací soubory od PaJi a těmi jsem "přerazil" originální, po vykopírování eaglovských skriptovacích souborů do složky "C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.6.0\scr" , vše funguje jak má. Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - TAZ - 8. 12. 2017 Bude, to nastavení je už v tom BRD, ale nová deska už bude mít komplet všechny vrstvy Jak v programu Eagle přidat vrstvy tStop a bStop - BV - 8. 12. 2017 ... |
