LED svítilna vhodnost baterie - Printable Version
+--- Thread: LED svítilna vhodnost baterie (/showthread.php?tid=22603)
LED svítilna vhodnost baterie - Crifodo - 8. 11. 2017
Zdravím všechny. Dali mi "na opravu" LEDkový přívěšek, že to nefunguje na nabíjení.
[Image: bazmek.jpg]
Jak je vidět, jsou tam tři klasické 20 mA LED spojené paralelně a to celé napřímo na článek. Nabíjecí panýlek přes diodu.
článek je lithiový primární CR2025 pro zálohování cmos v PC, podle datasheetu vhodný pro několikaletý odběr do zátěže 30 kΩ.
Už při zátěži 6kΩ je udávaná kapacita 230 mAh poloviční a v takhle prasecké zátěži se asi o kapacitě už ani nedá mluvit, článek se prostě v několika minutách zničí.
Solárek dává asi 7V naprázdno a 3 mA nakrátko, ale vtip je v tom, že zničený článek CR se pak chová jako hodně velký odpor a ani do něj žádný proud neteče. Celé je to z technického hlediska prostě zprasek.
Viděl jsem různé LED přívěsky na 3-4 tabletky LR44, tam už to má pár hodin možná smysl. Nebo baterky na 1 článek AAA, kde je měnič, ještě líp.
Viděl jste někdo takovou klíčenku se solárním dobíjením ale funkční, tj. LiIon nebo jiným aku?
LED svítilna vhodnost baterie - kaed - 8. 11. 2017
Většinou je ten solár imitace, a jede to jenom z baterky. Prostě další plastový odpad.
LED svítilna vhodnost baterie - wimshurst - 9. 11. 2017
Ano nejen videl, ale i mel, nez se urvala z klicu.
Avsak tam nebyl obyc. knoflikovy clanek primarni, ale opravdovy nabijeci LIR clanek 2032
Ucinnost nabijeni byla spatna, na opravdove nabiti, to muselo byt na slunci minimalne 2 dny.
Osobne sem to kupoval a kuchal z duvodu pouziti tech LiR clanku, ktere sem daval v klicence pro dalkovy start eberspacheru.
To dost zere a clanky nabijeci, maji mensi vnitrni odpor, jako klasicke primarni clanky. Nedelalo to pak psi kusy, pri vysilani povelu topeni.
Klicenku mivali u nas cinane za 1 euro kus a kdyz se koupila cela krabice tak to vyslo pod 0,7 eur-ks,
clanek LiR samotny, stoji podstatne vic.
Jak ale jdou leta, tak ty clanky postupne odchazeji.
https://www.powerstream.com/p/Lir2032.pdf
Uvnitr ta krabicka, co sem kuchal, ale mela jine zapojeni, myslim sofistikovanejsi.
Take nesvitila moc, spis to bylo na najdeni zamku na dverich, ne plnohodnotna svitilna.
