USB výstup v PC - Printable Version
+--- Thread: USB výstup v PC (/showthread.php?tid=2258)
USB výstup v PC - raspi - 12. 11. 2007
Jaký je max. možný trvalý odběr z USB výstupu v PS? Mám takovou myšlenku, že bych pomocí napájení v USB konektoru a 5V relátka zapínal síťové napájení zesilovačů a ekvalizeru. V podstatě by byl z jednoho USB výstupu trvale veden kontakt na relé, které by se po zapnutí PC sepnulo.
USB výstup v PC - thool - 12. 11. 2007
500mA
USB výstup v PC - dj-bobr - 12. 11. 2007
Oficiálně 500mA, XPčka to snad dokonce i hlídají. Faktem jest, že z mého boardu se nechá táhnout 2A z jednoho USB trvale bez problémů.
USB výstup v PC - chyna.cz - 12. 11. 2007
jestli chceš vít tak to natáhni rovnou ze zdroje těch 5V ne?
USB výstup v PC - redyuri - 12. 11. 2007
od 50mA(poniektoré subnotebooky, jedno PDA som tiež také videl) cez 150-500 (notebooky-PC), plus mínus jeden ampér u lacnejšej a i drahšej elektroniky, je v tom parádny rozdiel medzi teóriou (štandart) a praxou. Hlavne záleží od dosky, ako má konštruvaný USB hub a podobne.
malo by to na jedno relé (30-50 mA?) stačiť, ale treba to vybaviť ,,protiskratovkou" (sériový rezistor?)
ničmenej aké relé chceš použiť, výkonové (na 230V) relé so spínacím napätím 5V nepoznám, len signálové, ktoré sa na toto nehodí (spínané napätie cca 125V)
(ale ja toho nepoznám ešte veľaSmile )
prihováram sa na natiahnutie napájania zo zdroja, ale v tomto prípade 12V vetvu na 12 relé, vhodné na spínanie sieťového napätia
Relé s 5V cívkou mají ve schracku. Je to TR424005 2x8A/250V AC.
Zrovna koukám do jejich aktuálního katalogu na netu a je tam nejmenší na 6V DC. Každopádně to na 5V DC doma mám. To na 6 V by snad šlo také použít, funguje od 4,2 V.
Připojovat to do zdroje na 12V se mi moc nechce. Je to PC v práci, které není moje. Takhle jenom zasunu konektor. Zesilovače bych měl zapojeny pro normální provoz.
USB výstup v PC - kurpelm - 13. 11. 2007
Odmeraj koľko to relátko spapá a keď ho budeš pripájať, daj antiparalelne diódu. Nikdy nevieš, čo môžeš v PC zopnutím cievky spôsobiť.
USB výstup v PC - raspi - 13. 11. 2007
S diodou už počítám. Odpoledne sem hodím návrh DPS. Ale nevím, zda mám tím relátkem spínat jenom fázi nebo i nulák. Relé má dva kontakty.
USB výstup v PC - check - 13. 11. 2007
Nevěděl by někdo, jak koncipovat vypínání spotřebičů ještě před vypnutím počítače? Samozřejmě nějaká automatika, napojená na něco v pc. Obcházet pokaždé zesilovače je nepříjemné a když nejdřív vypnu pc tak to slušně práskne.
USB výstup v PC - Michal - 13. 11. 2007
Kolik tech zesilovacu mas? Smile Tohle pohodlne resi optika
No já mám v plánu dva zesilovače (2x50 a 2x100) a k tomu ekvalizér a akt. vyhybka.
USB výstup v PC - Thales - 13. 11. 2007
Checku a co třeba PC nevypínat softwarově ale tlačítkem na které by byl připojený paralelně monostabil s výstupem na ovládání zesíku?
