subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - Printable Version
+--- Thread: subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? (/showthread.php?tid=22553)
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - Cabinko - 4. 10. 2017
Prosím poradte mi, potreboval by som vedieť aký je rozdiel medzi 1 a 4 ohmi, je pravda že tam je rozdiel v kvalite zvuku pokiaľ zosilovač je schopný utiahnuť oba odpory?
Moja zostava o ktorú sa jedná
Zosilovač
Hifonics Brutus BXi8000D - monoblok (1-kanálový zesilovač) bol skúšaný aj na 0,5ohm a bol stabilný, ale výrobcom je uvádzané stabilný na 1ohm (pred tým ťahal dva tieto subwoofery na 0,5ohm a bez problémov)
4 000w - 1ohm
2 500w - 2ohm
1 500w - 4ohm
Subwoofer
Digital Designs REDLINE 715 (model 2017) 2 x 2ohm
1 200w RMS
môže byť zapojený pokiaľ viem na buď 1 alebo 4 ohm
V aute je samozrejme audio s vlastnym zosikom a celkovo to ťahá gélovka 3 500A
teoreticky je možné že na 4ohm to nepojde uplne na full, mozno len okolo 1 000w, zalezi od toho co vytlaci zosik, nemam to vyskusane, no zaujima ma či je u tohto zosiku a repra možnosť odpálenia repráku na 1ohm, poprípade či pri 4ohm bude kvalitnejší zvuk
čo sa týka spotreby z baterky, to je jedno či nie? ale primárne ma zaujíma že za predpokladu že zosik zvládne subák aj 4 aj 1 ohm bude rozdiel v kvalite? a pokiaľ to budem mať na 1ohm je pravda že by som reprák mohol skôr odpáliť? (samozrejme nemyslím tým to že by som mu pripiekol na zosiku príliš vysoký výkon, ale povedzme že by som zosik nastavil na jeho max tj. reálnych 1 200w.
za každé vysvetlenie a názor vopred ďakujem
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - ondra.klofat - 5. 10. 2017
Repráku je z pohledu impedance jedno jestli je 4ohm nebo 0,5ohm... zesilovači už to samozřejmě jedno není, a obecně... nízké impedance jsou více problematické než vyšší. Bavíme se tu o výkonech jako u malé motorky... čili řešit nějaké detaily v kvalitě přednesu je, při (odhadnu) 115 - 120dB uvnitř auta, asi zbytečné. Druhá věc... jestli jsou čísla alespoň přibližně reálná, je ten zesilovač schopen dát 4kW RMS do 1 ohmu (takže ve špičkách třeba i o dost víc), tak proč na něj věšet repro co snese 1200W/3,5kW Peak? To už zavání průšvihem i přes výkonovou rezervu u zesilovače. Nehledě na to, že sám o sobě nejsi schopen kontrolovat výkon zesilovače... gain je jen regulace vstupní citlivosti, ne výstupního výkonu... čili při dostatečně silném signálu je zesilovač schopen dát max. výkon i třeba v 1/10 dráhy gain poťáku.
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - Cabinko - 5. 10. 2017
No dobre, takže z toho vypilva že ty odporúčaš zapojenie na 1ohm?
A čo sa toho týka, idem s tým aj na meranie, hlasitosť vo vnútri auta je cca 145db :-)
Tak čo sa toho týka papierovy výkon je jedna vec ale to repro dá tých 1200w aj reálnych. Oproti zosikom čo ho nedajú a keď je zosik zo seba schopný realne vytlačiť povedzme 70% uvádzanej hodnoty, tak sme na cca 3kw. Mňa to zaujíma preto aby som reprák neodpálil a zároveň využil jeho potenciál. Aktualne idem na 1ohm. Len premýšľam či ho nedať radšej na 4. Preto som chcel poradiť :-)
Ne, já bych to provozoval na 4ohm. Ty akustické tlaky jsem dával jen jako příklad... pokud je realita ještě "horší", pak bych se nějakou kvalitou zvuku nezabýval vůbec... tady jde prostě jen o max. akustický tlak. Ale víceméně sis odpověděl sám a vše tu napsané máš... repro zvládne 1200W, zesilovač dá 3000W (jak víš, že toto jsou skutečně reálné hodnoty?)...takže co z toho vyplývá? Provozovat se to takto při dodržení určitých věcí dá, ale riziko poškození je samozřejmě vyšší, než když to zapojíš na 4ohm.
No chcem aby to aj na meraní dalo maximum ale bez rizika a aby som aj pri normálnom jazdení a nižšej hlasitosti mal kvalitný bas. Čo sa týka tých hodnou tak na meraní sa samozrejme meria aj skutočný výkon ktorý dáva zosilovac aby sa to dalo rozdeliť do niekoľkých kategórii. A toto niesu moje realne hodnoty ale pozeral som kolko približne tlačia zosiky oproti výrobcom uvadzanemu tak to je moj odhad
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - EsoRimmer - 5. 10. 2017
Přečti si něco o Damping factoru. Pak pochopíš, co by mohlo vadit zesilovači a následně i tobě.
Ak som dobre pochopil DF tak to znamená že ak chcem ísť na 1ohm a minimalizovať riziko, mal by som použiť hrubšiu kabeláž, aby som minimalizoval DF a zosik vedel lepšie kontrolovať basák. Tak? Aktualne tam mám zlú kabeláž (20mm) aj zapojenie na baterke, ale keď koncom mesiaca budeme prerábať a finálne ladiť veci, naťaháme novú 50mm kabeláž a všetko sa už urobí poriadne Smile
Celkem správně, ale i tak bych nikdy pod 2R nešel... Ono záleží, co na tom bude hrát. Pustíš tam rock a ten tzv tvrdej a rychlej bas to nedá. Ale tahle aparatura se na rock či metal moc nedělá, spíš jen "trubka - tyč, trubka - tyč".
Lepší zesilovače ten DF uváděj. A ti ještě lepší nelžou :-D
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - microlan - 6. 10. 2017
A jaký odhaduješ nárůst zájmu děvčat o tvoji osobu? Při tom výkonu? (myšleno akustickém)
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - ondra.klofat - 6. 10. 2017
Zatím je to jen hypotéza a v praxi se to nikdy nepodařilo prokázat... přestože někteří tvrdí, že v laboratorních podmínkách fungovala tzv. Thiele-Plzákova závislost = jedny spadnuvší kalhotky na každých +10dB a tři omdlévající fanynky na každé zvýšení řádu v udávaném výkonu ve wattech.
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - danhard - 6. 10. 2017
Bez řečí na 4 ohmy. A kabeláž můžeš nechat.
subwoofer dať na 4 alebo 1 ohm? - Cabinko - 7. 10. 2017
Oki dakujem velmi pekne :-) skúsime to teda zapojiť na 4ohm a uvidime či zosik vybudí dostatčne subák, ak nie, tak to dám na 1ohm, ale verím že 4ohm to dá :-)
PS: microlan, dakujem za tvoj záujem, bohužiaľ pre teba, už som zadaný
