Trafo vrčí - Printable Version
+--- Thread: Trafo vrčí (/showthread.php?tid=2255)
Trafo vrčí - little - 12. 11. 2007
Zdravím. Mám takovej malej problém: Vrčí mi v zesíku trafo. Je to klasické EI. Již jsem ho zkoušel stáhnout šroubem s malým průměrem a trochu to pomohlo, jenže to vrčí nejvíc zhruba veprostřed trafa. Neví někdo, jak se toho vrčení zbavit úplně?
Trafo vrčí - Sendy - 12. 11. 2007
Není trafo, není vrčení... jak prosté :-)
Většinou se vrčení zbavíš tak, že vhodně zaklínuješ jádro, nebo zaliješ vhodným lepidlem - epoxid, chlorkaučuk....
Díky. Vyzkouším a poreferuju. Měl bych ještě jednu triviální otázku, kvůli které se mi ale nechce zakládat samostatný thread: Měl jsem v zesíku filtraci 2x3300uF. Vyměnil jsem je za 2x4700uF. Po této výměně stouplo napětí na filtrácích o 1,5V. Kolik tam odhadem bude, pokud tyto 4700uF vyměním za 10000uF? Jde mi opravdu jen o hrubý odhad!
Trafo vrčí - redyuri - 12. 11. 2007
to napätie tam má byť rovnaké či je to 1mF alebo 1F Smile
Trafo vrčí - Kronos - 12. 11. 2007
Přesně tak, ty původní kondy museli být už v kýblu.
Prosimtě,přečti si aspoň nějakou základní literatůru než se začneš v něčem hrabat. Ještě tě to zabije ...
Trafo vrčí - Recto - 12. 11. 2007
To je fakt napětí tam musí být furt stejný, No hlavně abys tou turbo obrovskou 10mF (podle mě zbytečnou) filtrací nezkurvil větším nárazovým proudem nějakou část toho obvůdku včetně toho malýho relátka, co se starají o postupný nabíjení těch filtr. kondů.... už sem to viděl na jedné stavebnici.
Trafo vrčí - sinclair - 12. 11. 2007
Deset giga ještě není taková hrůza. Little, nejlíp uděláš, když to prostě zkusíš. O tom přece bastlení je, ne?
Trafo vrčí - little - 15. 11. 2007
Tak jsem je koupil (10000uF/50V Jamicon), ale zjistil jsem, že je tam nenarvu i kdybych se na hlavu postavil, zajímalo by mě proto, jestli se něco stane, pokud od kondíků (které nejspíš budu muset mechanicky uchytit v části kastle, kde je prázdno) povedu do DPS dráty o tloušťce 1,5mm a délce cca. 20cm? Neprojeví se to pak nějak na funkci?
Trafo vrčí - stephunk - 15. 11. 2007
To je hodne na houby, Prejaviť sa to nemusí, ale je to prasárna.
Jiné řešení není, ale přece u tranzistorů se toto také uplatňuje tak si říkám, že by to nemusel být až takový problém...
Áno bohužiaľ uplatňuje, výsledkom je, že z ničoho nič všetko strelilo. Kúp kondy ktoré sa ti tam vojdú a máš.. Keď tak od usmerňovača ťahaj vodič na kondík, a potom z tohoto vývodu späť na plošák..Nieže sa kondík bude nabíjať i vybíjať cez jeden vodič.
Trafo vrčí - Kronos - 16. 11. 2007
Si to nemůžeš proboha změřit,a pak podle toho koupit ty kondenzátory? Angry
Trafo vrčí - little - 16. 11. 2007
Tam je problém v tom, že tam žádné větší než ty které tam byly (3300uF) rozměrově nepasují. Ale vždyť je to jedno, prostě k těm kondíkům narvu pořádný šlajchy (2,5mm) a seru na to. Odpor takového drátu je v řádu tisícin ohmu, a to je co? Nic!
Trafo vrčí - redyuri - 16. 11. 2007
ale kľudne, rob si čo chceš Smile
Trafo vrčí - DeadMAN - 16. 11. 2007
Ukáž fotku o čo ide a možno niečo vymyslíme... Smile
