Carpower wanted 2/300 - Printable Version
+--- Thread: Carpower wanted 2/300 (/showthread.php?tid=22532)
Carpower wanted 2/300 - cornflikk - 17. 9. 2017
Dobrý den pokud má zesilovač 750w je možnost na něj připojit dva reproduktory co mají 1400W nebo shoří ? :-)
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/carpower-wanted-2-300
Carpower wanted 2/300 - ondra.klofat - 17. 9. 2017
ten zesilovač sice nemá 750W ani do 2ohm. Nicméně pokud bude dodržena minimální impedance připojených reproduktorů, pak mohou tyto mít klidně milion wattů a neshoří...
Dokážete mi jednoduše popsat co znamená tech 750 w ? :-)
Carpower wanted 2/300 - divnypocit - 17. 9. 2017
V tom odkaze nikdě 750W není napsáno :-) Na fotce je 750w a bude to nejspíš příkon :-) bůh ví.
Tady nějaké měření.
1 × 159 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
1 × 592 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Výrobce prý nepíše nic o můstku do 2ohm takže bych asi raději nezkoušel jej trvale zatěžovat v tomto režimu.
Reproduktory mohou mít klidně 5000watt a nic neshoří ale hlídej si aby impedance reproduktorů nebyla nižší než jakou udává výrobce u zesilovače. Například 8 ohm repro, můžeš zapojit na 8,6,4,2 ohm zesilovač ale například 4ohm repro nemůžeš napojit na 8ohm zesilovač, ono to bude hrát ale může se stát, že ti zesilovač při vyšší hlasitosti může shořet.
Jo už shořel přepájel sem koncáky a jede zase dal sem do mustku 2x4ohm a co pokud dám na každý kanál zvláště subwoofer 1x4ohm a 1x8ohm tam píšou 1kanál 2ohm 250w rms
Pokud mam 3x8ohm reprak jak zpocitam nejjednodusej impedanci pararelne zapojeny...
Pokud dáš 3x8ohm paralerně tak budeš mít asi 2,7ohm imepdanci.
Carpower wanted 2/300 - ondra.klofat - 18. 9. 2017
Ano, pokud jede do můstku 2x4ohm paralelně, tak se nedivím že shořel, tato impedance v můstku překračuje minimální přípustnou impedanci (podle údajů o zesilovači) 4ohm do můstku - čili 2x8ohm paralelně např.
Carpower wanted 2/300 - KocuR - 20. 9. 2017
cornflikk napsal:Pokud mam 3x8ohm reprak jak zpocitam nejjednodusej impedanci pararelne zapojeny...
Na strednej uz neucia fyziku?
Carpower wanted 2/300 - kaed - 20. 9. 2017
Za mě se tohle učilo v sedmé třídě ZŠ. Kvalita vzdělání roste, už neumí použít ani google, ani wikipedii, asi bude dobře, když to tady převezmou ti čmoudi, mají aspoň jasný priority...
