Pevnost MDF x OSB - Printable Version
+--- Thread: Pevnost MDF x OSB (/showthread.php?tid=22530)
Pevnost MDF x OSB - Pepa - 16. 9. 2017
Ahojte, chci si zhotovit větší šuplíky na nářadí (cca 70x55 cm) s výsuvným vedením. Jako materiál mne napadá použít MDF nebo OSB desky- jaké jsou mezi nima rozdíly v ohybové pevnosti? Jde mi např. o průhyb, který se po čase může udělat ve dně šuplíku pod tlakem uloženého vercajku. Nebo se na takový materiál vykašlat? Podotýkám, že se jedná o šuplíky, kde dno nemá podporu jako při uložení v regálu.
Pevnost MDF x OSB - antonio - 16. 9. 2017
Překližka je materiál pro tebe.
Já vůl, na ni jsem si nevzpomněl, díky.
