Dual CV-1260 se hřeje - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Dual CV-1260 se hřeje (/showthread.php?tid=22527) |
Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 12. 9. 2017 Zdravím .Koupil jsem si zesilovač Dual CV-1260.Chtěl jsem se zeptat zda někdo nemá nebo neměl tento zesilovač.Přijde mi totiž ,že se hodně hřeje v místě v rohu hned u tlačítka power.Je trošku i cítit zápach.Když jsem sundal kryt pro kontrolu,je to v místě kde je jen plošný spoj(na dotek je ten spoj hodně teplej)kam vedou dráty k napájení.Viz na fotce.Jinak zesilovač hraje bez problému.Díky za každé rady.
Dual CV-1260 se hřeje - danhard - 12. 9. 2017 Jediný co tam může hřát je ten odpor 27R, když někdo blbě vymění žárovky v podsvícení budíků. Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 12. 9. 2017 Dík Když na to osvětlení koukám ,tak pravý budík nepatrně svítí víc.Pomůže výměna toho odporu nebo je potřeba dát správné žárovky?Jinak na dotek byla horká celá ta destička.Ty pájené kontakty ze zadu. Dual CV-1260 se hřeje - vluz - 12. 9. 2017 Zkontroluj si žárovky, musí tam být přesně ty, co tam patří - 2 kusy 8V/100mA. Pokud jsou tam nějaké jiné, tak odpor může být přetížený. Ovšem vzhledem k protékajícímu proudu se bude hřát vždy. Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 13. 9. 2017 Díky mrknu na to.Koukal jsem,že se u nás taková neprodává.Omlouvám se za hloupý dotaz.Pokud bych je vyndal ,bude to bez nich fungovat? Dual CV-1260 se hřeje - vluz - 13. 9. 2017 Pokud ti nevadí měřáky potmě, tak se bez žárovek nic špatného nestane. V dnešní době se nedostupné žárovky řeší náhradou ledkami. Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 14. 9. 2017 Takže jelikož ten odpor je zdeformovanej,pro jistotu jsem dal novej stejných parametrů.Zesilovač jsem otevřel a zapnul.Ihned se začal odpor silně hřát až se z něj lehce kouřilo.Děkuji za info o těch žárovkách,protože jsem na zkoušku ty žárovky odpojil a hle žádné zahřívání.Pokud by někdo dal typ které tam můžu dát ,budu rád.Díky Dual CV-1260 se hřeje - Jupi - 14. 9. 2017 Neviem ako má vizerať ta žiarovka, ale našiel som toto http://www.narva.sk/ziarovka-8v-100ma-or1265-micro-axial-3-2x17mm_d24179.html Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 14. 9. 2017 Super vypadá jako ta originál.Jen ta cena s poštou 33 euro to se na to asi vybodnu.To je půlka ceny toho zesilovače. Dual CV-1260 se hřeje - divnypocit - 14. 9. 2017 http://www.arovky.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=1646 Ale jinak tam můžeš dát prakticky cokoliv i třeba teple bílou ledku nebo jinou žárovku :-) Záleží jestli máš někde po ruce shop, kde mají něco vhodného a nebo si zaplatíš poštovné. Třeba v GM mají takové malé 12v/mA s radiálním vývodem ale to asi nevadí :-) Pokud tam budeš dávat žárovku či ledku, která bude mít jiný proud či napětí tak musíš dát jiný odpor :-) ale to není problém spočítat. Jinak pozor u dvou ks těch origo žárovek musí být odpor 2W pokud tam dáš například 0,6W nebo 1W tak shoří i kdyby jsi tam měl origo žárovky. Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 14. 9. 2017 Super takže místo toho originál odporu co je na fotce jsem dal nový odpor stejných parametrů 27 Ω 2W .Takže když dám ty nový žárovky OR1265 WE Axial T1 1/4 8V 100mA tak by to mělo být OK?netřeba už nic měnit? Dual CV-1260 se hřeje - divnypocit - 15. 9. 2017 Přesně tak :-) Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 15. 9. 2017 Tak super .Díky pánové. Dual CV-1260 se hřeje - danhard - 16. 9. 2017 No, ale stejně to tam bude hřát, i když asi trochu míň. Stačilo ale vzít voltmetr a zkontrolovat, co je špatně. A není to nic jiného, než hraní se žárovičkama, to snad umí už desetiletí kluci ![]() https://www.ges.cz/cz/l-3208u-GES05114532.html https://www.ges.cz/cz/l-4221-GES05114537.html Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 3. 5. 2019 Tak jsem výměnu žárovek za led vyřešil přes Ebay. Vyšlo to na 200 Kč i s poštou. Dal jsem tam tyto : https://www.ebay.com/itm/NAD-705-Display-Backlight-LED-Lamp-Upgrade-Kit-15V-15x4-5mm-/183371981756 akorát jsem se s prodejcem domluvil aby je upravil na 8 V. Pasujou perfektně. A už se odpor vůbec nehřeje. Dual CV-1260 se hřeje - Tomanes - 10. 2. 2020 divnypocit napsal:http://www.arovky.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=1646 Ale jinak tam můžeš dát prakticky cokoliv i třeba teple bílou ledku nebo jinou žárovku :-) Záleží jestli máš někde po ruce shop, kde mají něco vhodného a nebo si zaplatíš poštovné. Třeba v GM mají takové malé 12v/mA s radiálním vývodem ale to asi nevadí :-) Pokud tam budeš dávat žárovku či ledku, která bude mít jiný proud či napětí tak musíš dát jiný odpor :-) ale to není problém spočítat. Jinak pozor u dvou ks těch origo žárovek musí být odpor 2W pokud tam dáš například 0,6W nebo 1W tak shoří i kdyby jsi tam měl origo žárovky.Měl bych ještě dotaz. Pokud bych koupil žárovku, která je 8V 150mA , bude tedy svítit o něco víc než originál která má 8V 100mA. https://www.ebay.com/itm/10-x-8V-150mA-0-15A-1-2W-Axial-Gluhlampe-Lampe-Bulb-Lamp-T1-25-4mm-x-20mm/112947881153?hash=item1a4c37e4c1:g:aRwAAOSwSv1Xlwad Nebude se hřát odpor? Děkuji. Dual CV-1260 se hřeje - tatko Tom - 10. 2. 2020 Bude. Nečítal si vyššie? |
