Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms (/showthread.php?tid=22511) |
Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 31. 8. 2017 Dobrý večer, chci se zeptat zda tady dokáže někdo spočítat rozměry bassreflexové ozvučnice,umístění a velikost nátrubku popřípadě kompletní schema konstrukce neidealnější ozvučnice pro tento subwoofer. Nebo zda někdo nezná, neví kdo by mi poradil popřípadě to se mnou naladi,l psát mužete na skype cornflikkk@email.cz nebo tip na ozvučnici z netu, která by k tomu pasovala :-) Mám ho v uzavřené a myslím si, že by hrál i lépe děkuji :-) Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 1. 9. 2017 Stáhneš si některý z programů (Amplion - zde na foru od Antonia, LSP Lab, Win ISD, atd....), zadáš parametry tvého reproduktoru (ideálně změřené, nikoliv z datasheetu) a pak už jen zkoušíš objemy a ladění BR, dokud nebude průběh tak jak chceš (resp. tak jak má být). Objemově se budeš pohybovat někde kolem 50L, průměr bassreflexu bych pro začátek viděl tak 100mm, uvidíš jak bude vycházet délka. Umístění BR je dá se říct libovolné. EDIT: a přitom se stačilo podívat na datasheet reproduktoru a máš tam přímo doporučené ozvučnice (Uzavřenku, BR a BP vždy ve třech rozměrových variantách)... nemusíš nic počítat, nic simulovat. Beztak odhaduju že mu bude ta uzavřenka slušet nejvíc. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 1. 9. 2017 Mate skype nebo tak ? V uzavřene ho mam nehraje spatne.Kde ste nasel ty varianty reproboxu ? Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 1. 9. 2017 Skype mám, ale určitě teď během pár dní nebudu mít čas to přes něj řešit, u noťasu jsem vždy jen tak na skok. Návrhy jsou přímo v owner's manualu na oficiální stránce výrobce. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - kaed - 1. 9. 2017 Vzal je tak, že je našel na internetu, není to věda, lecdko to dokáže, je to nečekaně na stránkách výrobce: návod pioneer jsou tam i T-S parametry pro samostatnou simulaci, ale když je problém i tohle, tak raděj ještě převod jednotek: 1 kubická stopa je cca 28.32l, palec je 25.4 mm.
Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 1. 9. 2017 Bedna z bassreflexem z netu je nalazena na ruzne druhy subwooferu ? Nebo je nejlepsi to doladit podle reproduktoru? Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - kaed - 1. 9. 2017 Díval jsi se na to, nebo to jenom zkoušíš, kdo ti odpoví? Já se na to díval 30s, stavět to nehodlám, ale pro každej reprák jsou tam jiný rozměry a navíc tři varianty, a kousek pod tím charakteristiky, tak nevím, co na tom není jasný. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 3. 9. 2017 Jo nasel sem to moc dekuji za rady .Sem rad ze takova fora existuji. Do jaké ozvučnice myslíte že se pustit . Mám to v uzavřené 30L a nehraje to špatně. Popřípadě zda je lepší utlumit nebo ne děkuji :-) Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 3. 9. 2017 Uzavřenku je potřeba prakticky vždy tlumit 30L není moc.... udělej si simulaci tvé bedny, simulaci návrhů z manualu a porovnej... sám uvidíš kde bude jaký přínos a jestli má smysl stavět něco jiného, případně co....
Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 3. 9. 2017 Ubec nevim jak se to dela pokud mas skype rad se priucim. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - antonio - 3. 9. 2017 Na to si musíš přijít postupně sám, tím že se o to začneš zajímat. Rozdíl bude asi takovýto: ![]() Ve zkratce: citlivosti na vyšších basech bude víc, ale to může být na škodu, uzavřenou bych nechal. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 3. 9. 2017 Necham uzavrenku ale 30l je asi malo .No programek krasny ale delat v nem to se sam nemohu naucit. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 3. 9. 2017 Na jakem programu bude pro zacatecnika zacik dekuji za rady
Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 3. 9. 2017 klidně ten Amplion Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 3. 9. 2017 Svuj reprak sem tam nenasel qms,qes,fs vim ale co mam dat Re_ohm. Dd_cm. Dekuji Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 4. 9. 2017 Re tam máš: 2x 3,2 Ω (Nejsem si teď jistý, jestli amplion umí počítat s dual voice coil, pokud ne, tak tu někdo nedávno psal že Bassbox to umí), Dd - 242mm/9,5in. Všechno to tam je, stačí se jen pořádně podívat a nepatrně zapojit šedou kůru. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - cornflikk - 4. 9. 2017 Nepošlete mi odkaz kde najdu ten bassbox :-) nemohu to tady najít. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 4. 9. 2017 Internet nekončí za hranicí tohoto fóra, takže ne všechno musí být nutně přímo tady... takže kdybys stejné úsilí, které jsi vložil do napsání posledního příspěvku věnoval googlu, mohli jsme to mít všichni jednodušší... prostě si vyhledej "bassbox 6" a pak zkoušej který download bude funkční. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - antonio - 4. 9. 2017 Pokud má reprák "dual voice coil", pak se jako Re zavádí buďto paralelní zapojení nebo sériové, takže 1,6 nebo 6,4Ω. Pokud není údaj Dd nebo Sd, pak se doplní tak, aby vycházelo Vas, v tomhle případě 24,2cm. Subwoofer Naladění Bassreflexu Pioneer TS-W308D4 1400w 400rms - ondra.klofat - 4. 9. 2017 on je zde problém spíš v tom, že v datasheetu i to Dd bylo, jen se tam stačilo podívat
