Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. (/showthread.php?tid=22480) Pages:
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 10. 8. 2017 Poslední dobou se věnuji hlavně kazetovým magnetofonům. Při nastavování a měření mazacího proudu pro hlavu jsem ale narazil na problém. Podle servisního manuálu se provádí měření na odporu 1ohm (je součásti obvodu přímo na desce magnetofonu), kdy výsledek v mV odpovídá proudu v mA: ![]() To by nebylo nic tak vyjímečného pokud by střídavé napětí nefrčelo na 80kHz. Při tak nízkém napětí a vysoké frekvenci můj starší digitální multimetr (HC 81) tohle nedokáže změřit (OmV). Jen starý analogový to dokázal, ale nevěřím příliš výsledku, který určitě nebude přesný. Při vyšším napětí (1-4V) už digitál cosi měří a pokud to porovnám s analogovým, tak se hodnoty dost rozcházejí, takže se nelze spolehnout ani na jeden. Jsem rozhodnut si pořídit nový digitální multimetr, ale při procházení různých typů není úplně jasné, který kandidát splní tyhle požadavky. Pokud se najdou zkušenější uživatelé, kteří častěji nakupují, či mají větší zkušenosti s měřící technikou, rád si nechám poradit. Cena dejme tomu do 10 tisíc. Děkuji. EDIT: Může to být tento model? http://www.uni-t.cz/p/stolni-multimetr-uni-t-ut804 AC šířka pásma je 100kHz. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - Jupi - 10. 8. 2017 A čo tak skúsiť presne zmerať to napätie na osciloskope? Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 10. 8. 2017 Tuhle otázku jsem čekal a také to bylo první co mě napadlo. Bohužel osciloskop nyní nevlastním a už nemám ani možnost si ho zapůjčit. Pro seřizování kazeťáku není až tak nutný. Pokud ale nebude jiné východisko, tak si nějaký pořídim. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - zdenoeddie - 11. 8. 2017 Myslim ze za cenu stolneho DMM sa da v pohode kupit celkom slusny Tek z druhej ruky, a verim tomu, ze sa Ti este prida na mnoho dalsich veci. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - maxell - 11. 8. 2017 nevyjde ten škop nakonec levnějc než multidigi měřák ? a má rozličné použití i jinde Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - pzwak - 11. 8. 2017 taky bych se přikláněl k nějakému osciloskopu z druhé ruky, před pár roky jsem koupil starší analogový Tektronix 453 (cca 3tKč), dvoukanál do 50MHz a nelituju. Určitě užitečnější než nf mV metr, který se mimochodem dá doma na koleně udělat v pohodě taky a nemyslím, že by se mazací proud nastavoval s přesností na destiny procenta
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 11. 8. 2017 Děkuji za odpovědi. Máte samozřejmě všichni pravdu. Při takové ceně stolního DMM je už lepší si pořídit osciloskop. Už se po něm dívám. Co se týče nastavení mazacího proudu, tak přesnost není až tak důležitá. Ale nějak se to musí změřit a nastavit. Trimr k tomu určený reguluje proud ve velmi širokém rozsahu u metal kazet. U jiných typů kazet je tam zařazen dělič, který to automaticky omezí. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - DJ_Rix - 11. 8. 2017 Tak si spíchni narychlo z operáku zesilovač ať to napětí máš větší, vždyť na nepájivce je to za 5 minut ![]() I když si myslím že to je naprosto ideální hodnota pro měření na 200mV rozsahu ![]() Jinak teda btw já si nedovedu představit že bych měl něco dělat bez škopku doma.... Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - kaed - 11. 8. 2017 Taky jsem si na skop zvykl, sice obyč owon, ale mám i s baterkou, takže vytáhnu napájecí šňůru a můžu měřit bez strachu ze zemní smyčky, a na jakýmkoliv potenciálu rozdílným od země (co mě nezabije
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 12. 8. 2017 DJ_Rix - v podstatě jsem udělal to, co jsi psal s tím operákem: orhore napsal:Při vyšším napětí (1-4V) už digitál cosi měří a pokud to porovnám s analogovým, tak se hodnoty dost rozcházejíGarantovaná přesnost měření je jen v rozsahu 50-500Hz, takže to i tak měřilo nesmysly a analog rovněž. Ano, osciloskop je nutný, tak zatím zvažuju co koupit. Jak tu mnozí psali, že koupili kvalitní osciloskop z druhé ruky, tak v současnosti toho moc zajímavého nenacházím. Navíc analog nechci už kvůli omezenému místu na stole. Pak jedině něco nového. Levné čínské "hračky" mě dost odrazují a kvalitní stojí balík. Potřebuju aby to přežilo i záruku. Žeby něco od GW Insteku?
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - DJ_Rix - 12. 8. 2017 Pracoval jsem dlouhou dobu doma s UNITem, byl naprosto v pohodě, myslím že UNIT měl třeba i PMA. Malá skladná krabka za 8,5k ? Tak nějak stál, nakonec jsem ho prodal za snad 5 nebo tak nějak a koupil Agilenta použitýho za deset model co stojí pořád v obchodech 30. Za mě bych se jetýho digitálu až tak nebál. Je ale pravda, že když jsem teď na rychlo prolétl inzeráty, nic moc jsem nenašel. Ze stejnýho důvodu jsem tehdy šel do GESu koupit ten UNIT novej. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 12. 8. 2017 O UNI-T jsem také nejdříve uvažoval, ale když jsem začal více pročítat technické údaje a srovnával ceny i názory různých uživatelů, tak jsem ho odsunul do pozadí. Nepředpokládám, že zůstanu jen u jednorázového měření mazacího proudu hlavy , takže o něco lepší parametry by se možná hodily. Stanovil jsem si strop 15 tisíc kde to začíná být zajimavější než v kategorii do 10 tisíc. No, radši to neuspěchám.
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - maxell - 12. 8. 2017 kazeťák libovolné značky je výběhový křáp 25 let za výsluním, kvůli tomu skopek asi pořizovat nebudeš... Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 12. 8. 2017 maxell - chápu tvůj postoj. Jenže ja neřeším "jezevčíky" a podobné hrůzy, ale jen 3-hlavé vyšší modely. Po celkové rekonstrukci, úpravě obvodů, výměně operáků a gumové bižuterie je to úplně jiný level. Je to daleko příjemnější poslouchat než cokoliv digitálně komprimovaného. Navíc ta práce okolo při kalibrování kazet a následné nahrávání na stroji ne nepodobnému hodinářskému strojku je velice uspokojující .Nicméně i u toho kazeťáku jsou nastavovací procedury za použití osciloskopu, které jsem zatím nevyužil. Ale mám v plánu samozřejmě i jiné věci. Jen na tohle by to byla drahá hračka. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - kaed - 13. 8. 2017 za mě, koupil bych si skop se samostatným ovládáním kanálů, ne s přepínáním a-b, (blbě jsem si to prohlídl, skop je to tam, akorát mi připadá, že to má jaksi málo čudlíků :-) - je to dost nepraktický při práci, vždycky přepnout kterej kanál nastavuju, měl jsem s tím problémy, ale možná jsem dis-nevímco... Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - DJ_Rix - 13. 8. 2017 Was ? O čem to mluvíš ? Který obrázek ? Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 13. 8. 2017 kaed píše o tom GW Insteku co jsem postnul obrázek. Jsem ho už vyřadil z kandidátů. Teď sleduju něco jiného a pak mě tu sežerete ![]()
Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - kaed - 13. 8. 2017 jo, tady už jsou ty čudlíky "klasicky" . Proč ne, stejně se to všecko dělá v číně, ale pokud to nebudeš mít v permanenci celou pracovní dobu každej den, tak to sejde spíš stářím než opotřebením enkodérů, na který někteří nadávali u některejch modelů... prostě ovládání co nejjednodušší, aby člověk nemusel tahat manuál, když potřebuje zaznamenat nějakej jednorázovej děj, nebo si přepnout synchronizaci na B kanál nebo ext. U toho mýho je ještě zajímavá funkce omezení šířky pásma na tuším 20MHz, dost se tím zmenší šum v signálu, když dělám nějaký "nf" s impulsama do 100khz. No a díky baterce je možný "float měření" na jakýmkoliv potenciálu, ne pouze "MATH" A-B nebo B-A - samozřejmě nesmí člověk zapomenout odpojit USB (nebo mít izolátor) stejně jako napájecí kabel. Kvůli baterce vyhrál při výběru tento, měl jsem i jiný kandidáty. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - orhore - 13. 8. 2017 kaed díky za postřehy z praktického užívání. Zkusím si z toho vzít příklad. S tou baterkou to má určitě své plus. Uvidím. Měření mazacího proudu u kazetového magnetofonu. - staffy - 14. 8. 2017 Tak toto je snáď klasika medzi dobrými a lacnými skopmi Dá sa odomknúť na 100MHz, má 4 kanály a taktiež sa tam dajú odomknúť ďalšie fičúry, ako deodovanie zberníc. Cena 12t. http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&product_id=172
