Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty subwooferů a sestav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thread: Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 (/showthread.php?tid=22474) |
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 7. 8. 2017 Přemýšlím o stavbě druhého sbwooferu měl by být vzhledově stejný, aktivní.Pod stolem se mi válí B&C 15ps100 bedna bude mít objem 105l 2xbassreflex laděná na 35Hz, material březový multiplex 18mm. Pohánět to celé bude zes.v Déčku s výkonem 900W/4ohm.vč. spínaného zdroje.Tak uvidíme jak se to povede.... Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Otas - 7. 8. 2017 Snadné rozhodování, když se šikovný basák válí pod stolem .Bude teda trochu tahat za kratší konec lana oproti té Alto TS215 (pokud údaje o max. SPL příliš nekecají), ale určitě k nim bude přínosem. Specialisté přes Suby možná něco dodají, já jen svou fixní ideu - basreflexy jeden dolů a jeden nahoru, ať se to uvnitř bedny bez průvanu nepřehřeje. Ale to se asi neschová do stejného vzhledu s druhým .Edit: Teď koukám na origo Sub na Amazonu za pouhých 500 doláčů a nějak jako by mne z toho přešel elán . Hlavně ten venkovní vizain, to by mi za to nestálo, to bych neuměl. Možná bych zkusil vyměnit PS100 za to repro vevnitř.
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 7. 8. 2017 Taky jsem tak přemýšlel,ale rozměrově by to bylo úplně jinak.Pokud to bude mit problem s chlazenim tak bude nutný větrák.Určite budou další názory přínosem... Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 7. 8. 2017 Výroba krabice je to nejmenší,chci dva suby kvuli rozložení zvuku ... Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - ondra.klofat - 7. 8. 2017 Pokud ti výkonově jeden sub stačí a chceš druhý výhradně kvůli "rozložení" zvuku, tak dva suby oproti jednomu příliš nepomohou... Dva suby po stranách hrají především uprostřed, na stranách od osy PAčka pak výrazně méňě, v případě dvou subů je pak ve většině případů "ideální" stejně oba suby umístit vedle sebe doprostřed. Čili... získáš tím max +3dB (reálně méně), ale pokrytí se dramaticky nezmění... to jde pak až s většími počty subů. Po konstrukční stránce taky nebude úplně snadné ho trefit tak, aby vypadali opravdu totožně... už jen to zkosení na hranách horní desky bych já osobně viděl jako oříšek, se kterým by se mi asi nechtělo dělat. Přední mříž stejně tak, atd... aby to nakonec nevyšlo dráž, než originál
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 7. 8. 2017 Opravdu stavební čast je to nejlehči ten zbytek už bude horší :-) ![]()
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Otas - 8. 8. 2017 Vidím, že jsi truhlářsky mimořádně zdatný, vypadá to moc pěkně a proficky . Pokud je to už dotaženo do takového stavu, pak se samozřejmě vyplácí to dokončit. Alespoň z mého pohledu, protože udělat (lze i poskládat) zesilovač 900 W je dnes vcelku brnkačka. Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 8. 8. 2017 Díky za pochvalu....pokud je cnc tak jde skoro všechno a proto jsem psal, že stavebně je to brnkačka.Ted už jen warnex a postavit je vedle sebe a zhodnotit vzhled :-) Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - ondra.klofat - 8. 8. 2017 Wow, tak to taky zírám jak skvěle to vypadá kéž by mi taky šlo dostat se od "přemýšlení o..." k realizaci takhle rychle
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 8. 8. 2017 Tak jsem lehce pokročil.Warnex je opravdu skvělá barva k nátěru jsem použil strukturalni molitanovy váleček a z vysledkem jsem spokojen Trochu panovala obava z vysledku,ale je to stejné jako originál. Až teď jsem si všiml jak je to upatlane :-) ![]()
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Otas - 9. 8. 2017 To je tak rychlé a sqělé, že Tě podezřívám, že se tím profesionálně živíš . A pokud ne, pak marníš talent a schopnosti. Je to na oko lepší, než od Megatonu .Ještě se zatajeným dechem očekávám, jak zvládneš poslední prubířský kámen vizainu - výrobu tvarované mříže. A mám tušení, že i to máš nějak prokoumané. Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - ondra.klofat - 9. 8. 2017 Je to hodně super!!! Nečekal bych takhle skvělý výsledek od válečkovaného warnexu... Měl bys detailnější foto, jakou strukturu to udělá (a jaký konkrétní váleček jsi použil)? Je pod ním nějaký plnič nebo základ, nebo přímo na dřevo, jedna vrstva warnexu nebo více? Jak jsi na tom byl se spotřebou warnexu a je odolnost stejná jako u stříkaného? (ikdyž tady bych asi rozdíl ani nečekal). Pokud to i válečkem jde takto hezky, pak by se o tom dalo zcela vážně uvažovat oproti tomu, nechat si to stříkat (ve chvíli kdy na to doma nemám vhodné vybavení). Co jsem si všiml, (dle chybějících děr) vypadá, že máš v úmyslu dávat hnízdo a madlo na vruty? To bych určitě dal na šrouby a matky do dřeva... vruty vytrháš ani nevíš jak jinak super!
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 9. 8. 2017 Moc se mi líbí, že někdo jako vy "Oťas,Ondra"dokáže ocenit praci,když se chce jde skoro vše..:-)jak jsem psal už na začátku začal jsem od toho nejjednoduššího pro mě ted nastává ten zbytek, který je nejdůležitější:-). Tak uvidime jak to dopadne...Zdroj,konec,přeladitelná výhybka 12db/oct,převodnik sym/nes linka.... Otas: nezivim se tím bohužel je to jen jeden z mála koníčku, ale spolupraci s Megaton bych neodmítnul :-))mříž se bohužel nedá udělat do sebemensich detailů ale bude hodně podobna mám na ni udelanou šablonu tak se ohne podle ní:-) Ondra:valeček je z Hornbachu,nater je treba udelat ve dvou vrstvách, podmínkou je co nejméně tmelit moc to natom nedrží a můžeš rovnou na dřevo ma to super krycí vlastnost, šrouby na madlech jsou samořez s velkým stoupáním a nemyslim si,ze při běžném užívání je z toho multiplexu vytrhneš:-) přikládám par foto z pokračování...jo a barvy bylo 1kg a ještě čtvrt plechovky zůstalo ![]()
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 9. 8. 2017 už se těší:-)
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - ondra.klofat - 9. 8. 2017 Super... ten výsledek té povrchovky je vážně super. Přesně tenhle váleček jsem předpokládal, taky se mi nedávno osvědčil při nanášení plniče. Ale ten warnex dělá strukturu evidentně hezčí. Na dřevě to drží samo o sobě v pohodě, jo? Nikdy jsem s warnexem nedělal, tak se radši ptám. Začínám tuhle DIY warnexovou variantu hodně vážně zvažovat na suby, do kterých se chci pustit jakmile mi to čas dovolí.Jo, madla se na vruty snesou, to je fakt ... to hnízdo na stojan už bych viděl jako kritičtější... přecijen dvoupásmovka i na třeba jen metrovém klacku už je poměrně veliká páka... Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 9. 8. 2017 Kryje to opravdu perfektně žáden strach stoji to za ty peníze.Hnizdo na tyč je zesílené temeř pres celou hloubku bedny a drží 6stkama šrouby s maticemi toto misto se nesmí podcenit. Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 9. 8. 2017 a tady se snažím o zbytek...
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kritik - 10. 8. 2017 Kamca: to tedy zírám, klobouk dolů! Ty subíky budeš mít na doma nebo je budeš brát někam na akce? Se dívám, že bydlíš kousek od Karviné
Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - Kamca - 10. 8. 2017 Pokud se vše povede,tak na akce i na doma :-) Druhý SUB do sestavy-kopie Alto TS215 - kaed - 10. 8. 2017 Jak se dívám na ty velký součástky na deskách, tak bych to doporučil zaplácat neutrálním silikonem, pokud se s tím párkrát praští, tak jsou elektrolyty , tlumivky a pod utrhaný a je průšvih hotovej. Občas kuchám svařovací invertory a tam je toho silikonu požehnaně (ale to je taky kvůli železnýmu prachu, to se sem snad nedostane :-)) |
