Oprava nebo úprava výškového repra - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Oprava nebo úprava výškového repra (/showthread.php?tid=22466) |
Oprava nebo úprava výškového repra - ADUS46 - 30. 7. 2017 Dobrý den, dostal jsem no name třípásmové bedny a u jedné je nefunkční výškový reproduktor.U funkční bedny je výškáč s kopulkou, měřeno ohmetrem odpojený 3,6 Ohmu.Mám výškový repro Dual s kopulkou 4 Ohmový a po připojení reprobedna hraje slyšitelně více výšek.Může to být rozdíl v citlivosti nebo v odporu.Lze nějak snížit citlivost výškového repra.Nejde mi o hifi poslech, bedny bych si vzal na chalupu k počítači.Děkuji za případné rady. Oprava nebo úprava výškového repra - lajedr - 30. 7. 2017 3,6 ohm stejnosměrný odpor je téměř jistě "4 ohm" reproduktor. Jen tak zaměnit jeden výškáč za jinej bez jakejchkoliv znalostí parametrů bude asi mít dost hroznej výsledek, ale oni ty noname třípásma stejně nejspšíš už teď hrajou strašně Snížení citlivosti se typicky dělá odporovým děličem, anglicky se tomu říká L-pad - jak se to počítá vygooglíš. Cílem je aby výsledná impedance byla "stejná" jakou má samotnej reproduktor, protože použití jednoho odporu v sérii s reproduktorem by vedlo ke zvýšení impedance celku odpor-výškový repoduktor a tím k (zásadím) změnám v chování výhybky.
Oprava nebo úprava výškového repra - ADUS46 - 31. 7. 2017 Díky za radu, pro útlum 3 dB mi vychází seriový odpor 1,17 Ohm a paraelně k repru 10 Ohm.Pro útlum 6 dB mi vychází odpor 2 Ohm a paraelní 4 Ohm. Seženu odpory a vyzkouším.Nemám netopýří uši ale bedýnky hraji s receiverem ze 70tých let Dual CR50 a hraje to relativně docela slušně. |
