Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti (/showthread.php?tid=22448) |
Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - GeorgeZeman - 17. 7. 2017 Omlouvam se za mozna duplicitni tema. Mam reprobedny tesla 1pf 067 08. Kdyz hraji na nizkou hlasitost,v levy bedne se mi vypne stredak.Komplet. Prestane hrat.Kdyz pridam hlasitost a uberu tak zas par vterin hraje.Pak uplne vypne.Nez se do toho zacnu vrtat.Je to vyhybka(kondy) nebo civka nebo studeny spoje? Dik moc za kazdou reakci. Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - antonio - 17. 7. 2017 Kontakt, někde. Možná kdyby jsi s tím zaštrachal, přestane hrát úplně nebo bude hrát i při nízké hlasitosti.
Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - GeorgeZeman - 17. 7. 2017 Ty repraky jsou tam utesneny nejakou ztvrdlou plastelinou takze az to budu skrabat a menit za silikon tak budu menit i kabely od beden. Ale doufam ze to dela studenak. Jestli menit kondy v obou bednach tak to bude drahy :-) Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - Kocour - 17. 7. 2017 Tenkou penovou pasku, zadny silikon, fuj. Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - vluz - 17. 7. 2017 Počítej s tím, že kondy zcela určitě v pořádku nebudou. Dělal jsem za poslední dva roky repasi několika párů výhybek u tohoto modelu beden a u všech byl ve výhybce vždy vadný aspoň jeden krabicák, ale většinou jich bylo více. Třeba zrovna v posledním páru byly ve výhybkách zcela vadné 3 kusy kondů 8M. Jelikož tam jsou použité spíše menší kapacity, tak tě jejich výměna finančně nezruinuje. Jinak s příčinou vynechávání středového repra ti na dálku nikdo neporadí. Je nutno podívat se na to na místě. Pokud nechystáš nějakou zásadní přestavbu, tak bych středové a výškové repro nechal na svých místech v té zatvrdlé hmotě. Kabely k nim mají dostatečný průřez, takže není nutno je měnit a ušetříš si tím nepříjemnou práci s odstraňováním zbytků té hnusné hmoty. Stačí vyjmout pro servis jen hloubkové repro. Vypinani stredoveho repro pri nizke hlasitosti - maxell - 18. 7. 2017 odpájej střeďák, napoj zkusmo rovnou na zesil, bez výhybky a budeš vědět či je OK, lokalizuješ pak závadu snáze |
