Simulace zesilovače v LTSpice - Printable Version
+--- Thread: Simulace zesilovače v LTSpice (/showthread.php?tid=22395)
Simulace zesilovače v LTSpice - Joski - 13. 6. 2017
Ahoj, mám problém se simulací jednoduchého zesilovače v LTSpice. Při připojení zátěže se zobrazuje silná limitace v záporné větvi, bez zátěže je to v pořádku. Nemůžu přijít na chybu. Netušíte někdo, co dělám špatně? (Topologii zesilovače netřeba komentovat, jde o zapojení z AR1991/1b, a vím, že je to zastaralé).
http://www.fotohost.cz/di/Z7G5/PA_se_zatezi.jpg
http://www.fotohost.cz/di/CT5A/PA_bez_zateze.jpg
Simulace zesilovače v LTSpice - Otas - 13. 6. 2017
Není MJ11018 NPN?
Simulace zesilovače v LTSpice - DJ_Rix - 13. 6. 2017
Jasan že je Smile To bude ono Smile
Jsou tam darlingtony MJ11015 a 11016, jde to blbě přečíst.
Měl jsem v modelu špatně nastavenou betu, po opravě to je lepší, ale stejně to při napájení 72V se zátěží 8Ohm limituje při rozkmitu cca21V. Přitom dva kusy mi doma normálně hrajou.
Mě to spíš zajímá proto, že se ty simulace v LTSpice učím.
A jak to vypada pred C4 ? Se zatezi a bez zateze.
Úplně stejně jako za C4. Jenom posunuté na U/2. Zajímavý je, že na jiným počítači mi toto schema s jinými darlingtony fungovalo. Asi bude chyba v modelu těch koncáků, ještě to projdu.
Simulace zesilovače v LTSpice - danhard - 14. 6. 2017
Zápornou půlvlnu budíš ze zdroje proudu, záleží na betě a na velikosti proudu, na kolik to vybudíš.
V kladné půlvlně dá VAS tranzistor mnohem větší proud, tak tam limitace není.
Podívej se na vstupní proudy těch darlingtonů a urči si jejich betu.
Simulace zesilovače v LTSpice - Joski - 14. 6. 2017
Danhard: díky za radu a správné nasměrování, pohrál jsem si s rezistorem v emitoru T4 a hned to vypadá líp.
Ten zesilovač by měl údajně dávat 60W/8Ohm, ale i ty postavené dva kusy limitují dřív. Takže zkusím i na nich upravit proud T4.
Simulace zesilovače v LTSpice - BV - 14. 6. 2017
Možno by bolo jednoduchšie nahradiť Q4 odporom (v sérii s R9, zvoliť "vhodné" hodnoty) a z výstupu medzi tie dva odpory bootstrap kondenzátor cca 220-470uF . R8 a D1,2 zrušiť.
BV: zkusil jsem to a v simulaci to vypadá líp než s tím Q4. Je nutné aby koncové tranzistory měly stejný budící proud, když v praxi stejně neznám přesně Hfe?
Není, jen se trochu změní zkreslení.
Nejlíp to má odrbaný TW077, tam se bere ten boostrap rovnou z repro, těch 20mA dc proudu nevadí.
Pánové, díky za rady, jdu to všechno odsimulovat.
