Rada - zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Rada - zesilovač (/showthread.php?tid=22389) |
Rada - zesilovač - Lonewolf2 - 7. 6. 2017 zdravim vsechny audio-machry. nedavno se mi dostaly do rukou dva sloupove reproboxy ktere stavel muj znamy a ktere mi daroval. jedna se o dva 3-pasmove reproboxy s bassreflexem o vykonu 30w ( max 60x) a 8 ohmu. chtel bych je vyuzit kdyz jsou zadara. bohuzel resim zesilovac. kolega mel pripojeny 2-kanalovy Pioneer 2x50w. bohuzel investovat 4000 nemohu. proto se ptam zkusenych.. neexistuje nejaka stavebnice nebo slusne levnejsi reseni. nejsem zvukar nebo dj...jde mi o hezky poslech z pc..televize ci mobilu...vim ze se to vyresit da. mohl by mi nekdo pomoct s rozumnym resenim. na internetu je pomerne dost zesilovacu (stavebnice,hotove,auto-zesilovace) nejde mi o super high-end poslech ale o neco prijatelneho. prosim o radu dekuji Rada - zesilovač - bobcat - 7. 6. 2017 Ahoj, pokud buděš poslouchat z PC, mobilu atd. popřemýšlej např. o tomto https://www.aliexpress.com/item/TDA7492-D-Class-High-Power-Digital-Amplifier-Board-2x50W-AMP-Board-with-Radiator/32276581051.html?spm=2114.13010608.0.0.bgIrI1 Stačí připojit zdroj z Notebooku a hrajěš. Zas taková zvuková katastrofa to není, hraje docela slušně. Rada - zesilovač - Lonewolf2 - 7. 6. 2017 diky za radu. Jsem v tomhle zacatecnik. neco takoveho jsem potreboval. jeste pochopit ktera svorkovnice je pro co Rada - zesilovač - divnypocit - 7. 6. 2017 Je to tam popsaný, na spod desky:-) uprostřed je napájení + a - po stranách jsou svorkovnice pro reproduktory a konektor s kablíkem je vstup tam si připojíš jak nebo cinchce :-) Pokud bys chtěl něco s českou podporou třeba tady ale je to vlastně jen překoupená čína se zárukou. http://dexhal.cz/22-open-frame Hlavně se mrkni jestli máš doma vhodný adaptér a pokud ne tak kolik bude stát nový :-) abys nekoupil zesík za 200kč z čínya pak nesháněl adaptér za litr. :-) Rada - zesilovač - NO HITS - 6. 9. 2017 Já bych volil spíš TPA3116D2 v PBTL zapojení pro každej kanál a napájení 21-24V. V číně to stojí do 200. Sice si měsíc počkáš a nebudeš mít zaruku, ale co jsem viděl ty ceny vcesku tak za jeden tady koupíš v číně 4, tím pádem ztrácí záruka smysl Rada - zesilovač - wimshurst - 6. 9. 2017 Pokud pouzijes PBTL modul, potrebujes opravdu kvalitni zdroj. Na domaci poslech, bohate staci zakladni zapojeni jedine TPA3116, nebo TDA 7492. Cele se to da napajet jedinym modulem 24V menice. Jedine co se vyplati pred sestavenim udelat, je vymenit, nebo doplnit vetsi kondenzatory do menice, nebo na zvlastni desku udelat pomocnou baterii kondenzatoru kvalitnejsich. Pokud muzes ozelet korekce, tak to muze byt velmi jednoduche na vyrobu. Cele to vleze do nejake skrinky externiho HDD, nebo supliku od CD, nebo DVD, staci tomu dat predni a zadni panel. http://wimshurst.rajce.idnes.cz/TDA7492/#IMG10506.jpg http://wimshurst.rajce.idnes.cz/TDA7492/#IMG10486.jpg Jako napajeci modul pro 2x50W postaci tento zdroj. https://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html?rmmds=search Pokud tam chces davat 2x PBTL, tak je lepsi tam dat pro kazdy modul koncoveho stupne jeden takovy napajeci modul. Rada - zesilovač - kaed - 6. 9. 2017 Tyhle zdroje používám taky, a přidání cca 10G/35V tomu dost pomůže. Pokud má být zes i s korekcemi, tak mám vyzkoušený tohle: TPA3116 s korekcemi a doporučuju ještě aspoň nejlevnější ochranu repro - sice je něco v tom TPA, ale kdyby se z něj stal kus drátu, tak se asi nevypne... Ochrana zabírá při cca 1.2V na výstupu, proti smrti basáku by to mělo stačit. V krabičce od settopboxu nebo satelitu to kolikrát vypadá jako profi aparát, když se na to dají pěkný točítka Rada - zesilovač - NO HITS - 6. 9. 2017 Trochu OT - pokud bys sháněl 24V/100W měnič , tak mám na prodej novej s 5 letou zárukou ... koupil jsem ho před 2 týdnama ale rozměrově mně nepasuje do zařízení (nepodíval jsem se při objednávce na rozměry) , kdyby byl zájem stačí poslat zprávu ;-) |
