Barevná hudba - 1 kanál - Printable Version
+--- Thread: Barevná hudba - 1 kanál (/showthread.php?tid=22387)
Barevná hudba - 1 kanál - 123mp4 - 6. 6. 2017
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda daný obvod bude funkční. Smile
Základem obvodu je operační zesilovač ve funkci komparátoru. Čip má v sobě dva operáky. První funguje jako impedanční oddělení a druhý jako komparátor. Potenciometrem 50k lze nastavit minimálni mezní kmitočet cca na 30 Hz. Na schéma je momentně nastaveno cca 50 Hz s hodnotou 29K.
Rezistory R1 a R2 funguji jako napěťový dělič 3:7, lze volit i jiné hodnoty. Z daného poměru lze vyvodit, že na invertujícím vstupu bude vždy 0,7V - ze vstupního signálu, což je hodnota napětí, kterou vyfiltruje DP v mezním kmitočtu. Dioda D1 eliminuje nenulový offset operáku.
Obvod je navržen ze součástek , které mám momentálně po ruce. Smile
Díky za názory.
https://ulozto.cz/!SVdRi1UWhYhW/schema-png
Barevná hudba - 1 kanál - zuki - 6. 6. 2017
Vstup TL072 nefunguje od -Vcc(gnd), takže je nutné vědět jak to bude napájeno. Dokonce pod min. nebo max. vstupním napětím invertuje svoji funkci... (musel bych kouknout na sch (strukturu IO), což se mi nechce... ale mám dojem, že tak asi u +Vcc činí...). FET na konci se díky diodě po prvním zapnutí už nevypne...Gate zůstane nabitý Smile
citace: D1 eliminuje nenulový offset operáku...
To lze zajistit i odporovým děličem, případně v sérii s diodou atd... ( mám dojem, že výstup IO funguje od 1,8V nad -Vcc => Opět má vliv způsob napájení... Já TL72 apod. už asi 20 let nepoužívám.... tak co si matně pamatuji...
Závěr: blikat to při dostatečně velkém vstupním napětí bude (resp. asi jen jednou natrvalo)...
Barevná hudba - 1 kanál - 123mp4 - 7. 6. 2017
Díky za připomínky. Tím pádem nahradím OZ například typem - 4580D a MOSFET jakýmkoliv tranzistorem NPN dle požadovaného zatížení. Smile
Barevná hudba - 1 kanál - zuki - 7. 6. 2017
Proč si nevybereš operák určený pro sing napájení? 4580 se na vstupu chová podobně jako TL072 (tj. cca do 2V od -Vcc nereaguje)...
Nevím z čeho to budeš budit, ale každé (lepší) zařízení by mělo mít ochranu vstupu... Např. záporné signálové napětí na vstupu operáku? Pokud to připojíš např. na repro výstup, může tam být velké napětí...
Barevná hudba - 1 kanál - 123mp4 - 13. 6. 2017
No na vstup chci přivést napětí z MP3 modulu max 700 mVpp, které bude impedančně odděleno.
A s tím OZ nevím, potřeboval bych poradit, jaký by byl vhodný Smile
Barevná hudba - 1 kanál - D-man - 16. 6. 2017
Nevím jak vstupy (měřil jsem kdysi dávno pouze výstupy operáků), a ty chodí skoro až "dolů" např. u TLC 272, 27L2, zřejmě 27M2 atd. I TL062 bude asi tak o 0,5 V lepší, než 072. Nicméně, pokud budeš chtít zpracovávat obě půlvlny, budeš to muset asi řešit trochu jinak.
Barevná hudba - 1 kanál - 123mp4 - 26. 6. 2017
Napájet to chci nesymetrickým napětím 12V. Jde mi jen o to, aby se operák sepnul, když se kladná půlvlna vyšplhá nad větší hodnotu než je 0,7* Uin ze signálového modulu. Jiné kmitočty by měla potlačit laditelná DP.
Nežádoucí jev bude pokud se operák sepne, když bude Uin v záporných hodnotách, což by dle mého neměl.
Barevná hudba - 1 kanál - Otas - 26. 6. 2017
Šmankote, proč je to tak složitý?
Tohle bych ve svých začátcích řešil jedním darlingtonem (nebo dvěma bipolárními trandy), kondíkem a poťákem.
Edit: a nebo trand navíc, pokud je signát slabý.
V systému kamikadze jsem to kdysi udělal i na 220 V s jedním tyristorem KT506 a poťákem Praying - tak dneska ne, fakt jde o život.
Dnes bych to asi dělal s nějakou automatickou regulací signálu, kdo má pořád hlídat tiché a hlasité pasáže.
Teď už fakt nevím, co si s tím počít. Nápad mi přijde právě jednoduchý. Automatická regulace hlasitosti tam je, bude záležet jen na frekvenci tu bude propouštět DP. Spíše mě napadá otázka zda kondenzátor nebude i nějakým způsobem ovlivňovat, poměrné napětí i na IN- do operáku.
Barevná hudba - 1 kanál - zuki - 27. 6. 2017
Vyznač do obrázku kam bude připojené napájecí napětí a jaký tam bude operák. Jak jsem dříve napsal 072 do 2V od -Vcc nereaguje... Mám dojem, že vůbec netušíš jak operáky fungují... Pokud tam dáš TLC272 apod, tak jeho vstup funguje do cca -0,3V pod -Vcc, ale výstup nikoli... Lze s ním zesílit jen jednu půlperiodu (polaritu) - to ano, ale měl bys se zamyslet nad DC poměry na vstupech a výstupech IO. Pokud tomu chceš rozumět, nikdo jiný to za tebe neudělá. A přitom je to tak jednoduché Smile
Pozn: Pokud vztáhneš signál k -Vcc operáku (tvojí GND), tak jelikož je signál AC (střídavý), tak jeho 1/2 amplitudy bude bude zasahovat i pod tvoji zem, tedy mino rozsah povolených vstupních napětí většiny IO... Takže bys asi měl dát do vstupu IO kondenzátor a nastavit mu pracovní bod do cca 1/2 napájecího napětí... atd... Smile
