Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - Printable Version
+--- Thread: Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? (/showthread.php?tid=22351)
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - Milan - 9. 5. 2017
Nemá někdo nějaký tip? Běžně používám MZF-4019 od Monacoru, ale nejsou skladem. Jsou to 4x19mm, ale hodily by se mi i tenší černé vruty na malé konusy. Budu rád za každý typ, kde objednat nějakou alternativu. Díky
http://all4music.eu/prislusenstvi-pro-repro/503-mzf-4019-4007754144994.html
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - zdenek00 - 9. 5. 2017
http://masterpro.cz/cs/spojovaci-material/2309-mzf-4019.html
díky, ale to mi nepomůže, když nejsou skladem. Hledam alternativu k těm Monakorum, ne jinej shop, kterej to bere od stejnyho dodavatele a tím pádem to taky nebude mít dostupny.
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - ondra.klofat - 10. 5. 2017
v železářství... alespoň tady u nás (Pce) mívají černěnou variantu pro všechno možné. Jinak osobně vruty jako připevňovací prvek reproduktorů zásadně nepoužívám... stačí pár povolení/utažení a protočení je tu... a pak se to komplikovaně napravuje... čili šrouby a zařezávací matice jsou jasná volba i pro menší reproduktory. Stejně tak zápustná hlava neni většinou moc vhodná - při dotažení zbytečně deformuje plechový koš. Jinak pokud bys sehnal pouze nečernou variantu, tak se mi dobře osvědčil černý lak na nehty.... drží dostatečně a pár dotažení šroubovákem to zvládne bez poškození. Když nemám černé šrouby řeším to takto a vždy to bylo naprosto dostačující.
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - Milan - 10. 5. 2017
U nás jsou v černé k dostání jen SDK vruty. Lakovat nebo se mi moc nechtějí, protože to bude zcela určitě poznat a potřebuju, aby to vypadalo slušně
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - kaed - 10. 5. 2017
kopit pozink, v kyseline solné odzinkovat, odmastit jarem, horkým roztokem sody nebo nějakým průmyslovým odmašťovačem, a načernit.
brunigalem
a můžeš si udělat vruty s imbusovou hlavou, malý, velký, prostě všechny druhy co mají u vás v železářství.
Po načernění dopručuju lehce omastit nějakým konzervačním olejem - ne že to v něm musí plavat, může se to komplet otřít hadrou, ale je to pak odolnější korozi.
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - KocuR - 10. 5. 2017
Suhlas s Ondrom, vruty pouzivam jedine na uchytenie terminalov a podobnych veci, u ktorych je predpoklad ze tam kde su aj ostanu.
Nedavno som druhykrat objednaval vacsie mnozstvo ciernych metrickych skrutiek a matic z eshopu techmat-sk.eu, urcite najdes aj podobny eshop operujuci v CR. Vyjde to lacnejsie ako monacor.
Díval jsem se do toho e-shopu, a jediný, co mají černý, tak jsou imbusy M4-M6 a matice k nim, a vruty do sádrokartonu, ty mají v každejch stavebninách, moje řešení je fakt na všechny běžný rozměry, jenom na mosaz a nerez fakt nefunguje :-)
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - rf - 10. 5. 2017
vraty do sádrokartonu jsou taky černý, jednou jsem je použil
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - DJ_Rix - 10. 5. 2017
Sádrošový vruty jsou fosfátovaný, alespoň některý, mají v té konstrukci vydržet a neshnít pěknou dobu, bohužel už jsem měl várky těch šroubů že byly spíš do hodně tmavé šedé než černý. Na černým repráku je to hnus. Stejně jako lakovaný šrouby, jednak se to kolikrát odlouplo už při dotahování a druhak to je taky hnusný, je to vidět.
Milane, něco snad mají na Prodance, mrkni. Je to ale obecně bída, nejde nic kloudnýho sehnat Sad
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - Hazys - 10. 5. 2017
Eshop Killich, pokud teda ještě funguje. Před lety byl super, dokázal nechat i šrouby načernit po předchozí domluvě.
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - mirek66 - 11. 5. 2017
Já bych to zkusil u " Fabory ", kdysi jsem toho od nich bral stovky kusů v černém provedení a nebyl s tím žádný problém. Bohužel nejbližší pobočka je v Praze a ceny měly taky ucházející.
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - maxell - 11. 5. 2017
pokud nástřik nitroemailem nevyhovuje tak nažhavit v plamenu sporáku a vykoupat ve starém
automobilovém oleji, tak se kdysi černily Al chladiče výkonových trandů, na oceli neodzkoušeno
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - staffy - 11. 5. 2017
V Brne som kupoval čierne imbusové šróby v Železářství Skořepka - mohol by som sa tam skočiť pozrieť, čo ešte majú, ak by bol záujem (mám to doslova cestou z práce).
ale hoši...tyhle černé vruty jsou běžně montážním spojovacím materiálem počítačů PC, VCR a dvd co se odložené vraky povalujou u kontejnerů na sídlištích, proto základní vercajk nosím vždy sebou v kabele
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - Kocour - 11. 5. 2017
Staffy, maji tam i sirku 3mm? Mrkni prosim co tam maji, zajel bych to vykoupit :-).
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - DJ_Rix - 11. 5. 2017
Když já na tu Skořepku přes ty zasraný Židenice tak nerad jezdím Grin Ale díky za tip! Smile
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - zdenek00 - 11. 5. 2017
Železářství na Skořepce je dávno zrušené.
No jo, fakt ! Tak pak ještě Feromat, nebo je to prý teď na Vídeňské naproti Albertu (bývalý Interspar).
Kde koupit malé černé vruty na přišroubování repro? - rf - 11. 5. 2017
https://www.musicshoponline.cz/category/srouby/cernene/233
