2p SB17MFC + SS D2604 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: 2p SB17MFC + SS D2604 (/showthread.php?tid=22343) |
2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 4. 5. 2017 Zde uz budou finalni podklady pro 2p konstrukci delanou Neromanem, soustava uz hraje a je ve fazi ladeni a poslechu u Neromana. Finalni mereni a vyhybka budou zverejneny pozdeji. Diskuze zacala zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22223 Menice: SB Acoustics SB17MFC35-4 Scan Speak D2604/830000 (jeden magnet) Rozpocet: Celkova cena menicu ~4700Kc (Audiotransducers) Vyhybky ~2000Kc Natrubky, tlumeni, kabely, terminaly asi 500-1000Kc Ozvucnice - to je individualni Celkem tedy asi 7500Kc bez dreva Specifikace: Impedance nominalni 4Ohm, minimalni 3.8Ohm na 140Hz Citlivost ~86dB/2.83V/1m Dolni kmitocet pro -3dB 45Hz Objem 20l, bassreflex, ladeni 40Hz Konstrukce: - natrubek Monacor BR50HP, zkratit na celkovou delku 94mm - umisteni tlumeni je v nakresu, material rouno - material ozvucnice MDF 18-19mm
2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 25. 5. 2017 Tak to vypada na tuto vyhybku: ![]() Uroven vysek lze menit rezistorem na zacatku vyskove vetve, FT od vrchu jsou pro 3.3, 4.7 a 6.8 Ohm. ![]() Civka pred vyskacem jeste srovnava zdvih nad 15kHz o -3dB, neni povinna. 2p SB17MFC + SS D2604 - Halen - 17. 6. 2017 V jakém softu je návrh té výhybky. Jináč pěkná práce. Vypadá to dobře i bez povrchovky. 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 17. 6. 2017 VituixCAD, asi nejlepsi a nejucelenejsi free soft soucasnosti. Delam v nem NF a FF napojovani, simulace bafflestepu a difrakci, a samozrejme vyhybky (komplet horizontalu i vertikaly, DI, Power response, ....). http://kimmosaunisto.net/Software/Software.html Pridavam polarni mapu pro tento projekt.
2p SB17MFC + SS D2604 - Halen - 17. 6. 2017 Jak získám do programu měnič, který to nenabízí ani v databázi ani online. KOnkrétně Dayton DCS380-4 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 18. 6. 2017 Dole pod seznamem je volny radek pro novy menic. Nejsem ted u toho, myslim ze se jeste musi zapnout editace toho seznamu nebo tak nejak. Update: Jo tak je tam vpravo nahore zelene + tlacitko "Add new driver". 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 15. 7. 2017 Fotky dokonceneho Neromanova paru:
2p SB17MFC + SS D2604 - Cvrkajs - 16. 7. 2017 Kocoure krásná práce.Co to je za dýhu? 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 16. 7. 2017 Je to Neromanovo dilo, kompletaci a drevo delal on. Dyha je orech. 2p SB17MFC + SS D2604 - bastl - 16. 7. 2017 Paráda 2p SB17MFC + SS D2604 - j6767 - 24. 7. 2017 super prosimtě nikde nevidim rozměry těch přepážek spíš teda proměr dir v nich moc dím 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 24. 7. 2017 Diry klidne obdelnikove, aby po krajich mela pricka asi 25mm. To postaci. 2p SB17MFC + SS D2604 - j6767 - 29. 7. 2017 a oba obdélníky nebo kruhy stejné na jedné příčce nebo každá jiná??? 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 29. 7. 2017 Nemusi byt stejne, jen dostatecne otevrene. Proto radeji obdelniky. 2p SB17MFC + SS D2604 - mspacil - 4. 8. 2017 Paráda, jaké jsou dojmy z poslechu? Já nemám ještě hotovo, ale už se to blíží. 2p SB17MFC + SS D2604 - misko - 13. 12. 2017 zdravim, mohol by som sa spytat aky vplyv by mala zmena rozmerov ozvucnice na tento projekt? konkretne by som potreboval zmenit hlbku. Idealne pod 30 cm. Dalo by sa pri zachovani objemu dosiahnut rovnakeho vysledku? Plus ak ano, co by bolo treba este dodrzat, zmenit. Dakujem za odpoved.... 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 13. 12. 2017 Pokud uberes hloubku o 5cm, tak z objemu uberes 3.6l. Ubere ti to tedy neco ze spodku. Castecne to muzes dokompenzovat tim, ze bednu udelas vyssi, pridas neco na spodek, tzn pozice repro k horni hrane zustane. Kdyz takto pridas 3cm, tak ziskas 1.5l. Tzn tyto dve zmeny dohromady te pripravi vuci originalu o ~2l, coz je porad v pohode. 2p SB17MFC + SS D2604 - misko - 13. 12. 2017 A aby som tomu rozumel .Tie tri cm na spodok maju nejake odovodnenie, alebo mozem beztrestne proste pridat 7 cm a plus minus sa dostanem na rovnaky objem? Pretoze vyska ma v tomto rozmere nelimituje. Plus: 1. pre poziciu bassreflexoveho natrubku plati to iste co pre poziciu reproduktorov? Vzdialenost oproti hornej hrane? 2. dlzka by sa mala tiez nejak menit, alebo moze ostat rovnaka? 2p SB17MFC + SS D2604 - Kocour - 13. 12. 2017 Ty 3cm jsem jen tak nastrelil. Prodlouzit dolu to muzes i vice. Pozici natrubku taky muzes zmenit. Muzes to cele udelat jako sloupek, pomerne malo hluboky, dat tam prepazku, ktera udela tech 22l pro stredobas, a zespodu muzes mit vyhybky. Toto bych asi zvolil ja, protoze delat to delsi o 7cm, to uz mi pripada na oko divne. 2p SB17MFC + SS D2604 - kaed - 13. 12. 2017 Výška tě limituje, a to tím, že bude vejškáč výrazně vejš, než ucho posluchače. Podle mejch zkušeností to má dost vliv, třeba už jenom rozdíl mezi poslechem ze židle, z křesla a ve stoje, pokaždý úplně jinej subjektivní dojem (a to ta židle byla dobře tapecírovaná a boty pohodlný A protahovat bednu nahoru, nad vejškáč ti tady snad nikdo nedoporučí. samozřejmě pokud máš nízkej nábytek, tak naopak vyšší bedna je přínosem.
