Špatny kanál behringu ep 2500 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Špatny kanál behringu ep 2500 (/showthread.php?tid=22283) |
Špatny kanál behringu ep 2500 - kosar01 - 6. 4. 2017 Zdravím a hlasím se s problemem,ktery se týká zesilovače behringer ep 2500. Vim že to není nic extra a že většina lidi misto opravy doporučí otevřit okno a hodit ho z tama,ale mě to na takoveto domaci hraní stačilo. Pročetl jsem po internetu mnoho,ale tento problem sem nikde nenašel. Abych se dostal k věci. Zesik jsem koupil už od někoho,ale nevim jak snim bylo zachazeno,každopadně fungoval tak jak ma. Ja jsem snim hral malo až skoro vubec a už vubec ne na plny vykon. Večer snim hraju na male akci v chatě šecko v poho, na druhy den přijdu zapnu ozve se jen takova mala ranka ze zesilovače a maly zapach. Z beden nešlo slyšet nic. Řikam si že je to v .... rozdělam to a žadne viditelne poškozeni nic. Zkusim zapnout roztoči se větrak ale po připojení vstupu žadny zvuk,ani signalizace vstupu nic. Tak sem se do toho začal vrtat. Součastky ktere se daji na dps měřit jsem změřil naznaky studenych spoju jsem přešel a přepajel a vysledek žadny. Takže jsem zkusil odpojit kanal 1 a světe div se ten hraje.Na dps je to pod označením x21.Schema zesu je zde : https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/behringer-audio/behringer-europower-ep2500-complet-schematic-16005/ Jde i do vykonu, signalizace vstupu finguje vše jak ma. Po připojeni toho jmenovaneho konektoru do kanalu 1 zes opět stichne a nic. Měřil jsem součastky co byly v mych silach změřit a zatim až na jednu věc jsem nepřišel. A ta věc byl vadny termistor R90.Každopadně i po jeho vyměně se nic nezměnilo.Až jsem jednou zapoměl připojit do toho kanalu 1 power led a zrazu začly hrat oba kanaly. Ale po chvilce začnou blikat oba clipy když je potenciometr kanalu 1 teměř uplně stišeny a v reproduktorech přeskakuje signal.Když se ale potenciometr kanalu 1 da zhruba,tak na pulku ani ne tak clipy přestanou blikat a začne to hrat normalně co se tyče poschlechu. kanal dvě jde stišovat a zhlasitovat v plnem rozsahu. Každopadně když chci zes pořadně vybudit tak opět začne to problikavani clipu a přeskakovani signalu v reprotuktorech. Po zapojeni led power opět zes cely uticha. Ještě jedna věc když je led power zapojena tak je na ventilatoru chlazeni 25 voltu a když je odpojena tak 12v.Usuzuji že konce jsou v pořadku a bude to nějaky jiny problem když to hraje. Byl by tu někdo kdo se s něčim takovym setkal ??? Nebo někdo kdo by mě přivedl kde a co měřit ? A jestli jsem vubec schopny jako vyučeny mechanik elektronik jen s multimetrem nato přijit ? Přiznam se,že když se podivu do schematu tak nevidim co by mohlo z touhle chybou souviset. Díky všem kteří si to aspon přečtou,když je to tak dlouhe. Špatny kanál behringu ep 2500 - Lukáš33 - 7. 4. 2017 Jakej má ta ledka odpor? Špatny kanál behringu ep 2500 - kosar01 - 8. 4. 2017 I takovou věc jsem zkoušel a multimetr na měřeni ledky nereaguje jako u všech ostatnich dobrych ledek. Je zvlaštni,že po odpojení te ledky zesilovač začne hrat, ikdyž ne tak ja ma,ale hraje. Tak jsem se zaměřil na součastky v obvodu te ledky ale všechny jsou ok. Špatny kanál behringu ep 2500 - Otas - 8. 4. 2017 Mno, není to taková švanda, jak by se zdálo, když zablbne hlídání společné ochrany u zesilovače třídy H. Až se mi točí oči nad hejnem graetzů. Trochu bych hledal problém mezi nimi. Pokud to čtu správně, obvod tepelné ochrany vypíná napájení +-15 V a dává přes optočlen céres chladícím ventilátorům, bez diody Power ale nemůže. Vypadá to, že optočlen funguje a všechny trandy třetího schématu nejspíše ano. Nenapadá mne, proč vlastně ten termistor R90 odešel, zapojení vypadá velmi blbovzdorně. Dioda? Napájení?. Kolik je nyní mezi vývody termistoru napětí (samozřejmě při instalované Pover on)? Jsou všechna napájecí napětí v pořádku? Špatny kanál behringu ep 2500 - kosar01 - 12. 4. 2017 Bohužel jsem ted neměl čas se nato podivat,ale opět se hlasim. Prošel jses snad všechny diody a všechny jsou v pořadku. Měřil jsem diody v obvodu a ty ktere propouštěly v obou směrech sem si vypajel a přeměřil a pote byly ok. Takže tam snad problem nebude. Napajeci napěti je take ok. Akorat na vyvodech termistoru v kanalu 2 bylo napěti 0v a v kanalu 1 bylo 0,4V. Znamena to něco ? Ještě teda k tomu termistoru R90. Ja jsem napsal že byl špatny,ale uplně špatny možna nebyl. On měl odpor 95 ohmu jako ten druhy ale při zahřivani odpor neklesal tak jak u toho dobreho z kanalu 2, tak jsem ho vyměnil. Špatny kanál behringu ep 2500 - Otas - 12. 4. 2017 Kanál 2 se mi nelíbí, nějaké napětí by tam mělo být, jinak prostě měření odporu termistoru nemůže fungovat. Zkontroluj R82, popřípadě průchodnost a ztrátová napětí na D62 (0,7V). Edit: Ještě mi není zcela jasné (bo EP2500 jsem viděl leda na fotce), co je termistorem kanálu 1 a co termistorem kanálu 2 (R90? R20?). Tak jsem konečně měl trochu času se zamyslit nad schématem... Začínám si myslet, že "termistory" by mohly třeba být jen tepelnými spínači (respektive rozpínat) při 100 °C... Pak by se to v mé hlavě mohlo nějak srovnat . To by byl samozřejmě vadný ten člen, co je na něm napětí. S termistory 100 ohmů je to zajímavé zapojení, na které ale rozumem nějak nestačím (vychází na 100 ohmů nějakých 0,6 V, což neovlivní trand T38, tam je těch voltů potřeba mnohem více a navíc v opačné tepelné závislosti). Edit 2: Ano, ty články určitě nejsou termistory, nýbrž teplotní ochrany, které při 100°C rozepnou, všechno mi tam pak "krásně hraje". Při vyřazení ochran okamžitě začne téměř vše fungovat, jak má (snad, to je nutno důkladněji prověřit). Dá se podle popisu předpokládat, že problém bude v oblasti ochran, ke smůle je z úsporných důvodů společná pro oba kanály. Kromě hlídání teploty (2 spínače) a přítomnosti napájení (usměrnění přes D18), popřípadě +- 15 V, tam nevidím žádný jiný vnější - kontrolní vliv. Je potřeba oměřit při zcela seskládaném (a bohužel sepnutém) stavu všechna napětí kolem T38 a přiléhajících součástek. Nově instalovaný termistor by bylo dobré předem nahradit za původní spínač, byl-li ve zkratu, byl v pořádku. Pokud bylo naměřeno na druhém spínači něco jiného než nula ohmů, je problém v něm. Jenže to by asi nesmrdělo. Někde je nějaký odpor - kondenzátor vadný. Doporučuji vytisknout schémátko 3, nebo alespoň část z něj, dopsat do něj naměřená napětí a přiložit, popisy jsou zdlouhavé. Jinak problémy s clipy a omezením signálu jsou problémy s napájecím napětím předzesilovače +-15V_A nebo _B, což nemusí být jen vliv zmíněné ochrany. A aby to nebylo tak snadné , ještě vylézá signál od klipů do black-boxu vstupu a co se tam s ním děje, nevím.
Špatny kanál behringu ep 2500 - Otas - 14. 4. 2017 Nějak jsem napsal včera a dnes moc editů, tak jen upozornění, že nějaké velikonoční nadělení přibylo .
Špatny kanál behringu ep 2500 - kosar01 - 14. 4. 2017 R82 i D62 jsou ok. Stim termistorem budeš mi určitě pravdu,že funguje takhle. Dnes jsem prošel a přeměřil všechny odpory a diody z toho napajení předzesilovače kanalu 1 jak ta větěv +15v a -15v a všechny jsou ok. Jen jsem to pak chtěl přeměřit,ale něco dělam špatně a nebo tam žadnych +-15v neni. Takže se zeptam. Když chci změřit +15v tak ve schematu č. 3 přiložim multimetr na anodu diody D16 a druhy konec ?? to same když chci -15v dam na katodu diody D17 a ? abych naměřil těch +-15V. Pak si vytisknu to schematko s zkusim vam to přeměřit a zakreslit. Mockrat děkuju,že takhle semnou zabyvate váš volny čas. Špatny kanál behringu ep 2500 - ondra Ch - 14. 4. 2017 Napětí měř proti zemi ve schematu označené B. |
