eagle knihovna pro motorový ALPS - Printable Version
+--- Thread: eagle knihovna pro motorový ALPS (/showthread.php?tid=22259)
eagle knihovna pro motorový ALPS - reeb - 26. 3. 2017
Měl by někdo knihovnu na motorový ALPS RK27112MC ?
http://www.conrad.cz/motorizovany-potenciometr-prachotesny-stereo-0-05-w-10-kohm-alps-rk27112mc-10kbx2-1-ks.k442016?gclid=Cj0KEQjwqtjGBRD8yfi9h42H9YUBEiQAmki5Oqrz16P_GuSo8qmbtuRL0qwZwj7YSxAPsC2989-CtUsaAvw58P8HAQ
diky
eagle knihovna pro motorový ALPS - mechanik - 26. 3. 2017
Ked chceš tak po obede pošlem moju:
[Image: 2273120.jpg]
ja si teraz kreslím R2R...
diky
Sakra, zistil som že to mám dosť prasácky, to je staršie púzdro... Nemá to značku motoru a motor je len ako pady v púzdre... Môžem na to ešte dnes pozrieť a dokresliť to.
https://ulozto.sk/!Wu25SdwTkr7P/rk27112mc-alps-rar
[Image: 2273135.png]
eagle knihovna pro motorový ALPS - michalV - 27. 3. 2017
Ahoj, knihovna je super, jen jak rikas, ten motor chybi ve schematu. Muzes ho prosim dokreslit? Moc by to pomohlo. Predem Diky!
eagle knihovna pro motorový ALPS - mechanik - 27. 3. 2017
Dík za pochvalu, ja ho tam dokreslím teda.
EDIT: https://ulozto.sk/!2RmWAgunbFBn/rk27112mc-lbr
[Image: 2273469.png]
Pri privedení + na + a - na - sa točí doprava...
Keby niekto nevedel tak ukladá sa to napríklad prekopírovaním k ostatným knižniciam a to do C:\Program Files (x86)\EAGLE\lbr . Dalšia možnosť asi bude to z tohoto miesta (lbr) cez malú tabulku eagle vyhladať a po nalistovaní celú súčiastku myškou presunúť do velkého okna nejakej otvorenej už existujúcej knižnice kam to chcete pridať, potom by už malo stačiť to uložiť. Potom sa môže samostatná knižnica z lbr zmazať.
EDIT2: ked tak zajtra ešte doladím tie popisy...
eagle knihovna pro motorový ALPS - michalV - 28. 3. 2017
Dobrá práce! Vše funguje jak má. Mockrát díky za knihovnu a za popis.
eagle knihovna pro motorový ALPS - mechanik - 28. 3. 2017
Keby bol záujem tak mám aj 3 typy signálových relé, tie velké modré TAKAMISAWA a potom tie biele menšie a ešte mini SMD biele... Mám aj dosť typov toroidov talema. Asi od 3,2W do 15W. Tiež iné veci ale to sú dosť špecialne, cievky, stabilizátory, IO, tranzistory - vstup, VAS budiče, konce...
eagle knihovna pro motorový ALPS - reeb - 28. 3. 2017
Diky
