Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 (/showthread.php?tid=22189) Pages:
Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 12. 2. 2017 Dobrý večer dokáže mi někdo popsat kam patří + - signál atd..ve svorkovnici této stavebnice .Pro vás to bude brnkačka sem začátečník tak bych rád věděl přesně kam který drát povede ... http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT003B Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - PavelTl - 12. 2. 2017 Vždyť je to tam napsaný. Vstup X1-3 GND a X1-4 živý, tedy signám. X1-7 je -Ucc X1-5 je +Ucc X1-6 je GND ze zdroje X1-8 je GND na repro X1-9 je výstupní signál do repa. Ale ve schématu je 8 9 obráceně než na DPS. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 12. 2. 2017 Děkuji Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 12. 2. 2017 Ta funkce Mute-Stby to je přesně na co :-) Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - djmayo - 13. 2. 2017 Na režim "uspatia" a "vypnutia vstupu" napríklad ak spravíš ovládanie cez diaľkové alebo obvod na detekciu prítomnosti vstupného signálu. Myslím, že keď sa pripojí napájanie a potom deaktivuje standby tak to nelupne v reprakoch. Zas sú aj názory, že neodporúčajú aby bol zdroj trvale napájaný najmä ak sa to denne nepoužíva, zoberie to čo-to elektriky a čosi znižuje sa životnosť trafa. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 13. 2. 2017 Děkuji Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 13. 2. 2017 Moc nechápu to napájení dá se to napájet autobaterii je tam + - gnd jak to zapojit... Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - DJ_Rix - 13. 2. 2017 Já zpočátku nechápal, proč jsi to dal do autohifi, už tomu začínám rozumět ![]() Tento tvůj zesilovač se rozhodně nedá napájet z autobaterie, musí být napájen z trafa, co dodá symetrické napájení alespoň +20V a -20V. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 13. 2. 2017 Jedině dvě autobaterie do série ... Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - djmayo - 14. 2. 2017 Alebo DC/DC menič z 12V na 2x27V asi iba spraviť DIY, resp. išli by použiť aj dva konvenčné z 12 na 24V ale zosil bude dávať čosi nižši výkon, pri 4 ohm by to nemalo byť nič tragické, potom to vhodne zapojiť. Len to bude cenovo asi drahšie než kúpiť zosil origoš do auta. K tomu by asi nutné minimum boli dva 50W a to jeden má cenovku od cca 20€ vyššie. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 14. 2. 2017 http://www.schematics.wz.cz/PDF/Nesym.pdf a co todle ten čtverec sou 4 diody https://www.google.cz/search?q=usm%C4%9Br%C5%88ovac%C3%AD+dioda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX87vVkpDSAhWGVRoKHc6mDQUQ_AUICCgB&biw=1680&bih=895#imgrc=AOFL_tHi9y5s0M: Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 14. 2. 2017 Takže potřebuji bud 2x uplně stejné trafo pro napájení tda7294 a nebo symetrický zdroj který má vyveden +gnd- Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - Core88 - 15. 2. 2017 Snazší by bylo použít zesík s nesymetrickým napájením 12V . Než se pokoušet o tyhle vyfikundace s měničema. Ne že by to nešlo ale ... EDIT: ty schemata v PDF jsou pro výkonový stupně prakticky nepoužitelný . To spodní zapojení sem viděl v jednom tonovým generátoru a tam šlo spíš jen o to nějak získat záporný napěti pro OZ než s toho tahat velký proudy .... Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - djmayo - 15. 2. 2017 Pokiaľ to chceš napájať zo siete potrebuješ trafo 230/2x17-19V min. 100VA plus k tomu usmerňovací mostík na 10A plus 4 kondenzátory 10 000uF/35V ( alebo viac napr. 50V). Niekde som videl aj čínske spinané zdroje ale neviem nájsť teraz, myslým že to vyšlo dokonca cenovo lepšie ako trafo + usmerňovač Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 15. 2. 2017 Budu mit trafo 2x24 nepujde sem napsat jak jednosu udelat usmernovac schema zapojeni dekuji a jake soucastky sehnat Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - pzwak - 15. 2. 2017 máš to přece přímo v tom popisu cos odkazoval v prvním postu... zdroj je tam popsaný taky. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 19. 2. 2017 Nechce to hrát Zapojení 2x Autobaterie neporadíte :-)? https://youtu.be/k2uocJZMRGg Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - djmayo - 19. 2. 2017 Pozor s trafom 2*24V budeš mať po usmernení naprázdno až okolo 2*37V k tomu nesmieš pripájať repro s impedanciou nižšou ako 8 ohm !!! ináč sa odoberie integráč do polovodičového neba. Trafo som písal max. 2x20V aj z ohľadom na to aby išli použiť aj 4 ohm reproduktory a jednak v zdroji lacnejšie kondenzátory na 35V (aj keď zhodou okolností v GME ich majú dokonca drahšie ;-) ), s 24V trafom musia ísť už na 50V ak nechceš mať z toho petardu... Zdroj napr. stavebnicu https://www.gme.cz/stavebnice-ezk-nzd9a50sx-nestabilizovany-napajeci-zdroj-symetricky-50v-9-a , aj keď mne tam chýba RC člen na výstupe ale to nerieš... ale k tomu ešte dokúpiť dva kondenzátory 10 000uF/50V https://www.gme.cz/ce-10000u-50v-jam-lp-30x45-rm10-bulk#product-detail hádam by to tam rozmerove ešte išlo nejako narvať. prípadne aspoň dva 4 700uF/50V https://www.gme.cz/ce-4700u-50v-jam-lp-22x40-rm10-bulk lebo štandardne tam je iba po 4700uF na stranu čo je dosť málo. Z dvoch bateriek 12V vyrábať 2*12V neviem či je dobrý nápad max. tak na odskúšanie, keď nebudú mať rovnaké napätie tak môže byť jednosmerný offset na výstupe zosilu čo môže uvariť pripojený reprák. Ináč neodporúčam skúšať to bez chladiča. Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 19. 2. 2017 CHladič mám a 2x autobaterie je jen na test zda to ubec hraje muj problem je že nehraje ani jedna strana prostě bez reakce :-) Stavebnice TIPA PT002B Zesilovač 100W s TDA7294 - cornflikk - 22. 2. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=TtDKr5X3BFY&feature=youtu.be Poradíte ? Zapojení je tak na hulvata jen pro zjištění zda to ubec bude hrát. Trafo mám tedy 2x24 slabší ale usměrnil jsem ho. Jeden zesilovač pravý při připojení se začne hřát tranzistor. No ale ani ten první nedělá nic Standby a mute mám spojené do sebe a dával sem to snad všude pořád ticho.. |
