Externí reproduktory k rádiu do ložnice - Printable Version
+--- Thread: Externí reproduktory k rádiu do ložnice (/showthread.php?tid=22109)
Externí reproduktory k rádiu do ložnice - helmen - 10. 1. 2017
Ahoj, poraďte mi prosím jaké vestavné stropní reproduktory mohu použít k rádiu Hama, odkaz níže.
Použití bude v ložnici jako background. Uvažuji tak, že dva stropní reproduktory budou znít lépe než reproduktory hrající přímo z rádia na nočním stolku...
Nevím jaké všechny hodnoty je potřeba hlídat. Předem děkuji za tipy a rady.
Rádio zatím koupené nemám, je jen vybrané, pokud máte tip i na lepší internetové rádio, tak si nechám poradit...
Vybrane rádio zde: http://www.hama.cz/hama-internetove-radio-ir111/
Externí reproduktory k rádiu do ložnice - ondra.klofat - 10. 1. 2017
tak především budeš potřebovat zesilovač (případně aktivní stropní repro - s již vestavěným zesilovačem)... čili je potřeba počítat s investicí vyšší než jen za samotné reproduktory, celková cena pak může snadno přesáhnout cenu samotného rádia.
Hodnoty na které je třeba si dát pozor pak platí mezi zesilovačem a reproduktory (zjednodušeně: výstupní výkon zesilovače přibližně podobný jako zatížitelnost reprosoustavy, impedance reprosoustav stejná nebo vyšší než minimální výstupní impedance zesilovače, aktvivní soustava tohle má samozřejmě již ošetřena v základu.
Takže zesilovač v rádiu je pouze pro zabudované reproduktory a konektor Line out vyžaduje zapojení sestavy externí zesilovač + repro? Sluchatkový výstup na 2x5W externí repro nelze využít?
s pravděpodobností hraničící s jistotou line out není výkonový výstup. Sluchátkový 100% ne. Oba výstupy půjdou použít pro připojení ext. zesilovače. Teoreticky by se daly odpojit vnitřní reproduktory, a vyvést výkonové kabely pro stropní repro, ale 2x5W bude stejně strašně málo a zvýšení kvality reprodukce by to vzhledem k investici dostatečně nepřineslo... čili na to bych taky zapomněl.
Externí reproduktory k rádiu do ložnice - Viktor Cieslar - 11. 3. 2017
Dělají se i aktivní stropáky, ale to zase musíš tahat napájení. Vytáhnout repro z radia a vložením do kabinetků zvuk poposuneš, ale rádio přestane být rádiem Wink
Pokud má rádio BT, nazavrhoval bych externí BT repráky, dají se i násobit.
Záleží, jestli je dotaz akademický a nebo faktický .
