Oprava blesku Sigma - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Oprava blesku Sigma (/showthread.php?tid=22098) |
Oprava blesku Sigma - PavelTl - 7. 1. 2017 Protože jste tu technici z různých oborů a mnoho z vás taky fotí, tak se zkusím zeptat spíš tady než na nějakém foto foru. Rozbil se mi blesk Sigma EF-530, už dříve zlobil že občas neblesknul, nebo naopak měl moc silný výboj. Ale většinou fungoval jak má, až nedávno přestal blikat. Když jsem jej teď zkoušel, tak se z blesku po stisku tlačítka TEST ozývá lupnutí (asi podobné jako když sepne relé) ale k výboji většinou nedojde, jen tak v 1 ze 30 případů se zableskne. Tak jsem jej rozebral a překvapilo mě že v hlavě není žádný kondenzátor a drátky vedoudcí VN z těla jsou společně s těmi ovládacími. Na první pohled mi přijde že je vadná výbojka - je obou stran uvnitř zčernalá od odpařeného kovu z elektrod. Fotky najdete tady: https://drive.google.com/drive/folders/0B_W6twTwD03QU2JUWEt0RXBfVEE?usp=sharing Moje otázka zní jestli tipuju správně. Že je kondenzátor v těle nabitý a drží i po týdnu bez baterek, jsem si nechtěně vyzkoušel při skládání blesku k focení. Když jsem pizetou nechtěně vyzkratoval konektor při jeho zapojování do desky - oni totiž kovové kontakty vyčuhují z plastového těla. Bohužel mám měřák jen do 1000V a předpokládám že na kondenzátoru je mnohem více, tak jsem nic neměřil. Nová výbojka z velké žluté země vyjde na 13 USD http://www.ebay.com/itm/Sigma-EF-500-EF-530-Flash-DG-ST-Super-Tube-Xenon-Lamp-Repair-Replacement-Parts-/171906834918?hash=item28067221e6:g:8QAAAOxyg6BRzmXx Předem díky za dobré rady a postřehy k problému. Oprava blesku Sigma - Crifodo - 7. 1. 2017 Jestli je tam napětí na výbojovém kondenzátoru a při odpálení to tikne, tak to znamená že vn tráfko dává zapalovací impuls a buď není v pořádku cesta k vývodům výbojky, nebo stará výbojka už nezapálí. Napětí na kondenzátoru bývá tak od 300 do 500 V nejčastěji. Oprava blesku Sigma - Sendy - 8. 1. 2017 99% moderních bateriových blesků má 330-360V na kondíku. Nejrychlejší test je připojit jinou výbojku, já používám většinou IFK120, třeba i paralelně k původní, a otestovat, jestli to pálí. Může být i vada zapalovacího trafa, pak to lupe a nic, nebo přeskoky vn pulzu někde v kabeláži. Někdy je třeba vn vývod od staré výbojky odpojit, může mít svod na skle. Oprava blesku Sigma - sagitarius - 8. 1. 2017 Je to výbojkou, stačí se na ní podívat- po celé délce je potažená odparem. Ta je už na pohled hotová. Napětí na tomhle blesku na kondu je kolem 330-350V, takže v pohodě. |
