poradte jaky repraky pro Horn Sub - Printable Version
+--- Thread: poradte jaky repraky pro Horn Sub (/showthread.php?tid=2208)
poradte jaky repraky pro Horn Sub - c_a_r_d_y - 6. 11. 2007
mely by tam bejt tyhle ale nevim cim je nahradit
Drivers 2x Etone 135
koukal sem se na dexon a vybral tyhle
DRB 10"/100/01,8
100 W RMS, 8 Ohm, 90 dB, 50 - 5 000 Hz
a nebo
conrad
PA reproduktor PA 10, 150 W
http://www.conrad.cz/pa-reproduktor-pa-10-150-w+dp47104/
Super poměr cena/výkon! Profi PA reproduktory za senzační cenu. Ideální ke stavbám profesionálních PA, instrumentálních a diskoboxů. Materiál oscilačních cívek je žáruvzdorný a tudíž vhodný pro náročný nepřetržitý provoz. Impedance 8 W.
Technická data: Efektivní výkon: 150 W. Max. výkon: 450 W. Frekvenční rozsah: 40 až 5000 Hz. Citlivost: 92 dB. Vnitřní průměr: 225 mm. Vnější průměr: 256 mm. Qts: 0.546. Qes: 0.648. Qms: 3.464. Vas: 41,5 l. Koš: ocel.
ale vubec netusim jestli je to dobra volba
podminka je 10´´ a min 100W Efektivní výkon
a v neposlední rade samozrejme Super poměr cena/výkon!
poradte jaky repraky pro Horn Sub - KomarD-Jeay - 7. 11. 2007
Posli foto, co je to za sub.
Na ten hyper senzacny profi PA zabudni, ak mas skutocne tlakac, z henteho si mozes vyrezat membranu a spravit z nej klobuk.
Ten Dexon sa tiez do tlaku absolutne nehodi.
Popozeraj sa po dakych Eminence, B&C, Fane, 18Sound a podobne a tiez na starsie prispevky fora, uz sa tlakace preberali.
poradte jaky repraky pro Horn Sub - nosferatic - 7. 11. 2007
no,ani jedna volba by nebyla dobra...na conrada uplne zapomen!to nema smysl,to nejsou repraky,ale dekorace,protoze kazdej kdo si to koupi a dokonce to treba i zkusi pouzit,to pak fofrem vynda a maximalne na to kouka,spis to ale proda nejakymu pitomcovi za par korun a nebo to rovnou hodi do kontise...ale kdyz uz volis v tehle cenove relaci low end repro,tak bych spis sahnul uz po tom dexonu i kdyz to rozhodne taky neni zadnej zazrak...rozumej tomu tak,ze parametry,ktery ti da conrad i dexon budou pravdepodobne hoooodne vzdaleny pravde.
poradte jaky repraky pro Horn Sub - Michal - 7. 11. 2007
Aspon tu blbou Emi... Jezismarja, vzdyt stoji par tisic..
poradte jaky repraky pro Horn Sub - hanzs - 7. 11. 2007
Jestli je to tenhle subbas http://sweb.cz/merkur_sound/etone.jpg
tak potom potrebujes dobry 10" aby to hralo, tak jak ma... a asi jediny co jsem tak koukal by sel 10NW64 za 3300,- vsechno ostatni ma maly xmax a vysoko Fs.
Kdyz tam das sracku z dexonu, nebo conradu - hrat to bude, ale malo. Kdyz ti pak vedle toho nekdo postavi obyc. bassreflex s deltou 15LF, tak tak uz takova bedna s dexon repro neni vubec slyset...
poradte jaky repraky pro Horn Sub - c_a_r_d_y - 7. 11. 2007
KomarD-Jeay: je to horn sub http://www.cowanaudio.com
Horn Sub Jr http://www.cowanaudio.com/hornsubjr.html
hanzs: je to presne tento sub
Michal: jakej typ blby Emi
poradte jaky repraky pro Horn Sub - DeadMAN - 7. 11. 2007
Keby som to mal ja, tak tam strčím repro Beyma 10G40... Teraz som na to pozeral, a zdá sa mi to ako veľmo dobrý repro... Za 2kKč/ks to musíš nájsť. Eminence nemá nič 10" LF... Tož tak. Alebo ak máš viac paňazí, tak 10LW30...
DeadMAN: koukal sem se na net a nemuzu najit prodejce repro Beyma 10G40 a 10LW30
jestli mas odkaz posli mi ho dik
DeadMan: no nevim elma je ma za 2700,- kč, ale koneckoncu by byla uchazejici i beyma SM110 a ta stoji jen 1570,-
hanzs: takze spis doporucujes beymu nez Eminence BETA-10 8/ohm
koukal se se na stranky dexonu a maj ji tam s oznacenim SM 110/N za nakejch 1610 kč a to je oproti 10NW64 za 3300,- rozhodne posstatnej cenovej rozdil
Asi radsi beymu nez tu Eminenci, protoze ta Beta ma opravdu maly BL a vysoky Qts.
Jinak uprimne o reprech jako beyma SM110 nebo emi Beta 10 se bavime jen proto, ze je aspon nejaka nadeje, ze to bude aspon trochu fungovat a protoze na poradny repro, ktery by tam melo bejt jako BC 10NW64 apod. asi nemas penize a akorat chceme zabranit nejvetsimu pruseru...
http://beyma.sk
www.prodance.cz
www.danacoustic.sk
hanzs: to sem rad ze se navzajem chapeme ne ze bych nemel prasule chtel sem to postavit co nejvic za levno ale asi v tomhle pripade se setrit nevyplaci momentalne do doho nechci vrazet tolik penez i sem pochopil ze tam nema cenu davat nic levnyho uz sem totiz utopil prasule za zesik a ten horn je spis takovej muj prvni prototip co stavim doma a na sem tam obcasny akce venku si myslim ze to bohate dostacuje
dikes nejen tobe i vsem za rady
necham si vse projit hlavou ale asi to bude 2x beyma SM 110/N
jeste jeden dotaz ty repraky chci zapojit paralelne tim padem se to bude chovat jako 4 ohmovej reprak kde se secte vykon a tim padem k tomu pripichnou 4 ohmovej zesik a + teda vyhybka (nevim teda jestli pasiv nebo aktiv)?
V tomto sociálnom riešení z "hovna bič" by som bol jedine za aktívnu, lebo s pasívnou to bude ešte viac na (i)
poradte jaky repraky pro Horn Sub - Halen - 8. 11. 2007
Ta beyma ma na profi 10" pomerne zajimavy T-S parametry. Jediny, co muze mrzet je jen 2" civka. Ono ovsem u ekonomickyho profi 10" asi 3" civku ocekavat nelze.
poradte jaky repraky pro Horn Sub - millano - 27. 4. 2008
jeden muj znamy, typek co si stavy bedny ( ma aparu neco kolem 30 kw ), mi postavil sneka( delanej tak od oka, ten snek je dost divnej, to vyusteni toho sneku je reseny pomoci sololitovy desky ohly v radiusu. je v tom naky noname sub do auta ( 4 ohmy 250 W - je mi jany ze ma tak max 50 - 80 sin a je to peknej shit ) ,nez sem to z kamosem rozebraly a utesnili vsechny spary tak to znelo jak stredak v krabici , hruza, no ale doufam ze ta bedna neni k zahozeni, tak do ni chci nacpat 1* 10" , vic se tam nevejde, poradite nake repro za mensi peniz ( max neco kolem 3000 ) co by v tom mohlo hrat rekneme aspon od 60 do 120 Hz ? citlivost pokud mozno aspon 93 dB.
poradte jaky repraky pro Horn Sub - Crashpc - 27. 4. 2008
woofříku, pokud bys věděl jak horna funguje, neměl bys takové otázky. Jednoduše to nejde, a kdyby se to náhodou povedlo, tak to bude drahý nebo příliš velký, ale ty s tou bednou nechceš hejbat. Vykašli se na to, a udělej něco tisíckrát ověřenýho. tvá cesta vede do pekla.
ok. zaridim se podle rady Wink
