Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - Printable Version
+--- Thread: Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms (/showthread.php?tid=22074)
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - cornflikk - 27. 12. 2016
Dobrý večer, chci se zeptat, zda se může spálit zesilovač či reproduktor a hrozí i jiné závady? Zesilovač má 700W a reproduktor 1300w.
http://www.woofersetc.com/p-7916-xsl126p5b-sony-12-single-4-ohm-1300w-xplod-subwoofer.html
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/carpower-wanted-2-300
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - ondra.klofat - 27. 12. 2016
Ano "spálit" se může oboje a hrozí i jiné závady... Zesilovač určitě 700W nemá, reproduktor deklarovaných 1300W v Peaku reálném použití s největší pravděpodobností také ne.
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - cornflikk - 28. 12. 2016
Podle manualu to ma 500rms a reproduktor 375rms
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - djmayo - 3. 1. 2017
Aha fungovať to takto môže aj keď je tú iste riziko, že upečieš reprak, no to sa dá aj z menej výkonným zosilom, ako vo svete PA je bežná vec výkonnejší zosil než repro no u aut som si nie až tak istý asi by to malo byť +- na rovnako keď sa pozerá na RMS výkony, keďže tam sa klame asi na všetkom... Všetko záleží od toho čo to hraje a ako kto tomu vyhuly, takisto od návrhu bedne a toho, keď je to blbo spravené dosiahne limit podstatne skôr ako bude zosil na max. a vybúra sa cievka. Inač na tých reprakoch zvykli po čase praskať tie gumené závesy.
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - cornflikk - 7. 9. 2017
jak poznám na zesáku co má 500rms že pustím repráku 400rms ... :-) pokud je zesak na 4 ohm a reprak ma 8 ohm
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - ondra.klofat - 7. 9. 2017
pokud má zesilovač 500W/4ohm, tak 8ohmovému reproduktoru 400W nedá nikdy... dá mu přibližně kolem poloviny, tedy +/- 250W.
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - kaed - 7. 9. 2017
Tak se do něj nikdy z toho zesilovače 500W nedostane, protože maximální výstupní napětí zesilovače je dané konstrukcí zesilovače, a podle základů elektrotechniky je P=U*U/R, no a když je R dvakrát větší, tak je výkon poloviční - teoreticky, praxe je taková, že méně zatížený zdroj v zesilovači dá vyšší napětí a skutečný výkon do 8 Ohm je cca 2/3 výkonu do 4 Ohm. Nevím jak u autozesilovačů, kolikrát jsou ty údaje ze sféry přání a představ výrobce...
No měl sem ho zapojen na 2ohm a spálil sem dva koncáky tak sem to předělal na 8ohm ale hraje to méně takže mám počítač s tím že na 8 ohm tam jdou 2/3 výkonu takže na zesáku mohu přidat .Dá se nějak zjistit kolik mohu na zesáku přidat aby se subwoofer nespálil ?
No jak psal kaed výše, záleží na zdroji, 2/3 budou maximum.... takže počítej spíše méně. Každopádně ať tak či tak, tak bez znalosti skutečného výstupního výkonu a skutečné zatížitelnosti reproduktoru to zaručeně a spolehlivě říci nejde. Nehledě na to, že potenciometr na zesilovači neznamená, že tam pouštíš méně výkonu... ten pouze upravuje vstupní citlivost, čili i ve chvíli kdy máš zesilovač zdánlivě stažen třeba na 1/2 je schopen dodat plný výkon, pokud mu dodáš dostatečně silný signál....
Máš tam jeden tento repro? Je pokud správně čtu datasheet jednocívkový, že? Jak jsi ho měl tedy zapojen na 2ohm, a nyní na 8?
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - cornflikk - 9. 9. 2017
Ano mám tam jen jeden reproduktor pioneer ts w308 d4 je to dvoucívkač 2x4ohm ...
Subwoofer má 400 rms a zesilovač 500 rms jde mi o to jak poznám že subwoofer je vybuzen naplno :-)
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - ondra.klofat - 9. 9. 2017
pokud to nemá nějakou signalizaci, tak dá se říct, že nepoznáš... ve chvíli kdy to budeš mít výše zmíněné (a tedy cívky v sérii) tak by repro mělo být víceméně v bezpečí i při plném výkonu... o to více i proto, že výkon zesilovače bude nejspíš nadhodnocen víc než zatížitelnost reproduktoru, takže bych se toho nebál...
Ten zesilovac ma vazne silu takze v serii na 8ohm bych to nemel uhnat ani naplno ?
co znamená že "má vážně sílu"? Vždyť už to výše máš 2x napsané... výkon zesilovače do 8ohmů bude max. cca 300W, pokud ta čísla nelžou, jakože zřejmě trochu ano... Repro má v datasheetu co? 400W jedna cívka? RMS? AES? ....
https://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-w308d4
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - ondra.klofat - 10. 9. 2017
z toho se moc vyčíst nedá.... myslel jsem že se řeší Sony Xplod... to je jedno. Fungovat to bude, hořet by to nemělo
Carpower wanted 2/300, Sony xplod 1300w 375rms - cornflikk - 10. 9. 2017
Děkuji paráda :-) hraje to dost zajímavě v uzavřené ozvučnici v autě to je takové suché zdlouhavé a 10m od auta se třepe garáž budu muset zkusit ten bassreflex...
