LTspice IV a THD - Printable Version
+--- Thread: LTspice IV a THD (/showthread.php?tid=21956)
LTspice IV a THD - mechanik - 3. 11. 2016
Už ma nebaví simulovať len obdlžnik sinus a skúmať priebehy. Chcel by som simulovať aj THD. Bohužial stále z toho "lezú" len nejake nezmysly. Nepochybujem že chybu robím niekde ja ale kde? Neviete? Time to Start Saving Data 1000mS, Stop Time 1050mS
[Image: 2256555.png]
Diamond mám odmeraný a THD má pri vhodnom osadení 0,00012% :-D
[Image: 2256554.png]
Ten bordel z rušenia pod -133db si nevšímajte, riešenie má... Teraz už neviem či je to tým že PC nemám v krabici, že je tesne pri ňom monitor alebo že som osadil iný procesor a počet RAM.
LTspice IV a THD - GeorgyBoy - 3. 11. 2016
Ahoj, snad ti pomůže toto.
LTspice IV a THD - mechanik - 26. 1. 2017
super ďakujem! zdá sa že to funguje, chcelo to zadať len Timestep
LTspice IV a THD - Elox - 26. 1. 2017
Jen malou poznámku, diamond je super, ale zkreslení malinko roste se zatížením výstupu a také s impedancí zdroje signálu. Pokud bys chtěl opravdu nízké zkreslení v AB třídě, je třeba jít dolů s emitorovými odpory, podobně jako u koncového zesilovače. Pak to ale znamená tepelně svázat tranzistory, aby držel klidový proud. Pokud to v dané aplikaci neujede z třídy A, tak emitorové odpory nejsou tak kritické.
Emitorové odpory majú vplyv na stabilitu do kapacitnej zátaže. Ked som išiel príliš nízko kmitalo to na celej hrane obdlžníku. Niekde to mám uložené z TEKu... Aspon teda ked som mal diamond buffer vo spätnej väzbe s OZ alebo diskretnym font endom... Samotný diamond buffer neviem či som skúšal. OZ aj diskretny front end mali vždy nejaku lokalnu kompenzáciu okrem toho ale tá to tušim nevedela zrovnať...
Ja som diamond buffer asi vždy používal v A triede. Ono každý lepší predzosilňovač beží v Ačku do plánovaných zátaží.
Ešte doplním, pre niekoho by to mohlo byť zaujímavé. Diamond buffer osadený príliš rýchlymi tranzistormi môže kmitať s kapacitou na vstup. Stačí vstupný filter a tušim už 100pF a hned to kmitá a má to velmi vysoké THD. Išlo by to riešiť použitím odporu hned pred vstupné tranzistory.
EDIT:
Zátaž na výstupe 100pF paralelne s 300R. Emitorové odpory 2,2R:
LM6171 + 120R + DB
[Image: 2264849.png]
AD797 + 120R + DB
[Image: 2264852.png]
NE5534 + 120R + DB
[Image: 2264853.png]
Zátaž na výstupe 100pF paralelne s 300R. Emitorové odpory 10R:
AD797 + 120R + DB
[Image: 2265644.png]
Zátaž na výstupe 100pF paralelne s 300R. Emitorové odpory 16R:
LM6171 + 120R + DB
[Image: 2265645.png]
LTspice IV a THD - mechanik - 27. 1. 2017
Tak neviem, no... Druhá harmonická je v simulácií stále o 20db vyššie.
[Image: 2264958.png]
Ešte skúsim realne tranzistory. Mám tam TO-126 toshiby. Ale nemyslím si že tie BCčka sú až tak zlé :-D
LTspice IV a THD - hranatybraska - 28. 1. 2017
Hele mě se tam nelíbí ty intermodulační produkty (cca 750Hz a násobky) či co to je..
LTspice IV a THD - mechanik - 28. 1. 2017
ved je to 150db pod signálom :-)
LTspice IV a THD - hranatybraska - 29. 1. 2017
Pak je vše v naprostém pořádku.
