Chrastí středobas - Printable Version
+--- Thread: Chrastí středobas (/showthread.php?tid=21918)
Chrastí středobas - DaVidsob - 16. 10. 2016
mam menší problém se středobasem v autě, mam tam monacor SP6 100 PRO a jeden z nich začal hrozně chrastět a chraptět, napřed podotýkám že sice byl na 300W zesilovači kterej kolikrát šel do limitace, ale byl přes aktivní výhybku omezenej od 150 Hz se strmostí 6dB / okt a pak ještě na zesilovači byl taky zkrouhlej od 150Hz, takže celkovou strmost bych viděl na 12 dB / okt, tim chci říct že se nikdy ani nepřiblížil svojí maximálně povlený výchylce
To chraptění má zamavej charakter, když do něj pustim třeba 5...50 Hz tak má 1cm výchylku bez jakejchkoliv vedlejších zvuků, zkrátka naprosto bez problémů, jakmile do něj pustim třeba 100...300 Hz, tak od nějaký hlasitosti se začnou objevovat nepříjemný vedlejší rušivý zvuky, když to přehodim na ten druhej reprák, tak je všechno v pořádku... když podržim membránu tak zvuky zmizej, jakmile z ní dám ruce pryč tak ten zvuk tak za vteřinu zas naběhne a má to hysterezi, objeví se přo docela vysoký hlasitosti a zmizí při o dost nižší...
Co to může dělat ? jediný co mě napadá tak něco uvolněnýho (nic sem zatim nenašel) a nebo bordel ve vzduchový mezeře.
Chrastí středobas - kaed - 17. 10. 2016
Tipoval bych utrženej former od membrány nebo odlepená část cívky z formeru. Odpovídá to tomu, že to začne až při vyšším akustickým tlaku.
To, že repro nešel na max výchylku neznamená, že se nepřehřála cívka a neodlepila se z formeru. Naopak při malé výchylce je v mezeře malý "průvan" a hůř se cívka chladí. Možná by to taky chtělo zajít na ušní, jestli nemáš výrazně sníženou citlivost na středních kmitočtech :-) a nebo na párty pro 100 lidí pouštět muziku z PA systému, a ne z auta.
Chrastí středobas - DaVidsob - 17. 10. 2016
takže co s tim, rozlepit závěs, středičku a zkouknout to ?
Chrastí středobas - ondra.klofat - 17. 10. 2016
Ano, rozlepit, vytáhnout celej kmitací systém ven.... ale upozorňuju, že v amatérských podmínkách a bez zkušeností je na první pokus je šance na úspěšnou opravu celkem malá.
Chrastí středobas - djmayo - 17. 10. 2016
U monacoru som sa stým už stretol že bolo nanesené na jednom mieste menej lepidla a potom to povolilo a spravila sa štrbinka medzi závesom a membránou (vymenený repro v rámci reklamácie), podbne mi raz rezonovala aj kopulka na RHčku to som poriešil že som to naokolo potiahol s dispezným lepidlom, lebo sa mi nechcelo dávať kopulku dole. Oboje zmizlo chrčanie pri zatlačeni na mebránu. Ale keď si to dôkladne skontroloval tak asi bude problém hlbšie... Keď si to ešte nerobil, tiež odporúčam servis, cena nového repra je 63€ čiže malo by to výsť o dosť lacnejšie opraviť tak je to rentabilné. Mne sa to s mojími traslavimi rukami ani na 3 pokus nepodarilo úplne dobre... Keď to je v záruke môžeš skúsiť to aj reklamovať občas to prejde, keďže oni vedia akú kvalitu predávajú...
Chrastí středobas - horemic - 17. 10. 2016
Davide,tipuju že se to stalo po tom,co jsi to valil:-)
Ono 300W je pro repro s cívkou o průměru 30mm moc.Řezané od 150Hz/12dB,měřeno?Nějak ořezáno i nahoře?Ono je tohle nastavování s ohledem na maximální výkony velmi kritické.Jak bylo napsáno výše,i s ohledem na x-max a tedy i pohyb cívky a s tím spojené chlazení.Jestliže repro jelo už nějaký čas bez potíží a stalo se to až po tom co jsi tomu naložil,tak se část cívky odlepilo od kaptonu.Tomu odpovídá i ten popis rezonancí.
ten reprák sem koupil téměř přesně před rokem, na 300W zesilovač byl připojenej asi tak poslední měsíc a všim sem si toho jednoho dne asi tak před tejdnem, jestli tomu předcházel ňákej velkej pohul, je to možný... nicméně těch záhulů bylo před tim víc a reprák se jevil jako že to snáší, mam téměř stejnej problém s vejškama monacor DT-284, ty sou ale na 100W zesilovači a sou omezený od 3 KHz se strmostí 6dB/okt ale o tom se rozepíšu jindy v jinym vlákně
U tohohle středobasu sem sundal prachovku a koukal sem na cívku, je navinutá zevnitř a možná i z venku toho kaptonovýho formeru to nevim, každopádně zevnitř jí nic neni, žádnej bordel tam neni, smrdí sice spáleninou, ale spálená neni i stejnosměrnej odpor má stejnej jak ten druhej co je v pořádku, takže asi budu muset odlepit horní a spodní závěs a kouknout na ní z venku... Reklamovat sem ho moh, než sem sudnal prachovku, ale než čekat půl roku než by se to vyřídilo, na to se můžu vysrat (jen dodání trvalo asi tak měsíc...)
Chrastí středobas - Cvrkajs - 17. 10. 2016
Můžu se zeptat,co používáš za výhybku v tom autě?Mám stejnou kombinaci reproduktorů SP6/100pro + DT284
a bohužel originál výhybka CDN-2X už se nevyrábí,tak nevím,co tam dát.
Chrastí středobas - DaVidsob - 18. 10. 2016
tu výhybku sem řešil v tomhle vlákně
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21061&p=2
myslim že tam někde sou i napsaný hodnoty ke kterejch sem došel, pokud se jí ale rozhodneš podle toho stavět, tak mi napřed napiš, nebylo to uplně vono je potřba tam něco pozměnit
Chrastí středobas - horemic - 18. 10. 2016
Jo jo,jestli je cítit,tak je načatá,ne že ne.To nesmí být cítit ani u kilowattového repro.Když jo,je cívka za zenitem.S výškama v autě měl starost i kámoš,vše odpálil.Prostě strmost 6dB/oct,jeden kondík v sérii,je málo.Teď tam má něco s kovovou membránou co prostě lépe chladí.I auto hifisti jsou hračičkové a raději mění spálené repro než aby pořídili kvalitnější výhybku.
žádnej kondík v sérii nemam, mam tam aktivní výhybku
http://www.stetsom.com.br/wp-content/uploads/2013/02/STX104.pdf
podle tý tabulky hned nahoře sem myslel že je 12 dB/okt
no a neni
Je to škoda,alespoň ještě ten kondenzátor by přidal dalších 6dB útlumu.
