Kaloty 1" - Printable Version
+--- Thread: Kaloty 1" (/showthread.php?tid=21877)
Kaloty 1" - kisimoki - 21. 9. 2016
Trochu experimentujem s kalotami a pokúšam sa poskladať vlastný výškač, v lepšej kvalite ako kaloty bežne dostupné. Dostal som sa ku tesláckym magnetom z ARV 3608. Viacerí síce nadávajú na Teslu, ale mne sa zdajú kvalitne spracované, sú vŕtané, magnety sú silné a štrbina na kmitačku je presná. Na ne som vyrobil krytku z hliníka a chýba mi už len dobrá kmitačka. A tu by som potreboval poradiť. Našiel som textilné, ale neviem v akej kvalite sú.
http://www.ebay.com/itm/1-pair-25-4-25-5mm-1-silk-diaphragm-dome-Tweeters-horn-Drive-voice-coil-/231686047644
Bral niekto z vás nejaké kmitačky, a odkiaľ, a s akými skúsenosťami?
Predpokladám, že najväčší vplyv na zvuk výškača má kalota s kmitačkou a aký materiál je použitý na kalote, jej hmotnosť, tuhosť vlnky, tvrdosť kaloty (ak je textilná).
http://kisiko.rajce.idnes.cz/Kaloty/
Požiadavky od výškača sú:
Vyššia citlivosť, nizke skreslenie, delenie bude na cca 4kHz, vyrovnana charka do 20kHz, impedancia 8 ohm.
Kaloty 1" - smejch - 21. 9. 2016
Řekl bych, že v tomhle případě tě víc než kalota bude omezovat tvar krytky. Dva ostrý přechody, neutopený šroubky a ta výška materiálu tomu taky nepřidá :-) být tebou koupím jakoukoliv kopulku a experimentuju spíš s tvarem krytky...
Kaloty 1" - TheLastUnicorn - 21. 9. 2016
Smejch má pravdu. Nechcem byť zlý, ale v tejto problematike si evidentne dosť mimo a čaká Ťa ešte dosť dlhá cesta poznaním šírenia zvuku a elektroakustiky celkovo, než budeš so svojim výrobkom môcť konkurovať byť len najlacnejším Vifám, Daytonom alebo SB Acoustics v cenovej relácii 12-20€.
Ten hliník ešte pôjde na sústruh, zatial je to prototyp, otvory na šróby sú zapustené, len pôjdu viac zahĺbiť, krajné otvory budú mať tiež zapustenie. Čiže s tvarom tej krytky budem ešte laborovať, a nakoniec by som potom vyrobil nové. Potrebujem teraz kmitačku, aby som môhol pokračovať v meraní. Mám ešte monakorácke DT-99 ale nechcem z nich tie kmitačky upravovať, pretože je na tesláckych magnetoch iná rozteč strediacich dier. Na nové kmitačky bude teda nutné samozrejme tie otvory spraviť, to mi je jasné, a zároveň aj prerobiť pripojovacie terminály, pretože tie teslácke magnety sú o dosť väčšie.
Ak sa chcem dostať nad lacné vify a daytony, predsa nepoužijem akúkoľvek kopulku...
Kaloty 1" - kaed - 21. 9. 2016
Nevím nevím, jaký bude výsledek, ale určitě mě bude zajímat. Možná by hliník mohl vypadat podobně jako na tomhle: http://www.reproobchod.cz/beyma-t-2030-p1119 ale asi to bude výsledek více pokusů, měření a možná i nějakejch výpočtů...
Ak sa chceš dostať nad lacné vify daytony, tak:
1. nie s tamtou kalotou
2. by si mal vedieť, čo sú difrakcie, smerovosť atď.
Ak by si o tom niečo vedel, ten faceplate by už teraz vyzeral úplne inak. To, čo robíš je síce pekné, ale vo výsledku len mrhanie drahým materiálom. Ak by si sa trochu povenoval tej DT-99, tak získaš lepší reproduktor. A už som ticho. Komu niet vzájomnej rady, tomu niet hospodárskej pomoci.
Kaed:
tú výšku som už videl, aj počul hrať v odladenej bedni, nemal som možnosť ju omerať a laborovať s ňou. Ale povedzme že tak nejak by som si predstavoval ten výsledok.
TLU:
1. Preto prosím o radu akú kmitačku tam dať, aké máte skúsenosti vy tu na fóre ak niekto skladal - menil kmitačku, apod.
2. Mrhanie drahým materiálom to nieje, pretože je to z odpadu.
Tej DT-99 som sa povenoval, mám ju trošku vytunenú, odstránený FF, vystredená kmitačka, kopulka natretá šelakom, zrazu je to omnoho lepší výškač, hlavne ten šelak pomohol k lepšiemu.
Nie, prečo máš byť ticho? práve naopak, prišiel som sem o radu.
Kaloty 1" - antonio - 21. 9. 2016
Dej tam kmitku jaká tam sedne, vyber něco odtud:
http://www.tipa.eu/cz/reproduktory-vysokotonove/c-930/
http://www.hadex.cz/_15reprovysk-ozvuceni-reproduktory-vyskove/
To je tak nejlevnější začátek a dobrý na pokusy, otázka jestli sedne, ve výsledku to může být katastrofa, ale klidně i výborný výsledek.
Kaloty 1" - kisimoki - 22. 9. 2016
Dnes som bol na zbernom dvore a zobral som odtial vintage výškače Philips, jedna kmitačka je odpálená, možno pôjde aj opraviť, skúsim ich vziať do práce. Keď tak aspon na jednej vyskúšam, ako sa bude meniť charakteristika. Na ten 45% úkos na hliníku mám už vyrobené 2 rôzne prstence, takže budem skúmať, ako sa bude meniť prípadné zvlnenie na charke. Poprípade použijem ešte aj plastelínu Smile
Teslácke 2" stredovýškové kaloty sú už prekuté a odsústružené, tak možno spravím aj provizórnu výhybku, nech viem, ako ku sebe sadnú.
