Repro do mini subwooferu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Repro do mini subwooferu (/showthread.php?tid=21876) |
Repro do mini subwooferu - KARBURAToR - 20. 9. 2016 Zdravím, chtěl bych si postavit malý subwoofer k bednám Thomson DPL600CD (20W), které mám v práci. Potřebuju, aby byl subwoofer co nejmenší, aby se dobře přenášel. Ideálně 20x20x20cm nebo menší. Našel jsem repro Monacor SPH-75/8, ale radši bych použil nějaký 4Ohm. Bedny jsou napájené zesilovačem TDA7372a, který jsem si postavil z nefunkčního autorádia. Na subwoofer bych použil TDA7297. Můžete mi poradit jiný reproduktor, který by splňoval moje požadavky a byl levnější?? Líbí se mi TOHLE, ale nechci za to dát tolik peněz. Repro do mini subwooferu - kaed - 20. 9. 2016 a o tom to je z h***a bič neupleteš. Ten tvůj vytipovanej repráček nebude hrát pod 100Hz. ten tangband se dá i s poštovným pořídit cca za 1kKč, každá sranda něco stojí. http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=11313 Fyzika se nedá oblbnout nedejbože okecat. Pokud chceš vyzářit nízký kmitočet, musíš mít čím. Se snižujícím se kmitočtem je potřeba zvyšovat plochu membrány a nebo výchylku. Pokud je reprák malej, tak musí chodit 1cm a víc, a ne 1.5mm (+-0.75mm), aby něco uhrál. Další věc je "pohon" - pokud na tom není pořádnej kus magnetu a dost masivní cívka pro velký výchylky a výkony, tak zase nic. A poslední věc čím menší membrána, tím nižší citlivost na nízkých kmitočtech. Takže s reprákem o nom. citlivosti 83dB (v bedně to budena těch 100Hz i horší) dosáhnout hlasitosti 95dB (poměrně tichý poslech v malé místnosti) je mimo možnosti tohohle repráčku, jde do něj pustit jenom 30W a ještě "peak" takže nedosáhneš ani 90dB SPL . Normální subwooferový repráky jsou obvykle od 6.5" a asi výrobci vědí, proč. Samozřejmě není problém udělat 3l bedýnku s vytipovaným repro, naladit basreflex na 150Hz a předvádět, jaký to má "silný basy" ale to jseš asi na špatným fóru. Repro do mini subwooferu - KARBURAToR - 21. 9. 2016 A můžeš doporučit něco, do tak malé ozvučnice? Repro do mini subwooferu - KocuR - 12. 10. 2016 Ja by som to riesil tymto: https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=11362 + https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=7641 Ten TB je samozrejme este dalej, ale bez pasivu maly subwoofer podla mna nema vyznam robit - nizko ladeny bassreflex do malej bedne nestrcis a ked aj strcis, tak uz ta bednicka nebude mala. Uzavrenka pri takomto objeme uz vobec nie. |
