OB experimenty - Printable Version
+--- Thread: OB experimenty (/showthread.php?tid=21862)
OB experimenty - Kocour - 11. 9. 2016
Tak jsem se pustil do prvnich mereni open baffle. Zatim to vypada takto:
[Image: 2252820.jpg]
Basak BR, spodni a horni mid open baffle, vyskac je teprve na ceste, ale uz jsem chtel videt mereni.
Vsechno je to merene z referencni pozice mikrofonu (1m od bedny, vyska mikrofonu ve vysce horni priruby NE123), abych to mohl uz zkusit i vyhybkovat.
Nejdrive NE123 na pozici horniho stredu. Vzdy mereni horizontalnich smerovek zepredu a zezadu, plus zkresleni. No s timto bude jeste prace. Budu zkouset panel kolem stredaku vice vybrat, aby byl uzsi. V tuto chvili by se to muselo delit pod 2kHz.
[Image: 2253268.png] [Image: 2253267.png] [Image: 2253261.png]
Update: studuju grafy zde:http://www.musicanddesign.com/NaO_Note_II_RS_Details.html
Na tom polar grafu pred prvni polovinou stranky je videt, ze zhruba na 2kHz ma taky ted peak mimo osu. Jelikoz je to normalizovany, ale osova je znama a rovna, tak to predstavuje skutecne mimoosove charky. Mozna to pujde ponechat, nebo lehce potlacit, a delit az na 4kHz. Jarousi, jak vypadaly smerovky tech malych stredaku u tebe? No 10F ani FU10 nemaji nijak male magnety, takze si myslim, ze jejich smerovky zezadu budou vypadat podobne jako u me. Vse se bude dit jen na lehce vyssi frekvenci.
NE225W na pozici spodniho stredu, hmm, myslim ze deleni kolem 1.5kHz by mohlo byt, ikdyz zadni smerovky tam uz zacinaji vypadat spatne.
[Image: 2253264.png] [Image: 2253263.png] [Image: 2253259.png]
A NE225W jako basak v BR.Tady neni problem.
[Image: 2253266.png] [Image: 2253265.png] [Image: 2253260.png]
Celkove maji oba menice nizke zkresleni, ikdyz jsou misty peaky, ktere se mi nelibi a budu to jeste merit v normalni bedne. Prislo mi ze pri mereni to OB dost rezonuje, a hlasitost 90dB/1m uz je dost na to, aby se to projevilo.
Vzhledem k tem smerovkam mozna zacnu s NE225W jako stred a nad to vyska ve WG. Ten maly stredak bude chtit dost pokusu s tvarem desky, a nejspise i vyzkouset vice stredaku. No rad bych se s delickou dostal aspon na 3kHz.
Zajimalo by me jak to vypada u NAO Note II RS nebo u LX521, bohuzel detailni mereni nejsou, takze neni s cim porovnavat.
OB experimenty - Jarous - 11. 9. 2016
Zacnu mozna z prostredka, ale snad pochopis. 2" stredak mel predni smerovky dobre, ale zadni diky magnetu mizernejsi jak 8". Jeden 2" zepredu a druhy zezadu taky neni cesta, pokud nezajistis, ze hraji kazdy na jednu stranu. Druha vec je, ze 2" nemuzes pustit nizko, ten potrebuje alespon 800Hz, coz je zase problem pro velke basaky pod nim a nepomuzes si ani 3"-4", furt je to malo. Pak se taky snazis o temer zadny baffl u stredaku, ale on tam kousek ty desky pro nizsi stredy potrebuje, pridej baffl misto ubirani. Rezonance jsou pravdepodobne od nizkeho FS tech repraku, zadny se mi nejevi jako cisty stredak a pokud to nemas dal od zdi, musis to kompenzovat RLC, slyset to je jak svina :-) Zkousel jsem toho hodne, bud to blbe merilo, nebo blbe hralo a skoncil jsem viz. vedlejsi vlakno. Troels taky pouziva k 8" WG, jako chces ty a to jediny jsem nezkousel, ja pouzivam proti tomu zadni vejsku.
Mam tu jeste jednu desku s vyrezama na tyto repro, ciste obdelnik, tak to zkusim.
Mereny to bylo uprostred mistnosti, kousek od toho ale stul atd, no zamerim se na to, NE123 ma Fs na 73Hz, NE225 na 35Hz, mereno jiz v OB.
Update: koukam na mereni impedance NE225W v bedne, a male peaky na zkresleni odpovidaji frekvenci peaku na impedancce. Bednu jsem zatim nijak netlumil.
Mezi basakem a stredobasem se rezonance od FS zbavis jen druhym radem, pokud bys nechtel RLC. Tim daleko od zdi jsem myslel, ze blize u zdi je rezonance jeste vyraznejsi a pokud tomu dodelas i malo hluboke boky je RLC nutnost. Na rovne desce budou difrakce, tak ze vyosit a s Bastou umis, tak vis jak :-)
OB experimenty - Kocour - 17. 9. 2016
Deska 26cm:
Podle ocekavani dost difrakci, zkusim jeste celo s vyosenim pro stredak.
[Image: 2253516.jpg] [Image: 2253514.png] [Image: 2253511.png]
Deska 14 cm (kolem NE123):
Tady jsem zuzil desku co to slo, a tohle uz mi prijde rozumne pouzitelne, lepsi nez v 1. prispevku. Porad je tam dost patrne to zuzeni charek na 2.2kHz, ikdyz se to nejvic deje mimo osu, do 50stupnu je to rozumne rovne.
[Image: 2253517.jpg] [Image: 2253515.png] [Image: 2253512.png]
A No baffle:
Tohle se mi libi hodne, bude to chtit ale nejakou minimalni desku.
[Image: 2253509.jpg] [Image: 2253513.png] [Image: 2253510.png]
NE225 No baffle:
Tak pro zajimavost, rozhodne zlepseni jak zepredu tak zezadu vudci mereni v prispevku #1.
[Image: 2253518.jpg] [Image: 2253520.png] [Image: 2253519.png]
A 22W/4534 deska 26cm:
Tohle mi prijde slusny, jak predni tak zadni smerovky, a myslim ze s WG by to mohlo byt dobre.
[Image: 2253522.png] [Image: 2253521.png]
OB experimenty - Dohnalik - 17. 9. 2016
Změř impulzní odezvu, to je celá výhoda OB...frekvenční charka ti řekne jenom kde máš odrazy.
Ty mereni nahore jsou vsechny s oknem, nejde o odrazy, ty tam nejsou (no neco malinko tam bude), jde o pasmo konstantni smerovosti a pripadne jak vysoko se da jeste jit, za dipole peak. A vsechno je to merene ~1m od repro.
Impulsku a vyhoda u OB asi myslis chovani v mistnosti, tak tady priblizne 20ms, muzu udelat delsi, impulsky mam ke vsem merenim.
[Image: 2253528.png]
OB experimenty - Jarous - 18. 9. 2016
Vyhoda OB rozhodne neni pouze "impulska". Kocoure, repraky bez bafflu jsem zkousel taky a vypada to velmi zajimave predevsim vzhledove :-) Jen tedy, porad pro pasmo nizsich stredu tam furt neco malo za desku potrebujes, pokud nepouzijes reprak s velkou membranou, kde velikosti te membrany akusticky zkrat posouvas niz. Krome mereni si to vyzkousej i poslechnout a pak rekni, co je lepsi..., uvidis...uslysis.
OB experimenty - Kocour - 18. 9. 2016
Jo ten spodni stred bez bafflu dole uz dost ztraci.
Zitra dojde SS 10F tak jeste omerim tuto verzi a uvidim. Pokud to bude merit rozumne zkusim to prozatim bez vyskace. Pak se rozhodne jestli to bude vse Vifa nebo SS Discovery. Pak zacne hrani s basakama. Asi to budou SLS12.
Zkusel jsem to uz lehce vyhybkovat, no zadna sranda. Hodnoty strasny, udrzet impedanci rozumne chce docela snahu a slozitost vyhybky vyssi. S tim vyssim stredem se to cely dost komplikuje, chce to vyssi rady, delicky jsou uz pomerne blizko. TAdy naprosto rozumim tomu to udelat jako tripasmo a delit kolem 1500Hz. Tohle pak muze vyjit i na pomerne jednoduchou vyhybku.
Rad bych aby to vyslo dobre i s nejakym bafflem, cela konstrukce je pak jednodussi.
Jo a to jsem ti vlastne chtel taky napsat, ze bez bafflu tak ctvrte rady, pak uz to pasivne moc nejde.
OB experimenty - Kocour - 23. 9. 2016
Tak dnes mereni SS 10F a NEO3W.
[Image: SS_10_F_h_front.png][Image: SS_10_F_h_rear.png][Image: SS_10_F_OB.jpg]
[Image: NEO3_W_h_front.png][Image: NEO3_W_h_rear.png]
OB experimenty - Jarous - 25. 9. 2016
Člověče ten Skenspík by stál za hřích i jenom samotnej, koukám po něm u Troelse už dlouhou dobu a zdá se opravdu jako velmi dobrý. Skoro bych řekl, že výška k němu netřeba a v OB s pěknou 12"-15" :-) námět na jednoduchou OB.
OB experimenty - Kocour - 25. 9. 2016
Taky jsem si rikal. No mam to jeste zmereny s vykrojenim pod tim 10F, trochu to zlepsi to "zhusteni" na 2kHz. S touto verzi to asi zrealizuju. 22W pod to a to NEO3 nad to. Ta 10F tak drzi -6dB/60° do zhruba 4kHz, takze by se to melo pekne napojit na to NEO.
OB experimenty - Kocour - 18. 12. 2016
Jarousi, kdyby te to zajimalo, pokracovani zde:
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=63&p=1809#p1809
OB experimenty - Jarous - 24. 12. 2016
Ty LR4 filtry jsou zverstvo, na mereni to vypada dobre, ale podepise se to na zvuku, uvidis..., uslysis.
