Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - Printable Version
+--- Thread: Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 (/showthread.php?tid=21857)
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - vlastas - 6. 9. 2016
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe zapojit equalizer k výše zmíněnému zesilovači harman/kardon HK 970. (jde mi o zapojení více zdrojů najednou a ne jen po jednom, jak to mám nyní)
Problém už jsem zde pročítal v jiném vlákně, ale ničeho jsem se nedobral, výstup na eq patrně nemá.
Je nějaká šance jak to zapojit přímo?
Někdo v tom vlákně zmiňoval zapojení komponent do "mixu" a z něj pře EQ do zesilovače. Na rovinu se laicky ptám, co to je mix v tomto případě pro hifi?
Díky předem za jakýkoli tip.
případně přikládám návod http://www.hifi-im-hinterhof.de/media/pdfattachments/121664_1408_HK970_OwnersManual.pdf
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - maxell - 6. 9. 2016
HK970 sice detailně neznám ale postup je celkem jednotný: EQ zapojíš na zesíku dvěma kabely do čtveřice cinch TAPE IN-OUT
(nebo někdy označ. play/rec) barva k barvě, vyzkoušet správnou polohu, na zesilovači zvolíš vstup TAPE, na EQ input source/tape, pokud máš kazet deck ten napojíš do EQ, již ne do zesíku. hotovo.
Díky moc, funguje. Sice mi to chvíli trvalo, než jsem na to přišel, ale povedlo se. Ještě jednou díky.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - stiglitz - 10. 11. 2016
Tak jsem to nepobral, jde o to, že mám equalizér, zatím jsem ho nezapojil, ale chystám se na to. Ale jde mi o to, že ho využiji pouze na jeden zdroj zvuku, tedy asi CD, nenahrnu do něj současně ještě gramofon, a deck.
Maxi, pročítal jsem Tvůj příspěvek, ale nepobral jsem.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - kaed - 10. 11. 2016
Já to asi pochopil - eq je zapojenej místo magnetofonu, tj signál z čehokoliv mimo mgf jde na výstup pro magnetofon, projde eq a vrátí se zpátky na vstup mgf. Tím se obejde to, že zesilovač nemá preamp out-in, kam by to správně mělo přijít zapojit. Vstupy se potom přepínají přepínačem record source. Input source se nastaví na tape . A to je celá věda. To stejný by mělo fungovat u uvedenýho zesilovače se vstupem/výstupem na CDrecorder. Potom může být mgf zapojen tam kam má být.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - maxell - 11. 11. 2016
jo, ekvalizér zapojíš jakoby kazet deck a signál pro deck pak stáhneš z ekvalizéru, fungovalo to v sestavě se zesíkem Pioneer, Technics
a EQ Technics GE70, JVC SEA M9 i Sony SEQ411 je to univerzální a promakané na první zapojení, navíc můžeš nahrávat zvuk
upravený ekvalizérem nebo lineární bez korekcí, podle vkusu a libovůle
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - kaed - 11. 11. 2016
Ani jsem nevěděl že dělám tak promakaný konstrukce :-), ale už na prvním transiwatu jsem měl din 5-ti kolík na výstupu předzes. a vstup konce kde byl trvale propoj a nebo pozděj připojenej eq - a tohle japonci nedokážou, když já to dokázal jako 14-ti letý nedochůdče?
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - stiglitz - 11. 11. 2016
Vyzkouším, děkuju za info.
TW40 junior se svým tape monitorem byl na svou dobu nadčasový výrobek a dodnes někomu slouží ke spokojenosti jakkoliv 3-hlavé magnetofony byly tenkrát raritní, leda Sony TC-377 nebo Akai GX-620 z Tuzexu a podobně. Tesla B73 přišla na trh trochu později.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - miple - 15. 1. 2017
Zdravím. Zapojím se do debaty. Prosím o radu jak zapojit equalizer k novému receiveru. Měl jsem Technics a ten měl v zadu cinče tape play in a tepe rec out. Tam se připojil EQ, který má v zadu tape recout a tape play in a dvojici cinčů in a out. Teď u nového receiveru Yamaha nic takového není. Jsou tam jen audio vstupy ale výstup žádný.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - staffy - 15. 1. 2017
Nie je tam PRE OUT?
No neni. Jediny vystup je 2x subwofer.
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - staffy - 16. 1. 2017
Aha, pardón, myslel som si že je reč o HK970. Čo za typ receivera to je?
Zapojení EQ do Harman/Kardon HK970 - miple - 16. 1. 2017
Je to RX A660 Yamaha. Ty výstupy jsem při výběru podcenil. Jinak jsem spokojen.
