subbass horna 15", jaký měnič? - Printable Version
+--- Thread: subbass horna 15", jaký měnič? (/showthread.php?tid=218)
subbass horna 15", jaký měnič? - drejk - 29. 4. 2007
Zdravím,
potřeboval bych trochu poradit jaký měnič by byl vhodný do horny, ketrá je asi použitá v tomto projektu http://audioweb.cz/vase-atex1.htm
A originál návod od Visatonu je zde http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/musiker/574/construction.html
Moc se v nevyznám v parametrech měničů, tak se orientuji jen podle citlivosti a SPL křivky. Podle toho se mi jako výborný zdá Eminence Delta 15A (hlavně ta cena :o).
Vlastně by mě i zajímalo, proč má třeba Delta 15LF podle SPL v podstatě horší odezvu i na nízkých frekvencích (když by podle toho LF mělá být právě na nízké tóny orientována?)?
Popřípadě prosím poraďte nějaký jiný, lepší měnič, hlavně hodně citlivý v basech, ale bohužel cena tak max 3000 +/-.
Díky za tipy a případné vysvětlení proč je ten daný repro lepší...
subbass horna 15", jaký měnič? - Frank - 29. 4. 2007
Minimálně Kappa 15 LF
Fakt se asi blbě ptám, ale když má v tom měření viz.
http://www.prodance.cz/protokoly/eminence_delta_15a.pdf
http://www.prodance.cz/protokoly/kappa15lf.pdf
ta Delta 15A vyšší citlivost (na 30-100Hz cca o 2dB víc) než ta Kappa LF, tak proč by byla ta Kappa LF lepší?
subbass horna 15", jaký měnič? - Iridescent - 29. 4. 2007
Protože na to nemá parametry. (hlavně EBP)
A taky nemá dostatečnou maximální výchylku.
dobrá, asi pujdu do té Kappy LF
díky za opovědi.
EDIT:
Hmm, tak už to na tu kappu nevidim - prý má moc velký magnet a nemusí moc dobře snášet přenášení.. :-( Takže asi se musím poohlédnout ještě po něčem jiném a asi taky dražším jak to tak vidím.
Nějaký další tip? (s cenou tak do 4000 +/-)
subbass horna 15", jaký měnič? - ondra Ch - 30. 4. 2007
Pokut se k té Kappě budeš chovat rozumě,tak se nemusíš bát...
subbass horna 15", jaký měnič? - Martin - 30. 4. 2007
Ahoj Drejku, Kappa 15 LF je hodně dobrej basák, magnet má velký, ale přenášení zvládá v pohodě Wink. Myslím tím opravdu přenášení, to že ti spadne nebo s ní budeš zacházet jak s kusem hadru je jiná. Ovšem vydrží dost, i já sám sem o ní přemýšlel díky mnoha kladným názorům od vlastníků. Se správně naladěnou bednou zahraje neuvěřitelně silně.
subbass horna 15", jaký měnič? - Iridescent - 30. 4. 2007
tak kup pro verzi, ta má pevnej koš a pro hornu řek bych i o trochu lepší parametry.
