JPA HYPA DPA - Printable Version
+--- Thread: JPA HYPA DPA (/showthread.php?tid=21788)
Pages: 1 2 3
JPA HYPA DPA - tester - 20. 7. 2016
České a Slovenské firmy abych krátce představil DPA není třeba HYPA taktéž ale co JPA600SE?Slyšeli jste někdo ? Máte možnost porovnat?
Zde jsou parametry JPA600SE:
rychlost 1,2us hrany (cca 90V/us)
5-200 000HZ/-3dB
400W/8ohm
Výstupní ofset 0mV regulace DC servrem
THD < 0,02%
IMD < 0,1%
+ screeny
http://prnt.sc/bv7u0r
http://prnt.sc/bv7u0r obdelnik 1 Khz
http://prnt.sc/bv7uc2 nabezna hrana 10khz
http://prnt.sc/bv7ufn Výkon tesne pred limitáciou 400W4R napájanie 75V naprázdno
Díky za informaci
JPA HYPA DPA - Dohnalik - 20. 7. 2016
Prakticky modifikovanej leach..a leach není zvukově extra dobrej zesilovač. Dal bych si ho možná tak na sub Smile
JPA HYPA DPA - Wili - 20. 7. 2016
Dohnalik napsal:Prakticky modifikovanej leach..a leach není zvukově extra dobrej zesilovač. Dal bych si ho možná tak na sub Smile
Prepáč ale čo podľa teba na zosilňovači leach nie je zvukovo dobré? Grin o to viac ak sa do neho osadia rýchle predbudiče, budiče a koncové tranzistory.
2tester: nakalibruj si sondu v deliči lebo ti to buď blbo merá obľžnik alebo ten zosilńovač ho ku....i ale máš to dosť krivé
JPA HYPA DPA - Hazys - 20. 7. 2016
Citace:"Dal bych si ho možná na sub"
A tu někdo z vás snad potřebuje na hifi poslech víc jak 50W na středovýškách? Jestli jo, tak kecáte, nebo ozvučujete vesnický náměstí. :-P
Na zesilovači Leach především není dobré zapojení, jehož některé části nejsou funkční a snad ani jeden ze stavitelů a modifikátorů se neobtěžoval to opravit.
ty jsi viděl schéma? Je leach celosymetricky? Má leach 90V us? Nebo vyčteš vše z jedné fotky
Bez detailu, bez prostoru, bez ambientu, bez rozlišení. LME49830 s laterálama hraje líp. Konce thermaltrack mi přijdou dost rychlý. Vono to bude tristním PSRR. Koncepce jako taková špatná není, zvukově jsou symetrický konstrukce pro mě osobně lepší, než cordell deriváty. Ale musí to bý udělaný dobře, ne DPA, ne Leach.
Vyčtu ti z té fotky klidně i víc Smile
Hazys: Já jo, ubudit ESL panely není prdel. That said, víc jako 200W extra potřeba není.
SR zesilovače není nějaká rychlost hrany ale derivace. Jak si teda měřil těch 90V/us?
EDIT: ESL panely? To je zase co za audiofilský ufoporno? LOL Myslím, že raději zůstanu u standardních tlakáčů, třeba DE610 a ozvučování těch hospod, barů a náměstí :-P
to jsou data z webu najdi pod jpa600se zesilnovace eu
takže posloupnout
JPA
DPA
HYPA
sedí to tak podle Vás? Případně který zes. by jste přiřadili na špičku
HYPA
DPA
JPA
JPA jsou rozumně hlavnou udělaný zesilovače, nejsou to žádný prasečiny. Jenom prostě zvukově nejsou kulervoucí. DPA jsou dneska dávno překonaný. HYPA jsou za pár kačen dobře hrající zesilovače.
Porovnával někdo někdy HYPU 10 s 17? Je rozdíl opravdu jen ve výkonu?
JPA HYPA DPA - tubamusic - 20. 7. 2016
http://rakyroky.rajce.idnes.cz/Leach_2013/
Tohle jsem tehdy srovnával spolu s pomalou DPA222, oba zesilovače jsem tu tehdy měl, než jsem je prodal. Pomalou 222 to přehrálo jako nic. zvukově to při stejné hlasitosti bylo hodně podobné vytuněné rychlé 223, jen s tím, že zvuk byl nepatrně tvrdší na vyšších středech. Takže ano, záleží na tom jak se Leach udělá.
Dohnalik: Jinak můj subjektivní dojem - když jsem měl možnost slyšet H10 i H17, měl jsem pocit, že by to přehrál i ten můj Leach. Něco se mi na tom zvuku nelíbilo. Ale je to jen čistě subjektivní názor možná do jisté míry ovlivněný prostorem, soustavami a zbytkem řetězce...
Ještě prozraď kdo kdy a čím překonal DPA? V čem to tkví konkrétně? Né ty stále omýlané bludy jako stabilita, složitost atp... Netvrdím, že DPA je nejvíc, ale rozhodně bych ho neházel do škatulky "zastaralá topologie"
tubamusic napsal:
pěkná práce jenom bez potenciometru?
JPA HYPA DPA - mechanik - 20. 7. 2016
Wili napsal:2tester: nakalibruj si sondu v deliči lebo ti to buď blbo merá obľžnik alebo ten zosilńovač ho ku....i ale máš to dosť krivé
DC filter - kondenzátor, na vstupe...
Inak merať zosilňovač na obdlžníku 1kHz je fakt málo, chce to aspon 10kHz ale myslím že ani 100kHz neuškodí ked tam má byť niečo vidieť. Hlavne zaujímavé je to po odpojení vstupného filtra. Ten môže nejaku nestabilitu lahko zakryť ked je zosilňovač rýchly a filter naladený nízko.
tubamusic napsal:Jinak můj subjektivní dojem - když jsem měl možnost slyšet H10 i H17, měl jsem pocit, že by to přehrál i ten můj Leach. Něco se mi na tom zvuku nelíbilo. Ale je to jen čistě subjektivní názor možná do jisté míry ovlivněný prostorem, soustavami a zbytkem řetězce...
Je to tak, je tažké niečo hodnotiť. Hodnotil by som to len s kvalitným asynchronnym USB DACom a predzosilňovač radšej vynechal. Každý predzosilňovač do zvuku zanesie svoj "charakter" o THD nejde. Aj ked niečo medzi koncákom a DACom má prínos tak by som to pri tesne proste vynechal.
Tester, mohli si dať ešte trochu záležať na hodnotách THD a IMD. Pochybujem že sa z toho nedá dostať viac. Alebo je ten leach fakt tak mizerný?
Antonio má pravdu to citovanie zneprehladnuje témy... ked je ho príliš. Inak mne sa páčilo ked to bolo žlté... :-)
Však taky já svoje rychlý DPA223 prodal Smile Za ty prachy dobrý, ale...
My teď jdem úplně jinou cestou jako jsou stavěný všechny zesilovače co jsem zatím viděl. Celosymetrie s proudově buzenýma laterláníma mosfetama v hybridní A-AB třídě Smile Fully diff od začátku až dokonce (ESL panel je taky fully dif). Zkreslení je tam prakticky neexistující (odpovídá třídě A) a efektivita odpovídá AB. Zvuk bude odpovídat...no uvidíme, mám velký očekávání.
DPA kašle i na takový věci jako jsou proudový zdroje. Pak má tristní PSRR a síťový pračky dělají rozdíl ve zvuku. To považuju za špatný. Leach je to samý. Každýmu to bude hrát jinak.
JPA HYPA DPA - reeb - 20. 7. 2016
Leach, v Tubove provedeni jsem slysel a hraje paradne..Rozhodle lip nez nekolikanasobne drazsi komerce. Stejne tak nektere novejsi modifikovane speed DPA 222, 223, nebo mosfetove 330, 386..
Jedna vec je nejake teoretizovani ze by se to dalo udelat lip a (ne)sympatie k tvurci a druha realita kdy zadny podobny nebo lepsi DIY zes nesezenes.
Taky by me zajimalo jestli mate k uvedenemu zelezu i adekvatni zbytek retezce _hlavne bedny
JPA HYPA DPA - danhard - 21. 7. 2016
Dohnalik napsal:... s proudově buzenýma laterláníma mosfetama ...
To se dělá jak ? Smile
JPA HYPA DPA - Dohnalik - 21. 7. 2016
Zrovna u tebe bych čekal, že technologii ze 70. let budeš znát.
JPA HYPA DPA - BV - 21. 7. 2016
2 Dohnalík
Citace:Zkreslení je tam prakticky neexistující ....
Nejaké merania? Nič v zlom ,ale to tvrdí aj "Bohuš" :-)
JPA HYPA DPA - Wili - 21. 7. 2016
nebudi sa nahodou mosfet napatim a nie prudom? Smile
