Accuton a měření v ose - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Accuton a měření v ose (/showthread.php?tid=21756) |
Accuton a měření v ose - drak88 - 6. 7. 2016 Zdravím pánové. Mám k dispozici měniče Accuton C30-6-023. Mám jen dotaz, jestli může vycházet měření mimo osu lépe než v ose měniče. Díky za info. (Měřeny dva kusy a oba se chovají stejně) Zde odkaz: červená v ose, zelená 15 stupňů mimo osu. https://drive.google.com/file/d/0By0hNm2DoO9RRFBmbEktT0FWTGM/view?usp=sharing Accuton a měření v ose - Kocour - 6. 7. 2016 No to teda neni pekny. Vychazet to tak muze. Za jakych podminek to meris? Myslim bedna, umisteni menice v bedne, zapusteni, atd. Zatim to vypada jako difrakce. Accuton a měření v ose - drak88 - 7. 7. 2016 Zde link foto měniče v bedně: https://drive.google.com/file/d/0By0hNm2DoO9RLUNOSXZsUzluQU0/view?usp=sharing Accuton a měření v ose - Kocour - 7. 7. 2016 Zapusteni atd ok, az na tu ozvucnici, ten kruh dela tu difrakci. Jedine tedy poresit ve vyhybce. Vypada to zajimave, dej sem o tom vic. Mereni atd. Accuton a měření v ose - drak88 - 7. 7. 2016 Díky za info. Každopádně jsem zkoušel i na čelo bedny nalepit velky kus kartonu s výřezem na výšku ať zakryje ozvučnici a měření bylo prakticky hodně podobné....což je fakt divné. Accuton a měření v ose - Kocour - 7. 7. 2016 Ted koukam na datasheet, propad na 4kHz a 10kHz koresponduje s datasheetem, ikdyz v nem to nevypada tak moc. Takze castecne vyskac samotny, castecne se to ale mohlo sejit i s difrakcema. Accuton a měření v ose - drak88 - 7. 7. 2016 No nic, udělám vyhýbku a uvidíme co z toho vyleze jinak dík za postřehy Jinak větší zaoblení přední hrany by nepomohlo ?? ted je to R=9mm.
Accuton a měření v ose - Kocour - 7. 7. 2016 Pravdepodobne pomohlo, zkus to na nejakem zbytku a zmerit. Accuton a měření v ose - drak88 - 7. 7. 2016 Ok. Pořeším a napíšu. Zítra se jedu podívat na frézu do které strčím pořádný nástroj Zkusím R19mm co to udělá.
Accuton a měření v ose - check - 8. 7. 2016 Vem rašpli a udělej velké plynulé zaoblení od lemu výškáče tečně čtvrtkružnice. R19 je pořád málo. Co jsi vymyslel, je nejhorší možné uspořádání z hlediska difrakcí, proto jsou to hory doly v ose a rovnější mimo osu. Řešit to ve výhybce nemá smysl, snělo by to ještě hůř. Udělej z bednou viz výše a z větší části to zmizí. Accuton a měření v ose - drak88 - 8. 7. 2016 Jojo teď už to taky vím, že to nebyla nejlepsí volba...hold chybama se člověk učí )) Čekal jsem problém s difrakcema, ale ne až takový. Zrovna jsem to stáhnul R=12,7 a zase se ta díra a kopec zmenšil od 1,5 db. Ručně se mi to moc dělat nechce. Zkusím to vzít R22 a uvidíme co to zase udělá. Hodím info až to stáhnu.
Accuton a měření v ose - Jory - 8. 7. 2016 check napsal:Co jsi vymyslel, je nejhorší možné uspořádání z hlediska difrakcí Můžu se tě prosímtě zeptat, co všechno tam má špatně a co všechno by bylo lepší? Já bych si totiž myslel, že to takhle bude lepší než třeba klasický kvádr, proto jsem trochu překvapený a zajímá mě, jak to udělat co nejlépe
Accuton a měření v ose - check - 8. 7. 2016 Stáhnetě si prográmek Edge na difrakce a uvidíte. Sice není úplně dobrý, ale základní problém vám ukáže. Vysvětlovat co všechno je špatně.... promiň to by bylo na knížku. Accuton a měření v ose - Jory - 8. 7. 2016 Chápu
