Eminence KAPPA-15A - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Eminence KAPPA-15A (/showthread.php?tid=21750) |
Eminence KAPPA-15A - daniel1212 - 30. 6. 2016 Ahojte Na začiatok podotknem že sa nejedná o woofrový reproduktor eminence kappa 15lf ale obyčajnú verziu kappa 15A, vyrábanú ešte v staršej sérií. Chcel by som počuť názor skúsených, či dokážem tento menič použiť k bassgitarovej hlave. V porovnaní s eminence deltou, ktoré osádzajú do bass. bední má trocha inakší priebeh.. namerané parametre: Fs = 36.36 Hz Re = 5.60 ohms[dc] Le = 803.94 uH L2 = 1793.42 uH R2 = 10.86 ohms Qt = 0.37 Qes = 0.39 Qms = 7.33 Mms = 98.63 grams Rms = 3.075665 kg/s Cms = 0.000194 m/N Vas = 185.43 liters Sd= 824.48 cm^2 Bl = 18.006659 Tm ETA = 2.20 % Lp(2.83V/1m) = 97.08 dB otázka, je ho možné použiť pre hranie na bass gitaru? Ak áno, použiť k nemu výškač a aký? Nakoľko viem si zbúchať búdku na subwoofer, s nástrojovou bedňou nemám skúsenosť.. foto: ![]() ![]() ps. rieším práve preto tento menič, lebo sú u mňa nevyužité a do dvojpásma sú velké pre moje potreby. Vďaka Daniel Eminence KAPPA-15A - Otas - 30. 6. 2016 Live sice nedělám ale pokusím se o první názor .Osobně nevidím to jako šťastné řešení, použít na baskytaru reproduktor s Xmax 4 mm, nicméně v muzikantském světě se dělá spousta pro mne (diskotékového zvukaře) neobvyklých věcí. Reproduktor půjde ochotně do výchylky (viz Cms), lze ho chránit před snadným zničením překročením Xdamage například uzavřenou ozvučnicí. Samozřejmě by měla padnout ještě otázka, jestli je 4 strunná (dolní E je tuším 41 Hz) nebo - nedej bože - pětistrunná (pak jsme i na 30 Hz, na tu to určitě nemá). I baskytara potřebuje vyzářit kmitočty pro zahrání úderu trsátkem, někde jsem četl do 6 kHz. V tomto směru je Delta (byla tam ta bez LF?) trochu vyrovnanější, pokud si charku vybavuji správně. Nicméně člověk si zvykne na leccos, možná se právě zdůrazněné pásmo 2 kHz bude basákovi jevit jako to správné .
Eminence KAPPA-15A - daniel1212 - 30. 6. 2016 preto píšem o nejakom vhodnom výškovom meniči k tomu. Doma sa mi válajú 4ks http://www.akustyka.com.pl/produkt/tonsil-gdwt-9701-8ohm-alton/# možno to skúsim "how know" skombinovať, ešte uvažujem či bude tomu reproduktoru stačiť 80l uzavrenka Eminence KAPPA-15A - Otas - 30. 6. 2016 Tyto měniče jsou dobře použitelné od cca 5 kHz do cca 10 kHz, 2 - 5 kHz tedy zůstává okno (znám je, něco se nahrály v mých bednách z roku 1991). Něco pod 2 kHz navíc ošklivě zkreslují. Raději bych to zkusil bez nich. Mám pocit že kmitočtové charakteristiky reproduktorů Eminencí, tak jako i jiných firem, se s časem občas mění. Starší série mohou být i vyrovnanější. Zaráží mne silnější magnet než u produktů, změřených na Prodancích (tam je Bl cca 15, tady 18, což by spíše odpovídalo LF). Vzhledem k nutnosti brzdit membránu objemem by mohlo i těch 80 litrů stačit (záleží na výkonu hlavy, čím méně, tím může být objem větší), jinak bych ale pod 120 litrů nešel. Mám nový PC a ztratil jsem simulační prográmek; je to střeleno podle zkušeností " od boku". |
