Problém pri dvojkanalovom meraní - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Problém pri dvojkanalovom meraní (/showthread.php?tid=21723) |
Problém pri dvojkanalovom meraní - FLM - 12. 6. 2016 Zdravím vás. Už dlhšiu dobu sa snažim merať no mam problém pri dvojkanalovom meraní v arte Fáza mi vychádza strašne divoká a už si neviem rady Mic megaton M-1 nr001, Arta measure box a v nom linkwitzov preamp napajany zdrojom(trafko usmernenie ...atd) Zvukovka realtek HD Vstupy vystupy nastavene ( skušal som rôzne) Mic mam na mic stojane ala šibenica vyškovo nastavitelní a dlžka 1.3m bez odrazových plôch (absolutne) Pri jednokanaly to vyzeralo rozumnejšie aj čo sa chaty týka aj fazy ... Problém pri dvojkanalovom meraní - kaed - 12. 6. 2016 co znamená strašně divoká? co takhle obrázek? Problém pri dvojkanalovom meraní - FLM - 13. 6. 2016 Neviem ako sa tu davaju obrazky, už by som tu dal screeny Problém pri dvojkanalovom meraní - Benazi - 13. 6. 2016 Ahoj, musíš nahrát fotky na http://postimg.cc/ a pak vložit daný odkaz Problém pri dvojkanalovom meraní - FLM - 13. 6. 2016 Tak síce teraz nemám uložené dane merania našiel som len jedno ešte nie celkom doladené ale v podstate priebeh fázy je rovnaký. Zaujímavé je že v holmi to ukazuje dovolím si povedať dobre aj keď impulzka je trochu z miernim bordelom no zas v arte je pekná čista taká ako ma byť. http://s31.postimg.cc/l4my6vwd7/Img.png Meranie 1 kanalovo --- arv089 ( označenie 6614 si nevšimať) to je relatívne ok aspoň čo sa cháry týka ale opať v holmi je to lepšie http://postimg.cc/image/z8ahkfcep/ Bohužiaľ dnes nemôžem merať ... ináč by som poskytol screeny aj z impulziek aj z holmi ... EDIT: prave som si spomenul že holmi necháva merania uložené tak prikladám čerstvý screen merania ARN6614 http://postimg.cc/image/riqpzj5ht/ Hneva ma ale ta arta išlo mi o dvojkanálové meranie aby to bolo čo najpoužiteľnejšie pre simulácie. Ps: ARN6614 a arv089 som meral nie pre to že z tým idem robiť dvojpásmo ale len pre to že tieto reproduktory každý pozná a určite ich už kde kto meral a tak by bola možnosť aj porovnať výsledky do budúcna aby sa to vyladilo tak aby merania boli plnohodnotne použiteľné Problém pri dvojkanalovom meraní - FLM - 14. 6. 2016 čakal som že na tomto fóre sa dočkám pomoci no vidím že nieje asi záujem :-/ Problém pri dvojkanalovom meraní - kaed - 15. 6. 2016 že arv089 má pod 1khz divokou charakteristiku mě nepřekvapuje. Nad 1 kHz to vypadá celkem v pořádku. Chtělo by to měření nějakýho basáku. Jinak pozor na odrazy, 100Hz je délka vlny 3m, 30Hz 10m, takže tohle jde měřit jenom venku, a ne proti zdi 10m daleko, celkem dobrej je živej plot nebo takněco, to ten zvuk sežere, samozřejmě vadí taky ruchy. Pokud basák nemůžeš změřit takhle, tak ho měř třeba na 20cm, ale pak se s tím musí udělat nějaký kouzla, aby to pasovalo na sebe, to už nedávám. Já měřil všecky repro v bedně na 0,5m od přední desky bedny, v ose a 15st, abych to potom nemusel nějak upravovat. Měřil jsem to v místnosti na místě kde jsou instalovaný, takže měření je ovlivněno umístěním u zdi... Pokud je bedna hotová, stejně nic nenaděláš se spodním koncem, to dává basák a bedna (trochu má vliv tlumení), nic nenaděláš s horním koncem, to dává výškáč a jeho umístění v bedně, takže jediný co můžeš řešit je okolo dělicího kmitočtu výhybky, takže cca 500Hz až 5kHz. A tam to měření vypadá v pořádku. |
