Holmimpulse - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Holmimpulse (/showthread.php?tid=21696) |
Holmimpulse - pavelsenior - 19. 5. 2016 Již delší dobu používám program Holmimpulse v.1.4.2.0 . Je původně určen k měření reproduktorů, ale s výhodou a výbornými výsledky jej používám i při měření zesilovačů. Při použití zvukovky Audigy ZS lze měřit se vzorkováním 192kHz. Protože ve Win10 je nestabilní tak ho provozuji v WinXP. Nedávno se objevila verzeHI v .1.4.2.0-x64, ta v Win 10 funguje, ale asi je v programu chyba protože výsledkem je chybný graf. Grafy se mi nepodařiko přiložit. Měření v HI v .1.4.2.0-x64 W10-naměřené nesmysly. Totéž měření HI v.1.4.2.0 WinXP- dalo správný výsledek. (kontrolováno měřením bod po bodu shoduje se v toleranci 1dB). Holmimpulse - boraicho - 29. 11. 2016 Zdar. Nevie mi niekto poradiť , zapol som holm impulse na nb , posadil som repro meter od nba otočil ho oproti neho, a vyskušal zmerať, lenže nech robiť čo robim, z repraka mi ide veľmi tichy ton, a na impulse vypiše chybu že je slaby zdroj zvuku -44db, lenže nb mam na max, zosilovač mam na max a stale to pusťa ton potichu, prečo to lezie z noťasu potichučky? vdaka, ok boli iba prehodene kanaly. už v pohode Holmimpulse - kaed - 10. 10. 2017 Nedaří se mi uložit .frd - kliknu na export u měření, najdu adresář kam bych to chtěl, zadám název souboru a pak "export response" a soubor nevznikne. PC s WIN7 64 bit, holm 64 bit. Netušíte někdo, co s tím? Holmimpulse - pet007 - 10. 10. 2017 Nastav si to dle prilozenyho img (je to z Xover manualu). A jestli to je .frd ci .txt je uplne jedno, oboje je da se rict ten stejny textovy soubor. Win7 x64 pouzivam tez. Obsah vypada nejak takle (jen část pochopitelne) (Frekvence Amplituda Faze): 0 -79.5483793114 0 1.01083722768 -79.5483114766 -1.35039022294 1.02179190087 -79.5483107414 -1.36502470924 1.03286529234 -79.5483099983 -1.37981779281 1.04405868868 -79.5483092472 -1.39477119239 1.0553733904 -79.5483084879 -1.40988664536 1.06681071212 -79.5483077204 -1.42516590794
Holmimpulse - kaed - 10. 10. 2017 jo, v manuálu k holm je to stejný, ten manuál jsem viděl snad 100x. prostě nic. Když ten soubor už existuje jako prázdnej, tak to zahlásí, že existuje, a jestli overwrite, potvrdím, a soubor je pořád prázdnej, když neexistuje, a dopíšu do políčka pro název souboru, tak zase nic nevznikne. Jak by měl vypadat .frd vím, přejmenovat soubor taky umím, ale kde nic není... Mám na obou PC win7 64 bit, aktuální verzi holm pro 64bit z webu a na obou je to stejný. Holmimpulse - pet007 - 21. 4. 2018 Tak sem na stolnim PC prisel o HolmImpulse. Z niceho nic proste nejde spustit, problikne prvni okno a to je vse. Ruzny reinstaly, cisteni registru nic......Svine zla nedobra Este ze mi zustal aspon na mericim notasu. Nepredpokladam, ze tu je nekdo, komu by se stalo neco podobnyho a povedlo se mu to spravit. Samozrejme za pripadne rady dekuju. (cely Win7 se mi ted zrovna nehodi reinstalovat pochopitelne, to nepiste
Holmimpulse - Kocour - 21. 4. 2018 Neco podobneho se mi stalo na Win7 notasu u Basty. Chtelo to proste spustit "Run as Administrator". Do te doby to taky jelo normalne. Holmimpulse - pet007 - 21. 4. 2018 Dik, ale to tez nefunguje
Holmimpulse - tatko Tom - 21. 4. 2018 Odinštalácia, vyčistenie PC(...Windowsu), inštalácia v režime kompatibility ako admin... Prevziať práva k priečinom toho softu, spúšťanie ako admin...proste Microsoft... Holmimpulse - pavelsenior - 2. 2. 2020 HI v.1.4.2.0. už funguje ve Win 10 obě verze - 32 bit i 64 bit. Ale přestala fungovat zvukovka Audigi ZS 2, tak jsem ji nahradil Audigy SB0570. Vzorkování 96 kHz (při 192 kHz ve větší zkreslení na okrajích pásem. Když potřebuji tisknout výsledné grafy =PrintScren= do schránky a a např v Zoner Photo studio (nejlepší je stará verze 8) si to uříznu, uložím , vytisknu dle libosti. K dotazu na slabý signál, je nutné otevřít Ovládací panely/ zvuk/přehrávání= nastavit úroven výstupu a v záznam / mikrofon nastavit citlivost mikrofonu. Ale předpokladem je že výstup zvukovky je propojen na kvalitní výkonový zesilovač a ten živí měřené repráky. Bez zesilovače se dá měřit , např různé předzesilovače...- výstup zvukovky na vstup předzesilovače a jeho výstup do vstupu zvukovky, opět nastavit úrovně . Až je naměřeno v HI /Measurment/Opttions pro měření audio řetězců nastavit Frekven. Responze smoking n = 1(pro měření repráků užívám n=3) |
