Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit - Printable Version
+--- Thread: Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit (/showthread.php?tid=21645)
Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit - Galder - 20. 4. 2016
Zdar lidi, chtěl bych Vás požádat o Váš názor k jaké variantě DIY kabelu se mám přiklonit. Zapojení repro ve v režimu bi-amp. První varianta: pouze kabel Viablue SC-4 umožňující bi-amp zapojení nebo druhá varinta: kabel Viablue SC-2 na středobasy a koax RG-71 (alternativa RG-62) pro výškače. Dále bych se chtěl zeptat jestli byste řešili dodatečný oplet nebo pásku pro stínění kabelu viablue sc-4 (sc-2) např. měděná páska . Koax je již s opletem. Na kovovou pásku/oplet bych dal poté nějaký klasický oplet. Předem díky za pomoc při rozhodování.
Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit - Hazys - 21. 4. 2016
A co kdybych ti tak pověděl, že dvojlinka o dostatečným průřezu (1,5mm^2) to zvládne úplně stejně?
Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit - Galder - 21. 4. 2016
Ok, beru. Pro upřesnění - jde mi o to, jestli je obecně přínosem řešit zapojení výškových repro přes koax a středobasy přes drát. Nebo dát drát na oba. Nechci polemizovat jestli je lepší drát za 500 Kč/m nebo 20 Kč/m, ale o konfiguraci zapojení. A dále jestli má z praxe a slyšitelného přínosu smysl mnou zmiňované stínění. Thx.
Jakou variantu konfigurace repro kabelu zvolit - stiglitz - 22. 4. 2016
Zatím jsem nezkoušel. Při apgrejdu mých šedesátikilových beden, kdy mj. vzroste ta váha asi opět, jsem to pořešil tak, že terminály jsou aktuálně v metrové výšce. Výhybka taky, hned za nimi. Od výhybky k měničům to je pak fakt kousíček, takže to nemá smysl.
Přívodní kabely jsou dlouhý. Takže takhle.
