Sdílení tiskárny - Printable Version
+--- Thread: Sdílení tiskárny (/showthread.php?tid=21639)
Sdílení tiskárny - Crifodo - 18. 4. 2016
Nevím jestli je to principiálně možné, popíšu sestavu:
PC 1 W XP, na něm místní tiskárna Canon M65650 na USB portu
PC2 W8, nainstalovaná stejná tiskárna
oba počítače připojeny do 4portového TP-Linku
V současnosti se pro tisk přehazuje kabel USB k příslušnému počítači. Je možné propojit navzájem do domácí sítě W 8 a XP, aby druhý viděl sdílenou tiskárnu?
Sdílení tiskárny - divnypocit - 18. 4. 2016
musis mit router ktery ma usb pro tu tiskarnu :-) pak postupujes podle navodu ale nemusi to byt optimalni a nejlepe poridit printserver. No a neumi ta tiskarna wifi ? tam by to melo jit pri instalaci ovladacu tiskarny nastavit zase dle instrukci :-)
Sdílení tiskárny - pzwak - 18. 4. 2016
nějak nemohu dohledat model, co jsi uvedl. pokud to byl překlep a jde o Canon M5650, tak ta by wifi měla v sobě mít....
Jo, je to MG5650. Takže by se na stávající port USB tisklo z prvního PC s XP a z toho druhého s W8 přes wifi na tom TPlinku?
myslel jsem jestli se nějak nedá TPlink použít jako switch aby se počítače navzáíjem viděly a tisknout přes vzdálenou plochu, jak to snad šlo u W98. Kdysi jsme používali sdílení tiskárny na ethernetu s BNC, ale už si nic nepamatuju.
Sdílení tiskárny - Nitram - 18. 4. 2016
ted uplne nechapu jak presne to myslis, a proc mit dve stejny tiskarny - kazdopadne na tiskarnu pripojenou k jednomu PC muzes z druheho posilat ulohy kdyz ji v tom prvnim nastavis jako "sdilenou tiskarnu" (a ten pocitac bude samozrejme zapnutej) mezi XP to jde naprosto normalne, z W8 na XP taky bez problemu, ..nevim jestli z XP na tiskarnu sdilenou pod W8 (protoze jsem to nikdy nezkousel) ale myslim ze ani tam by nemel byt problem..
jo mnohem vetsi problem je nastavit s tema debilnima "vyssima woknama" sdileni, domaci skupinu fungujici na XP neuvidi ani kdyby ses p.. a budou ti nutit svoji a vygenerovany heslo - coz ja osobne resim tak ze kdyz jsou wyssi wokna tak krasne retardovany, tak si muzou proste nasrat :-) ale to je uz jina pohadka...
...A uplne idealne ai kup router s printserverem, na ten pak muzes posilat ulohy z obou PC (pripojoívat do site dve totozny tiskarny mi prijde trosku zbytecny) ja mam trendnet TW100-BRF114U a tisknu z XP, W7, W8, W10, in WinCE :-)
Možná to blbě popisuju, je to fyzicky jedna tiskárna, na každém PC je nainstalovaná (na jednom pod XP, na druhým pod W8) a podle potřeby se připojuje k příslušnému počítači kde je třeba tisknout. Oba PC jsou připojeny na web prostřednictvím toho TP-linku. No a jednak nevím jestli sdílená tiskárna instalovaná s driverama pro XP bude funkční pro úlohu posílanou z W8 a jednak nevím jak propojit do interní sítě LAN ty dva PC navzájem. Moje to není, nevím jestli majitel bude ochoten zahodit TP link a kupovat printserver, to snad není taková pakárna si ten USB kablík vždycky přehodit (všechno je to na dvou stolech metr od sebe).
jo tak, ..jj viz prvni odstavec - pripoj ji na tvrdio k XP a tam ji nastav jako sdilenou (ovl. panely - tiskarny - vlastnosti - atd..) a z kompu bezicim na W8 bys ji mel v pohode najit :-)
E: vyhoda printserveru je, ze k tisku nemusis zapinat to PC s tiskarnou, ..ale pokud bezi oboje tak je to burt :-)
na těch W8 právě tápu, doma to svinstvo nemám tak s tím nemám praxi, zaboha tak nevidím ten PC 1 ani jeho sdílenou tiskárnu. Nemusí se tam nastavovat síťová adresa a heslo?
jo, běží to oboje od rána každý den, když to tak chtějí jejich věc.
Starší tiskárny snad mívaly LAN modul volitelně?
Sdílení tiskárny - Nitram - 19. 4. 2016
nn sdilenou tiskarnu + sdileny dokumenty(nebo disky kdyz je nasdilis) z pocitacu bezicich na XP ve stejne siti, by se meli obevit sami, ..pripadne zadas maximalne vyhledat sitovou tiskarnu, byva to vsechno v levy strane slozky (tento pocitac, plocha, sit.. bla bla atd.. ja viom, no, zlaty XP, ...ale zas furt lepsi ty W7/8 nez totalne retardovany W10 s tim prepinanim na odporny tabletovy menu se ctvereckama, to je uz fakt "k zbliti" )
BTW jsem se mozna prve spatne vyjadril kdyz jsem psal ze pc s vysima W nevidi sdileny dokumenty, oni je vidi, ale prave ze jen "z venku", tj. nedokazou se do te pracovni skupiny sami pripojit a aktivne do ni nasdilet svoje slozky - tam bys pak musel praveze nastavit to nabizeny vygenerovany heslo do vsech PC vcetne tech s XPckama.. ale kazdopadne tohle se tyka sdielni dat, tisk by mel podle me i takhle obracene fungovat v pohode, je to jina sluzba (nicmene tiskarna pripojena k tomu kompu s XP je mnou overena jistota)
