Náhrada repro v Tannoy 631 SE - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Náhrada repro v Tannoy 631 SE (/showthread.php?tid=21635) |
Náhrada repro v Tannoy 631 SE - SeJa - 17. 4. 2016 Ahoj, Již dlouhou dobu vlastním bedničky Tannoy 631 SE a byl jsem s nima spokojený. Ale podařilo se mi odpálit basový reproduktor (parametrů neznámých), proto prosím zdejší komunitu o pomoc při nalezení náhrady za tento reproduktor. Průměr díry v bedničkách je 215mm. Vyměnil bych samo oba basáky. Zatím jsem se díval na Monacor SPH-135C, ale nevím jestli by se dal použít v tak malém objemu a navázat k výškovému reproduktoru taktéž parametrů neznámých. Tech. data: Objem cca 5 litrů BassReflex 30x94 mm (průměr x délka) Crossover Frequency 4,5 kHz Děkuji za pomoc. Náhrada repro v Tannoy 631 SE - antonio - 17. 4. 2016 135C je jeden z mála vhodnějších do menší bedny, ovšem 5l je už málo, dělení 4,5k je zase dost vysoko. Na ebay ty tannoye možná seženeš, jestli to nebude rozumnější... Náhrada repro v Tannoy 631 SE - maxell - 17. 4. 2016 pokud pásne rozměr, impedance a přibližně chárka citlivost [dB] tak bych se moc nerozpakoval náhradu použít, hrát to nějak bude a ostatní je akademická vomáčka Náhrada repro v Tannoy 631 SE - SeJa - 19. 4. 2016 Ahoj, na Ebay jsem se díval, ale nic moc tam není a ani se mi moc nechce kupovat 15 let staré repra, proto jsem ještě pátral a našel jsem ještě tyto repra. Prohnal jsem data přes Amplion a vylezlo mi toto: ![]() SPH-135C vypadá rozumně plochý až k 5kH, zatímco SPH-135KEP a Peerless HDS-P830860 vypadají OK až k 7kH. Ten Peerless by byl, ale z Německa. Jaký by jste vybrali Vy? Náhrada repro v Tannoy 631 SE - TheLastUnicorn - 20. 4. 2016 Mám obavu, že pokud se tomu neudělá i nova výhybka namíru, tak to bude stát za vyližprdel všechno...a je jedno, který je do kolik rovný. Náhrada repro v Tannoy 631 SE - jao03 - 20. 6. 2016 Mozno by som mal 2 tieto basove repro nove su to 13cm 6ohm. Ak by si mal zaujem tak napis kolko by si zane bol ochotny dat vratane posty. |
