Odlepený magnet od wooferu - Printable Version
+--- Thread: Odlepený magnet od wooferu (/showthread.php?tid=21625)
Odlepený magnet od wooferu - Ghost007 - 12. 4. 2016
Zdravím, víte někdo jak opravit tenhle woofer? (na obrázku)
Odlepil se od něj magnet, a teď když ho dám zpátky tak se pokaždý přicucne k jedné straně a skřípně cívku takže woofer pak nehraje.
Je tam dost silný magnet takže pokaždý tak pár cm od kovový konstrukce repráku se mi vytrhne z rukou a nasadí se sám.
Kdyby šlo nějak na chvíli vypnout magnetický pole, nasadit to tam, vystředit a zase zapnout.. to by bylo super Grin
Jak se to teda dělá? Vždyť tohle museli nějak řešit i při sestavování toho wooferu ne?
[Image: 20160412_204156.jpg] [Image: 20160412_204209.jpg] [Image: 20160412_204250.jpg]
[Image: 20160412_204259.jpg] [Image: 20160412_204314.jpg]
Odlepený magnet od wooferu - ondra.klofat - 12. 4. 2016
Pokud se nepletu, tak je to takovej ten low end z Hadexu... tudíž bych to asi vyhodil. Nehledě na to, že jestli to skříplo knitačku, tak bude deformovaná a dost možná bude škrtat v mezeře. Vypnout magnet jde zahřátím na hodně vysokou teplotu, ale nevratně Grin
Odlepený magnet od wooferu - miro - 13. 4. 2016
Ono se to dělá jinak, ještě bez kmitačky se do mezery vloží vystřeďovací vložka, pak se magnet přilepí. Teprve potom se pasuje kmitačka. Tady je každá rada drahá, nehledě na to jak už napsal ondra, kmitačka už dostala pěknou sodu a magnet na tom nebude o moc lépe.
Odlepený magnet od wooferu - Ghost007 - 13. 4. 2016
No ta kmitačka je už trošku pomačkaná no Sad ještě zkusim oříznout membranu s kmitačkou, znovu přilepit magnet a pak centrovat, ale nevím jestli ta membrana pak pude zase přilepit zpátky. Ale tak stejně už nemam co ztratit žejo.. tohle jsem potřeboval vědět Grin
Děkuju
Odlepený magnet od wooferu - ondra.klofat - 13. 4. 2016
No, ono musíš odříznout i vlnkovanej středící spider pod membránou. Myslim že už odlepení bez poškození bude možná problém, natož to pak správně přilepit zpět... ale máš pravdu... teď už o nic nejde, takže vesele zkoušej.
Odlepený magnet od wooferu - Ghost007 - 18. 4. 2016
Dají se někde třeba v Praze koupit náhradní díly k wooferu? Konkrétně "Coil, former & spider assembly" akorát nevim jak se to jmenuje česky ale je to na tomhle obrázku: http://www.decibelcar.com/images/stories/recone/atools2.jpg
Odlepený magnet od wooferu - ondra.klofat - 18. 4. 2016
Ano dají, kompletní recone kity (tedy cívka na formeru + spider + membrána + závěs) mají např. na Prodance... ale na 99-100% neseženeš kit na tenhle tvůj reproduktor. Nehledě na to, jestli jsi si jistý, že ho dokážeš správně instalovat.
Odlepený magnet od wooferu - ivo - 23. 1. 2017
ahojte , tiez sa mi stalo nieco podobneho , postou mi doslo toto , zial to nebolo poistene lebo neviem preco predajcu napadlo nepoistit to , odlepil sa magnet od kosa vyzera ze by sa to dalo prilepit ale naozaj staci len to 2 ylozkove lepidlo ?
[Image: 20170123_144646.jpg]
[Image: 20170123_144659.jpg]
Odlepený magnet od wooferu - miro - 24. 1. 2017
OT, prodejce asi má zkušenosti s přepravními službami a ví, že peníze za pojistku jsou v drtivé většině vyhozené peníze. Si nedokážu představit, nebo spíše dokážu, jak by se na poště tvářili, kdyby jsi jim to přinesl ukázat a chtěl náhradu.
Odlepený magnet od wooferu - DJ_Rix - 24. 1. 2017
Pánové, co to máte za sračkoreproduktory, od kterých odpadávají magnety ? Když si vzpomenu, jak jsem kdysi likvidoval staré ARN a chtěl si do dílny urvat od plechového koše magnety a jak jsem se při tom zapotil... Slušný výrobce má ten magnet kromě lepidla obvykle ještě nějak pojištený a né aby takhle ten magnet upadl, to co tu ukazujete jsou shit low cost repráky kde to výrobce ojebal, jinak to není možné Grin
Odlepený magnet od wooferu - PavelTl - 24. 1. 2017
Miro já už to zkoušel 2x a ni jednou jsem neuspěl.
1 - balíček na první pohled nedotčený, uvnitř prasklá DPS - nelze reklamovat, vadné už to mohlo být posláno
2 - balíček na první pohled zmuchlaný jak kdyby s ním hráli americký fotbal a uvnitř pomačkané plechy po pádu (označeno křehké a těžké) - nelze reklamovat, špatně zabaleno
Takže souhlasím s tím že platit si připojištění je pouhé vyhazování peněz.
IMO to pojištění je primárně na to, když to pošta ztratí, ale už jsem slyšel jak zpochybňovali i to zda to co ztratili skutečně mohlo mít takovou hodnotu.
Odlepený magnet od wooferu - ondra.klofat - 24. 1. 2017
Mě odmítali nedávno pojistit balík s dobírkou 200Kč (pouze cena poštovného) na hodnotu 10000Kč... dalo to asi 15minut vysvětlování a dva telefonáty než se paní za přepážkou uráčila Grin ...
K tomu "bezmagnetu" ... uvažuju o tomto procesu u jednoho odpáleného 8" který se mi tu teď válí k výrobě pasivního zářiče do subu... ty už to máš téměř bez práce Grin Co to bylo zač?
Odlepený magnet od wooferu - ivo - 24. 1. 2017
sice ste mi moc nepomohly ale pomohly Smile chcel som vy....bat s postou ze to niekam poslem a poistim a prebalim a dam krehke a potom im poviem ze to dorbali oni špiny jedny ale asi by som s tym neuspel ako pise PavelTI , uz to tak mohlo byt
no a teda k mojej otazke staci vraj chemopren alebo to 2zlozkove lepidlo ?
Odlepený magnet od wooferu - ondra.klofat - 25. 1. 2017
Chemopren podle mě určitě ne.... je to pružné lepidlo, tady to bude chtít něco co bude po vytvrdnutí pevné. Já lepil kov pomocí tohoto: Loctite EA 3450, myslím že by to mělo držet víc než dostatečně při té ploše, ale cena není uplně super. Já to lepil k sobě plochou pár cm2 a drželo to "jak sešroubované" (teda aspoň kolik jsem si dovolil zkusit). Akorát ta cena není moc super.
Odlepený magnet od wooferu - ivo - 25. 1. 2017
dakujem ti
Odlepený magnet od wooferu - mechanik - 25. 1. 2017
Bude tam silné magnetické pole a nemáte šancu to vystrediť bez toho aby sa vybrala celá membrána. Aj ked tam nebude tak bude problém to vystrediť. Ona sa tá kovová obruč vždy v nejakom bode velkou silou pritiahne k magnetu... Konkretne ten horný polový nástavec k "stredovému trnu"... Presne tak ako je to vidieť na druhom obrázku uplne v prvom príspevku.
uz som ho skusal zlozit a funguje , uz len to lepidlo neake a asi o bude v cajku , akurat budem muset ocistit tie dosadacie plochy alebo to nalepit na ne ?
to je další věc no, jestliže to takhle upadlo a nepoškodilo former/cívku tak to byla celkem klika. Určitě pokud je tam nějaké staré lepidlo tak před lepením očistit... pečlivost a přesnost tady určitě bude k nezaplacení.
