B&W 801 80 series pomoc - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: B&W 801 80 series pomoc (/showthread.php?tid=21610) |
B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 8. 4. 2016 Dobry den. Zohnal som zachovale B&W 801. Trochu som ich pomeral a vyzera ze jedna bedna je ok no druha ma prepady na stredoch a vyskach. Obe vyhybky vyzeraju byt rovnake napada ma ze pomeriam samostatne menice. Mozno je zrada tam. Napada niekoho v com by mohol byt problem ? Za kazdu radu dakujem. Meranie: B&W 801 80 series pomoc - Kocour - 8. 4. 2016 zkus zmerit impedance kazde vetve a porovnat tak spatnou bednu s dobrou. Takto zjistis jestli je to elektricky ok. Ja takto postupne hledal problem na starsich bednach. Nakonec to byl mezizavitovy zkrat na civce, ktera tak mela jen par uH. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 9. 4. 2016 ahoj dakujem za radu. Zmeral som imedanciu. Vyzera, ze elektricky je to ok. Impedancia: Faza B&W 801 80 series pomoc - antonio - 9. 4. 2016 Zkus nejdřív proměřit jednotlivé větve výhybky, místo mikrofonu zapoj větev přímo do vstupu zvukovky (bacha na level), jestli budou u obou beden stejné, je něco s reproduktory, resp. nejspíš s výškou. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 9. 4. 2016 Dakujem za radu pomeriam a dam vediet (jj level zenerky a 20dB odporovy delic postaci)
B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 10. 4. 2016 Pomeral som vyhybky a vyzera to tiez ok meranie (cervena a modra sedi s farbou v mojiom prvom prispevku): Lepsie som porovnal repro a vsimol som si rozdielu v hustote prepletu u membran. lava je original a prava sa mi zda ze je vymenena hustejsie spletanie. Co si o tom myslite ? B&W 801 80 series pomoc - antonio - 10. 4. 2016 Červená střeďáku je dost ujetá (jsou hodnoty součástek shodné?), pokud střed má rezonanci tam nad 10k, může se to fázově odečítat s výškou, v opačném případě je něco s výškou. Zkus proměřit výšky z jedné větve, taky středy ať máš jasno. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 10. 4. 2016 suciastky v oboch vyhybkach su rovnake minimalne kondiky, ktore som menil. Pomeriam este rezistory. zmeral som obe vysky mikrofonom 1m v osi a vyzera to, ze je fakt problem s vyskou. Na prvy pohlad vyzera original. fnuk
B&W 801 80 series pomoc - Jory - 10. 4. 2016 Řekl bych, že druhá výška asi promáčklá nebude což? Tady možná bude viník.... budeš to zkoušet opravovat? B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 10. 4. 2016 Promackla neni. Skor niekto menil membrany a cievky. Budem sa musiet poobzerat po novej vyske a vyzera ze aj stred. Pozeral som na supporte B&W a bohu zial stredy uz su vypredane http://www.bwgroupusa.com/bwgroup-parts/index.php/bw/speakers/800-series/matrix-800-series/m801s3/matrix-800-midrange.html tweeter TS 26 / 80 som uz nenasiel iba verzia z matrix uz kovova http://www.bwgroupusa.com/bwgroup-parts/index.php/bw/speakers/800-series/matrix-800-series/m801s3/matrix-801-802-s3-tweeter.html To by asi znamenalo upravit vyhybku. Tak idem sledovat ebay hadam na nieco narazim ![]() Dakujem vsetkym za pomoc s najdenim chyby. B&W 801 80 series pomoc - Jory - 10. 4. 2016 Aha, no z fotky vypadá jako promáčklá
B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 10. 4. 2016 Cital som na jednom fore ze je potrebne membranu vycistit alkoholom a potom strieknut lakom. Citujem "It is known, that the sealing of the fabric can dry out. You need to reseal them (especially the quiter one!). For this, French polish (known as shellac) was figured out to work pretty good. Just paint the fabric thin with this and let it dry. Thats it, now the tweeters are leakproof and can move the full amount of air again." Co myslite ? B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 11. 4. 2016 Nasiel som lak na membrany visaton. http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/lts50.html dam foto a merania ako to dopadlo po impregnovani. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 11. 4. 2016 Vycistil som vyskac. Pripraveny na lakovanie ![]() B&W 801 80 series pomoc - antonio - 11. 4. 2016 Textilní kaloty bývají většinou bez podobných nánosů a když už, tak v extra tenké vrstvě, neznamená, že lak tomu prospěje, teď to alespoň vypadá trochu k světu, nechal bych to tak. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 12. 4. 2016 Meranie po vycisteni. Cervena je pred cistenim a zlta je po. Vyzera to tak, ze ta textilna kalotka potrebuje impregnaciu asi som to vycistil aj s povodnou popripade tam uz vekom nebola xi xi. Ostala len textilia, ktora je priedusna a kalotka musi byt nepriedusna. Zatial aktualny stav este horsi ako pred vycistenim
B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 12. 4. 2016 Nasiel som manual k 801 http://bwgroupsupport.com/downloads/manuals/bw/801F-OM.pdfBolo to napustene nejakym sfinstvom xi xi. B&W 801 80 series pomoc - dhaman - 14. 4. 2016 opravene ![]() Hra to super |
