Mac Audio Maximus 12 - Printable Version
+--- Thread: Mac Audio Maximus 12 (/showthread.php?tid=21608)
Mac Audio Maximus 12 - Ubuntus - 7. 4. 2016
Zdravím, nevíte někdo kde bych mohl najít datasheet pro tento reproduktor? Nevím jakou pro něj postavit ozvučnici.
Jedná se o Mac Audio Maximus 12 - viz. obrázek.
[Image: mac-audio-maximus-12~1147~1.jpg]
[Image: bxiNv.jpg]
Díky
Mac Audio Maximus 12 - ondra.klofat - 7. 4. 2016
Jakmile k něčemu není k nalezení datasheet nebo jinak parametry, tak to moc důvěryhodně nepůsobí. Tak leda změřit/nechat si změřit. A nebo to vrazit do 70-80L uzavřenky a je to. V bassreflexu tyhle pseudosupersubwoofery bývají dost tragické.
Nemyslel jsem si že Mac Audio je zrovna jedna z těch horších značek no...
no dejmetomu že jsou i horší, každopádně hodnotu odpovídající 2700,- kolik chtějí za nový mít nebude. Naprosto směšná citlivost 87dB, přílišná hra na vizuál zcela jistě na úkor pro reproduktor důležitějších věcí, jako celé car-hifi. Raději bych koupil PA dvanáctku a nemusel bych se děsit toho, že to bude průšvih. Subjektivní názor neboť jsem zatvrzelý odpůrce podobných produktů Wink
Mac Audio Maximus 12 - Benazi - 8. 4. 2016
Začni simulovat.
Prinzip / DIN- 300 mm
Power handling RMS/max./peak 300 / 1,000 watts
Impedance 4 ohms
Frequency response 20 - 500 Hz
Sound pressure level 87 dB
Outer diameter 316 mm
Cutting out 278 mm
Installation depth 142 mm
Fs 23 Hz
Qes 0,48
Qms 7,41
Qts 0,41
Vas 143 L
Xmax 17 mm
Rdc 3,2 Ohm(s)
Korb Material Stahl, pulverbeschichtet
Basket material steel, powder coated
Membran-Material Polypropylen
Cone material Polypropylene
