Elektrónkový zosilňovač MC275 - Printable Version
+--- Thread: Elektrónkový zosilňovač MC275 (/showthread.php?tid=21600)
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 3. 4. 2016
Po skúsenostiach so stavbou prvej verzie som sa rozhodol postaviť si vernejšiu, lepšiu a kvalitnejšiu kópiu McIntoshu MC275, ktorý by mal ešte lepšie parametre a kvalitnejšie výstupné transformátory a aby bol na nerozoznanie od originálu. Všetko plánovanie, vývoj, návrhy a stavba boli preracované do najmenších detailov a zabrali mi presne pol roka.
Chassis som si celé odpozoroval podľa originálu, nakreslil a dal vyrezanť laserom z leštenej nerezovej oceli. Ostatné časti ako je spodný kryt a výztuha sú obyčajný oceľový plech, ktorý som dal potom pozinkovať a nalakovať práškovou farbou. Bol som udivený ako dokonale presné diely dokáže CNC vyrobiť, a ako krásne do seba jednotlivé diely pasujú. Až počas stavby som zistil že McIntosh vymyslel chassis geniálne a to tak že aj napriek extrémne ťažkým transformátorom sa vôbec neprehýba a čím ťažší je zosilňovač, tým silnejšie sa "uzatvára" a viac drží pokope.
Asi najzložitejším na celom zosilňovači bolo vymyslenie nových a ešte lepších výstupných transformátorov. Najväčším mechanickým problémom v návrhoch je, aby sa na kostričku transformátorov vošiel všetok drôt a dodržali sa izolačné pomery. Po 2 mesiacoch počítania, návrhoch a dopasovávania sa mi to ale nakoniec podarilo. Trafá som musel navrhnúť úplne od znova a s predošlým MC275 čo som staval nemajú veľa spoločné. Majú 4 sekcie bifilárnych dvoch symetrických primárov zapojených tak, aby ich dĺžka drôtov bola absolútne rovnaká, 5 sekcií paralelne zapojených sekundárov s odbočkami pre 4R,8R a 16R výstupy, a ešte ďalšia 1 sekcia tvorí spätnoväzobné bifilárne symetricky zapojené vinutie. Všetky vrstvy sú rovnomerne prekladané a striedané medzi sebou. Sekundárne sekcie sú ešte k tomu vinuté striedavo raz z jednej a potom zrkladovo z opačnej strany, pre rovnomernejšie pokrytie okienka pre všetky impedancie. Celkovo je teda v kostričke trafa 10 sekcíí, ktoré tvorí 24 vinutí a 5 rôznych hrúbiek drôtu. Jadro transformátorov je 4x5,35cm z EI 0,35mm magneticky orientovaných plechov. Transformátory sú potom zaliaté polyuretanom v kovových krabičkách pre lepšie tlmenie vibrácií a zároveň ich drží na mieste.
Druhou najzložitejšou vecou z hľadiska návrhu bol vývoj obojstrannej DPS, ktorej rozmery sú 345x170mm. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať userovi Tomel zo susedného fóra za pomoc s návrhom a vývojom DPS a za jeho trpezlivosť s nekonečnými úpravami počas kreslenia. Výsledok je ale perfektná a hlavne funkčná DPS bez akýchkoľvek problémov so zemnením alebo brumom. Pre veľké pätice som pre lepšie uchytenie do DPS narazil mosadzné níty. Tiež na obojstranných spojoch pod veľkými súčiastkami sú prekovy tvorené mosadznými nítmi, kde sa ale dalo tak som len súčiastky zpájkoval z oboch strán.
Celkom zaujímavý je zdroj celého zosilňovača, ktorý tvorí 400W EI transformátor s jadrom 4x7,3cm, ktorý je kompletne zaliatý polyuretanom a je aj v maximálnej záťaži tak tichý, že zvažujem dorobenie nejakej signálnej LED aby som vedel či je zosilňovač spustený Grin Pomalý nábeh zdroja je vyriešený cez veľmi jednoduchý softstart. Hlavný anódový zdroj má naprázdno 500V je tvorený CLC kde sú kondenzátory vždy dva páry zapojené do série kvôli vysokému napätiu a celkom veľká tlmivka 0,5H/0,8A. Záporná zem pre sledovače je -400V a predpätie pre koncové elektrónky a sledovač je -62V čo odpovedá kľudovému prúdu zhruba 50mA/elektrónku. Žhavenie pre prvé 4 vstupné elektrónky je jednosmerné, zapojené do série na 25V. Zvyšné elektrónky sú žhavené napätím 2x6,3V s uzemneným stredom.
Za cenné rady pri oživovaní o dolaďovaní detailov ďakujem Marasovi a hlavne HranatemuBraskovi. Je pekne vidieť že viac hláv má viac rozumu a niekedy odlišný pohľad na problém veľmi pomôže a to hlavne čo sa týka dolaďovania frekvenčných kompenzácií, že menej je niekedy viac Rolleyes
Celá stavba síce trvala veľmi dlho, ale veľmi ma bavila a s výsledkom som maximálne spokojný. Inak zosilňovač je kvôli veľkým transformátorom veľmi ťažký a váži necelých 30kg!
Fotky:
[Image: IMGP7047.jpg] [Image: IMGP7164.jpg] [Image: IMGP7158.jpg] [Image: IMGP7061.jpg] [Image: IMGP7045.jpg] [Image: IMGP7046.jpg] [Image: IMGP7167.jpg] [Image: IMGP7190.jpg] [Image: IMGP7191.jpg] [Image: IMGP7192.jpg] [Image: IMGP7194.jpg] [Image: IMGP7193.jpg] [Image: IMGP7195.jpg] [Image: IMGP7207.jpg]
Elektrónkový zosilňovač MC275 - staffy - 3. 4. 2016
Vau, neskutočne precízna robota! Super Smile Kde si si nechal robiť plecharinu? Ak by si sa podelil aj s cenami, bolo by to pre mňa prínosné Smile
Plechy mi robili tu: http://www.power-tech.cz/
mám to k ním pár ulíc odvedľa, chassis stálo zhruba 1800Kč (leštená nerez je veľmi drahá) plus potom ešte v inej firme zinok a prášková farba na kryt za 200Kč.
Popisky sú potom dolepované vodnou nálepkou.
Pre zaujímavosť som spravil video s meraním vysokých a nízkych frekvencií a maximálneho výkonu. 20Hz zosilňovač neprenesie na plný výkon, resp. len s veľkým skreslením čo odpovedá návrhom trafa kde som obetoval časť spodného pásma práve pre lepšiu šírku VF pásma pre zlepšenie celkovej rýchlosti zosilňovača. 30Hz už ide ale na plný výkon. Pre 100kHz je pokles zhruba -4dB a pre 200kHz je to cca -12dB. Trebalo by to zmerať ale na kvalitnejšom vybavení, takže zatiaľ len takto čo mám doma. Skúšal som aj obĺžnikový signál do komplexnej záťaže pre zistenie stability a rýchlosti a zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, ale nemám dosť dobrý generátor s dostatočne rovnou nábežnou hranou pri VF takže takéto merania sem dám neskôr, musím kúpiť aspon NE555 a niečo poskladať :-)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwrD_4be-oE
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Benazi - 3. 4. 2016
Máš to pěkné,je vidět, že sis pohrál dokonale.
Elektrónkový zosilňovač MC275 - kudlibabka - 4. 4. 2016
pekna prace,klobouk dolu!
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 4. 5. 2016
Kúpil som si z ebay lepší generátor a digi osciloskop a spravil som nejaké merania. Meral som aj frekvenčný rozsah zosilňovača, keďže viem už merať RMS napätie veľmi presne digitálne a nie analógovo a teda aj poklesy pri daných frekvenciách...
VF merania pri 1W na 8R odbočke do 8R:
100kHz (-1,73 dB)
131kHz (-3 dB)
185kHz (-6 dB)
NF merania:
10Hz (-0 dB) použiteľné do 10W, potom dochádza k dosť veľkej saturácii
28Hz medzná frekvencia pre použitie na plný výkon.
screen 30Hz - plny vykon
[Image: 30_Hz_full_power.jpg]
Skúšal som merať aj THD pri 1kHz cez Artu ale mám len integrovanú zvukovku na doske a niesom si veľmi istý presnosťou meraní. Nameral som cca:
0,03% THD pri 1W RMS
0,21% THD pri 78W RMS
Niesom si istý či som správne nameral slew rate, pretože hodnoty boli trošičku rozdielne pri rôznych frekvenciách ale zhruba je to cca 15-16V/us.
Tu su screenshoty z meraní, všetko do 8R:
10kHz:
[Image: 10k_Hz.jpg]
50kHz:
[Image: 50k_Hz.jpg]
10kHz + 470nF
[Image: 10k_Hz_470n.jpg]
20kHz + 100nF
[Image: 20k_Hz_100n.jpg]
20kHz + 470nF
[Image: 20k_Hz_470n.jpg]
Merania sú so sondou 1:10
Elektrónkový zosilňovač MC275 - ecc99 - 14. 10. 2016
Dobrý den
zaujal mě Váš projekt MC275.
Mám čtveřici elektronek KT88 a přemýšlel co s nimi.Kdybych chtěl postavit tuto Vaší konstrukci pomohl by jste mi s ní.
Nechal by jste mi vyrobit šasí,tištěný spoj,, trasformátory a schema zesilovače.
Děkuji za odpověď
Elektrónkový zosilňovač MC275 - DJ_Rix - 14. 10. 2016
Wii, protože jsi zamazal na fotkách označení transformátorů tak se zeptám, návrh a celkové schéma je tajné ? Trafa byly na zakázku, ale něco brání tomu aby je použil i někdo jiný ? Je možné je přes tebe obstarat ?
Díky
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 15. 10. 2016
pre ecc99: prepac ale nie s vyrobou ti nepomozem, nemam na to ani nahodou cas lebo som extremne zaneprazdneny a neviem co skor, a nad navrhmi a dizajnom som stravil tak strasne vela casu ze to nechcem s nikym zdielat.
pre DJ_Rix: celkova schema tajna nie je, je volne dostupna cez google dokonca viacero verzii mk1, mk4, mk5 atd...., da sa najst dokonca aj servisny manual zosilnovaca. Ja som staval schematicky mk4 verziu = tj. celosymetrika so symetricou spetnou vazbou.
Trafa boli na zakazku a su podla mojho navrhu, nad ktorym som stravil velmi vela casu a velmi vela studia v danej problematike, mesiace som aktivne studoval americke patenty aby som sa dostal tam kam som sa dostal a nebudem to zverejnovat. Predavat a distribuovat hotove transformatory tiez nebudem, kedze si niesom isty ci by sa nejednalo a nelegalny pocin a za ucelom zisku to pre mna tiez nema vyznam.
Elektrónkový zosilňovač MC275 - DJ_Rix - 15. 10. 2016
Ok, diky za odpoved, to chapu. Ad schema, myslel jsem ze jsi tam delal nejake vetsi zmeny, na original schema mrknu.
Elektrónkový zosilňovač MC275 - mechanik - 24. 12. 2019
Až teraz som si všimol tento projekt. Krásny lampáč! Musím povedať že krajší DIY lampáč som ešte nevidel. Ono to bude tým že to nie je DIY dizajn ale DIY replika. Aj keď mne sa páči vlastne ešte trochu viac než originál :-) Našiel som nejaky MC275 s KT88 a má 75W, paráda. Tipol by som že keď tu máš KT120 tak to má ešte viac.
Tak toto by som hrozne rád počul na moje citlivé stredovýšky... Ale stavať to len z dôvodu vypočutia nebudem. Možno raz :-)
Práve som pozrel parametre čo uvádzaš a to je na lampáč bomba, super THD aj frekvenčný rozsah.
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 22. 11. 2022
Po dlhom case znova ozivim tuto velmi staru temu... zosilnovac budem vylepsovat a trochu prerabat a prejde rekonstrukciou vnutornosti, mechanika a trafa ostanu ako su. Postupne sem budem pridavat priebeh rekonstrukcie. Napadlo mi ze Vas to mozno bude zaujimat a radi sa pozriete na elektronky Smile
Preco prerabam? pretoze od zaciatku ma trochu trapila doska bez prekovov a masky, obzvlast ked som sa za posledne roky naucil velmi dobre s eaglom a o zemneni som sa naucil velmi vela. Tiez osadenie niektorych suciastok nie je idealne a parametre by mohli byt lepsie. Na povodnej doske je kvoli absencii prekovov vela kompromisov. Odstup od sietoveho brumu je sice nizko ale nie tak nizko ako by mal byt a je to z viacerych dovodov ktore mi biju do oci, niekde je slucka a pod. Nieco som za tie roky na doske preskrabal a prekabloval, nieco sem tam vylepsil ale hlavne v dobe tvorby som tuto dosku ani nekreslil ja ale pomahal mi s tym kamarat. Odvtedy som nabral velmi vela skusenosti a tieto konecne aplikujem sem.
V povodnom navrhu dosky som dost vela veci odhadoval a robil od oka. Poslednu dobu na aliexprese pribudlo vela mek klonov a predavaju aj samotne DPS pre MC275. Je tam ich DPS odfotena z oboch stran a pri porovnavani s mnozstvom fotiek originalov meku vyzera ze mali pristup k originalnej doske. Cosi som odkukal otial, cosi som vylepsil podla seba a nakreslil novu DPS. Obrazok prihadzujem nizsie...
Planovane zmeny oproti starej verzii zosilnovaca:
  • Vsetky DPS budu nove profi s potiskom a maskou, hlavna velka dps pozlatena Ears
  • Vylepsene izolacne vzdialenosti na mnohych miestach pre vyssiu bezpecnost
  • Kompletne prepracovane zeme, niektore uplne inak. Prepracovane vedenie signalu na mnohych kritickych bodoch okolo zhaviaceho vedenia
  • V signalovej ceste vymena polyesterov za polypropyleny / Wima MKP
  • Cela DPS bude uchytena na (o 5mm) kratsich stlpikoch. KT120 teda nebudu az tak hlboko zapustene v chassis ale budu o 5mm vyssie. Esteticky sa vela nezmeni a stale budu utopene v chassis ale nie az tak velmi. Vdaka tomu budu menej pripekat do transformatorov a ziskam vacsi priestor v chassis na 45mm vysoke elyty
  • Diery v DPS pre lepsie vetranie
  • Vylepsenie vsetkych elytov na long-life typy, lepsie znacky a s vyssou kapacitou /v ramci co sa mi podari zohnat/. Vstupne elektronky z 18mm 47uF na snap-in 22,5 100uF/450V a v anodovom zdroji z povodnych 2x235uF/700V na 2x500uF/700V
  • Upgrade a vymena signalovej kabelaze s novymi pinmi a skratenie prebytocnej dlhej kabelaze z vystupnych transformatorov + vsade nove a vacsie fastony na vsetkych spojoch
  • Vacsie, pevnejsie, pozlatene Octal patice pre koncove elektronky so sirsim a stabilnejsim pinoutom
  • Novy lepsi softstart s casovacom 555
  • Vymena sietoveho spinaca za znackovy a jednoduchsi SPST + zapinanie zosilnovaca triakom s funkciou remote-on, ktora tu velmi chybala
  • Nekvalitny 4PDT cinsky prepinac modov pre mono/stereo a unbalanced/balanced vymeneny za kvalitny mini ALPS + preroutovana cela signalova spinacia dosticka k tomu
  • Vacsina odporov a diod lepsich, kvalitnejsich a znackovych v ramci rozumneho pomeru cena/kvalita
  • Vymena (povodne feritovych) anodovych odrusovacich tlmiviek za doma navinute vzduchove mini cievky
  • LED podsvietenie patic malych noval elektroniek vpredu. Laka ma zelene podsvietenie Grin ale asi dam zlte ledky len pre trosku vylepseny elektronkovy dojem, este som sa nerozhodol. Zapinacia LED sekvencia s CD4015 nebude, nevosla mi na DPS. Bude len jednoducho indikacia zap/vyp.
  • Nove knofliky na potenciometre
Co je zasadne je zmena topologie zemnenia, co to spravi uvidim, som velmi zvedavy. Ak som meral svoj zosilnovac, tak na spektre 50hz sa tvari ako so slabou sluckou, nebolo to pocutelne ale na spektre to vidno. Nove zemnenie "do vstupu" mi dost pripomina zemnenie gitarovych fender zosilnovacov. Zem od zaporneho polu kondenzatoru kt. napaja rozkmit a vstup, je vedena az uplne na koniec dosky kde sa pripaja na kostru/chassis a spaja sa s vykonovou zemou a kostrou - akoby centralny jeden zamniaci bod a na chassis by aspon teoreticky mala byt "ticha zem". Otial cez jednotlive vstupy napaja jednotlive vstupne zosilnovace. Ci je to dobry napad neviem, ale v dvoch fendroch to takto mam a su absolutne bez brumu takze na tom mozno nieco bude, snad sa podari. Ked nie zase cosi na doske preskrabem a prekablujem Grin
[Image: MC275PCB.png]
Elektrónkový zosilňovač MC275 - LamiCZ - 22. 11. 2022
Nedá mi to se nevyjádřit k tomu podsvětlení elektronek - IMHO "elektronkový efekt" se více dosáhne použitím více odpovídající součástky, např. magického oka, doutnavky nebo žárovičky s analogovými budíky. Podsvětlení s LED je za mne hrozná prasárna hodna nejlevnější Ali Číny (speciálně modrou LED...). Je to úplně divná moderní ujetost, která nedává smysl, bo LED přišly mnohem později.
Někteří nemusí ani flašky s DPS, jedině point to point drátování - s tím zase problém nemám, i když poctivě provedené pravoúhlé drátování tvrdým drátem má cosi do sebe. Samozřejmě mnohem snáz se dělá, když je jednoduché zapojení, ale tohle je už dost složitý.
Projekt máš krásný, ale LED prostě ee Wink
farebne led su asi blud to ano, zlta zregulovana slabo ale pekne zvyrazni dojem zeravenia mam to tak na viacerych zariadeniach a mne osobne sa to paci Smile Novalove tung-soly obzvlast nesvietia skoro vobec, resp. velmi slabo. Nieco podobne ako teslacka ef86... kedze na zosilnovaci nemam ziadnu kontrolku zapnutia tak aspon nieco.
Medzicasom som zistil ze mam opacne popisky na novej doske spinania bal/unbal a mono/stereo, tak som siel nalepit nove a stare oskrabat. Sranda je ze vodolepka prischnuta 7 rokov nesla dole Grin bol som dost milo prekvapeny ako neuveritelne odolna je. Nechtom to zoskrabat neslo skoro vobec, len trochu okraj. Musel som popisky "rozpustit" liehom aby zisli dole. Sranda ze najprv zmizol ten priesvitny "nosic" pismenok ale pismenka z laserove tiskarny aj tak ostali pripecene na plechu, drzali tam ako sietotlac! Asi po minute drhnutia liehom to ale zislo dole Smile
Elektrónkový zosilňovač MC275 - zdenoeddie - 22. 11. 2022
Wili, to vedenie zhavenia sa mi nevelmi lubi... ale uvidis. V mnohych knihach som sa docital, ze zeravenia (a AC zvlast) viest ako symetricky diferencialny signal. Robim to tak, a zatial bez problemov. Aj samotne privedenie referencie (ci uz GND alebo delic z Ub) by mal byt symetricky na oba konce.
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 23. 11. 2022
zdeno niesom si isty ci som to spravne pochopil, myslis zhavenie koncovych lamp symetricky pre kazdy kanal? v tom mas asi pravdu, toto som mohol spravit sice by som sa trochu pomotal zbytocne so zhavenim, pozeram ze by to asi slo ale dost zlozito na ukor inych ustupkov. Popremyslam nad tym. Mam pocit ze pri koncovych elektronkach to zrejme bude uplne jedno, obzvlast ak su v PP. Original to ma rovnako (blbo Grin ). Na starej doske som mal zhavenie vedene dost podobne a nebol s tym zasadny problem, skor som mal bordel vo vstupnej zemi, ked som napojil nesym signal toto by som rad osetril, no uvidime... Thinking
takto?
[Image: zhavenie.png]
Elektrónkový zosilňovač MC275 - zdenoeddie - 23. 11. 2022
Takto nejak Smile Nehovorim ze je to etalon, ale odkedy to tak robim, so zeravenim (ani AC) nemam problem. Furt len tote podzigane zeme a slucky Grin
[Image: ff.jpg]
jj chapeme sa. Znova som to prekreslil trochu inak ale natahal som to okolo anod ale bojim sa izolacnych vzdialenosti, este to premyslim. Trochu som este vahal kam uzemnit gnd koniec DC zhavenia vstupu. Mal som na vyber dve miesta bud uplne napravo u octal patice do vykonoveho stredu zhavenia (asi by tam bol trochu bordel ale asi nic strasne), alebo do relativne tichej zeme ktora napaja zosilnovac - tam to mam teraz ako je aj v originale. Mozno to je jedno, mozno nie. To balanced zhavenie mi teraz dost vrta hlavou spolu s tym DC predku. Problem je ze je to dost komplikovana doska a motanica a presne ako pises podzigane zeme je ich tam milion... a slucky ani nehovorim... predstav si dva samostatne balanced ampy, k tomu "samostatny" balancer/invertor len tak bokom vedla toho celeho, vsetko napajane z jedneho zdroja skoro, a k tomu sa to vsetko stretne kde je prepinac na chassis Angry no uvidime Grin
inak ak je u lamp uzemnena len jedna strana zhavenia, cital som ze to ma tym mensi vplyv cim vacsi je rozkmit signalu. U vstupu alebo klasickeho zosilnovaca to asi moze vadit ale kedze tu je rozkmit na mriezke pre plny vykon cez 200V RMS tak je to asi fakt uplne jedno Grin ale je pravda ze balanced je lepsie kazdopadne, uvidim co sa podari.
[Image: zeme.jpg]
Zdeno inak nemas nejaku skusenost s odrusovacou cievkou v anodach? snazil som sa o tom nieco najst ale nasiel som velmi malo. Ak spravne chapem malo by to ma podobny efekt ako vystupna cievka u tranzistoroveho zosilnovaca proti kapacitnej zatazi, a tu kedze su k trafam natahane kable + kapacita vinuti vystupakov atd... povodne som tam mal feritove cievky co je hifisticky hriech pouzivat Grin tak som namotal na vrtacke s 0,6 drotom taku malu cievocku ktoru planujem pouzit. Ma ledva 1uH, pripadne ak by som spravil viacvrstvovu potom ma zase 3uH, je tazke sa trafit ale mam pocit ze je to totalne jedno co tam dam Grin
Elektrónkový zosilňovač MC275 - Wili - 25. 11. 2022
Medzicasom som vykuchal vnutro, skratil vedenie (skoro vsetko bolo zbytocne o 10cm dlhsie) a nakrimpoval nove vacsie fastony. (stare boli mensie a este aj pajkovane co asi nebolo najrozumnejsie riesenie Grin ). Pomaly skladam nove vedenie vstupov pre PSH konketory (mini molexy?) s tensimi ohybnejsimi kablikmi a novymi pinmi... uz ked prerabam vstupy asi tiez vymenim povodne cinske Alpha potenciometre za nove a vacsie polske Telpod, snad to nebude uplny odpad, ale dufam ze lepsie ako cina Grin a tiez tocitka dam nejake krajsie (asi marshall co mam v supliku vyzera ze sa dizajnovo celkom hodia).
[Image: 9-C161-EB9-187-D-4-FA8-9-D0-F-9890-EAF40-AE7.jpg] [Image: C55894-D9-D777-4-CBE-8-A2-A-B2-AB644958-E9.jpg]
Tiez zrecyklujem noval patice, ale odkedy tam boli som si vsimol ze su spinave od kalafuny takze sa kupali v izopropyle...
[Image: B6982-ABE-8-B0-C-44-A2-93-C5-884-A51-CCE0-D7.jpg]
Najviac sa tesim ze sa mi podarila vymena distancnych stlpikov bez nutnosti odmontovania transformatorov. 4 stlpiky hlavnej DPS maju totiz srubku z vnutornej strany krabic transformatorov... po ciastocnom odsrubovani stlpika som srubku pridrzal ostrou pinzetou, potom rychlo vymenil stlpik a miernym naklananim a vyslednym trenim sa podarilo dotiahnut stlpiky fakt pevne, takze parada Banana
