Relé do varnej dosky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Relé do varnej dosky (/showthread.php?tid=21491) |
Relé do varnej dosky - iguardo - 26. 2. 2016 Ahojte, na varnej doske BOSCH mi odišlo relé RTHH4009WG (lepia sa kontakty). Je to relé do DPS, 16A, ovl. napätie 9VDC, je až do 105 stupňov Celzia, výrobca TE . Je však problém ho zohnať, napadlo mi, či niekto z Vás podobnú záležitosť už neriešil a vedel by doporučiť, kde ho zohnať prípadne čím nahradiť. Relé do varnej dosky - miro - 26. 2. 2016 Na audiowebu? trochu vedle, ne? Relé do varnej dosky - antonio - 26. 2. 2016 Na smeťáku klidně, přesunuto. Relé do varnej dosky - iguardo - 26. 2. 2016 Prečo "vedle"? V iných témach sa tu rieši napr. nákup práčky či chladničky, politická situácia ... Relé do varnej dosky - wimshurst - 27. 2. 2016 Pokud si nesehnal, dam ti typ. V Prievidzi, nekde na Garazove ul. je sberny dvur, tam skus zajit a poptej se, zdali nemuzes propatrat elektrosmeti. tyto a podobne rele, se hojne vyskytuji v prackach a take ruznych elektrospotrebicich, jako sou kavovary a pod. nebo tady.. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1522&pg=det&article=60717 Rele, pokud se nevleze, tak ho dej na draty a spravne napinuj. Zatial° nez sezenes original, to bude slapat. Pozor, aby tam nebyla nejaka jina chyba- ° Jeden "Zatial", je jednotka vecnosti... Relé do varnej dosky - iguardo - 27. 2. 2016 Ďakujem za tip. Zberný dvor napadol aj mne, dúfal som, že sa mi možno podarí nájsť nejakú vyhodenú varnú dosku. To relé z Avelmaku som už dopytoval, bude dostupné až cca o mesiac. Idem tam vyskúšať relé od Schracku s 12VDC cievkou. Relé do varnej dosky - Sendy - 27. 2. 2016 Nestačí to, při vyšší teplotě okolí se asi nesepne. Relé do varnej dosky - zdenoeddie - 28. 2. 2016 Daj foto elektroniky kde ide to rele. Pozriem doma, ale nechce sa mi na kazdej kontrolovat typ rele. Relé do varnej dosky - iguardo - 28. 2. 2016 Obrázok je napr. aj tu: http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=63411&type=1&name= Je to jedno z tých 4 oranžových. Typ a parametre som uviedol v prvom príspevku, tu je datasheet: http://www.soselectronic.cz/a_info/resource/c/9-1415006-1.pdf |
